Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986855 раз)
Оффлайн TyT
спасибо что помогли разобраться с проблемой
ага
  • 1992 м-2141 1.5 412
да прерывисто
а все остальное я не понял
тем более диспетчер задач на виндовс 7 запускается через контр+альт+эскейп
так что....
Так что придется из розетки выдернуть. Однозначно.
Либо не то реле выдергиваете, либо, если промежутки между взмахами неравномерные, где-то что-то замыкает на провод идущий к мотору дворников
Оффлайн TyT
так хоть что то дельное
и как быть ?
и да, промежутки неравномерные
Оффлайн sunzin
Добрый день! Весной начинают вылазить проблемы - на кочках появился стук справа, хороший стук. Заехал на диагностику, там все проверили, покачали, постучали, ничего криминального в подвеске не нашли, а начали грешить на подшипник передней ступицы. Ну люфт я и сам когда пробовал искать причину стука заметил. Но вроде при езде не гудит или я уже просто не замечаю. В общем вопрос: может ли действительно быть причиной стука неисправный подшипник?
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Может. Люфт всегда стучит. Но греметь может  и нечто другое.
В любом случае если есть люфт в вертикальной плоскости, то подшипник лучше заменить.
Если в вертикальной нет, а в горизонтальной присутствует, то это не подшипник.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 10:41:20 от Андрей Иванов »
Оффлайн макс_полторанин
прошу помочь,поменял замок зажигания,рикардо поставил,подскажите какие номера контактов на фишке поменять что б изменить положения ключа 1 и 0 спасибо...
  • москвич 2141 1990г.в.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
доброго времени суток.  утром при включении зажигания перестала гореть индикатор Давления масло.  раньше всегда включался, до завода двигателя.
при заводе на горячий двигатель сего глюка не обнаруживается, с февраля стал использовать подогрев тосола ,примерно и с того времени появился этот симптом, масло лью с Лета: Лукоил Супер 10w40 полусинтетика , уровень в норме.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 20:47:45 от evgeniih »
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Проверь в первую очередь не отвалился ли провод от датчика давления масла (за маслофильтром он живёт) и работоспособность лампочки в приборке.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
спасибо, но тогда и на прогретый двигатель не чего так же непоказывало.  ??! если бы провод или лампочка в приборке !
Ясно, что датчик глючит. Стоит он совсем фигню. Заменить и забыть.
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Привет всем. Подскажите пожалуйста,если на москвич с КСЗ установить дааз 21041-10, то винт регулировки уровня топлива будет работать?Ведь штекер от него некуда подключать...
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн Suigetsu
Не могу я победить этот  двигатель МЗМА-408. 🚬 Крутит 50-100 оборотов. при манипуляциях карбюратора глохнет, либо начинает набирать обороты с грохотом поршней. Поворачивая распределитель - глохнет. Правда, если раскрутится до 700-800 оборотов - грохот поршней пропадает, мотор резко раскручивается до 2х тысяч оборотов и работает стабильно. Куда копать - не знаю. 🚬
Оффлайн Лёня
От чего подойдет 'крутилка' режима вентилятора печки на СВР?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
от ваз 08-09
Оффлайн Лёня
  Если что интересует сама ручка, а не переключатель.
А4 В5 1.6
Так как переключатели одинаковы,ручки по посадочным размерам одинаковы.Размеры тока разные,смотреться будет не красиво.она маленькая,световод будет виден и ночью светить
Оффлайн Лёня
  По посадочным то они одинаковы, но размеры у тазовских ручек не тот, думал может кроме них что то подойдет...
А4 В5 1.6
У нас реально купить ручку в сборе с переключателем,пока не такой дифицит
Оффлайн Лёня
Далеко ехать за такой мелочевкой, вот и ищу заменитель😀 И еще вопросик, стоят тормозные скобы нового образца, какие тормозные диски к ним подходят? Вроде как от Ауди, может номер кто подскажет?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 19:15:51 от Лёня »
А4 В5 1.6
..., стоят тормозные скобы нового образца, какие тормозные диски к ним подходят? Вроде как от Ауди, может номер кто подскажет?
что за тормозные скобы нового образца?
можно поточнее увидеть?
