Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986873 раз)
Патрон в стойке? Если имеется в виду сам амортизатор, то внизу у него дно "сапога", вверху - опора стойки, между ними он стремиться распереться. Что куда болтаться может? Гайка на штоке недокручена что-ли? Так потяните ее усилием 15Нм (крепко, но не до усрачки).
Может, у него картридж какой-нибудь ВАЗ или Ауди - вот и болтается...
Стоит всё на машине ,подозреваю что патрон болтается в стойке ,вот и спрашиваю т.к резбы на стойке ещё много.
Гайку эту можно подтянуть и на машине. Газовым ключом №2 или №3 или специальным ключом с пимпочками. Достаточно вывесить колесо не отрывая его от земли. Между витками пружины ключ лезет легко.
Оффлайн ziro03
Спасибо всем попробую протянуть.
  • 2141
Картридж-патрон-амортизатор - точно "москвичёвский"?
ИМХО иногда случаются масляные сменные патроны...
Оффлайн БОРИС-61
Извиняюсь конечно и прошу помочь,либо дать ссылку.Ситуация такова,пару лет назад приобрёл кованые белые диски Slik.ЕТ вроде 38,поставил резину 185х65х14.Видимо без геммора встанет 195х65 на эти диски.И всё?Да, ширина диска 6 дюймов.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам
если вроде 38, то встанет. катайтесь с удовольствием.
Вот не влезут или цеплять будут - будешь виноватым  😁
Оффлайн Сергей Салют
  • во как...
Ребят-проблема такая:педаль тормоза мягкая-чтоби затормозить нужно качать.Вакуум заглушен..жидкость из бачка никуда не уходит-уровень постоянний.Помогите пожалуйста.!
  • М2141s,1991г.в.,узаам 331-1,5л.
Если ездяеш на Москвиче-то автоматом считаешся с "прибамбахом"))
Оффлайн Jagdflugzeug
Тормозная жидкость хоть раз менялась?
Скорее всего воздушная пробка (чудес ведь не бывает, если жидкость никуда не уходит). Менять ТЖ и прокачиавть в полном соответствии с "камасутрой".
  • во как...
Понял-спасибо)!
это если по пацански реально внатуре кинуть машину.
или просто стоят пружины стоковые(с пробегом 50т.км. и 20 лет).
Оффлайн БОРИС-61
Спасибо за ответ.Посмотрел по калькулятору,немного поменяв параметры:Колёса:   Диск 1   Диск 2
Размер диска   6x14 ET 38   6x14 ET 38
Шины:   Шина 1   Шина 2
Размер шины   185/65R14   205/60R14
Ширина покрышки   185 мм (7.3'')   205 мм (8.1'')
Высота профиля   120 мм (4.7'')   123 мм (4.8'')
Внешний диаметр колеса   596 мм (23.5'')   602 мм (23.7'')
на 6 мм (1%) выше.
Ширина обода   от 14x4.5 до 14x7   от 14x5.5 до 14x7.5
Длина окружности   1871 мм (73.7'')   1890 мм (74.4'')
Оборотов за км   534.3   529
Спидометр   Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны    Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 101 км/ч (на 1% больше)
Зазор до...   Колесо 1   Колесо 2
...подвески   Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами    Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
...крыльев   Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок   Ближе к колесной арке на 3 мм. Почти как штатный.
Теоретически вроде должно подойти,а вот практически ХЗ.Ошибка дорого обойдётся,резина чай денег стоит.Когда брал машину,задние колёса точно были Волговские.Смотрелись сзади капитально,правда внутренней стороной тёрлись о защиту,пришлось выбросить.Но стояли они на заводской штамповке 5 дюймов,да и ЕТ там другое.
Темку посмотрел,что впихивают,что нет.По 14 дюймовым дискам по моим параметрам маловато,больше 15 дюймов.
Видимо придётся искать утиль 205х60х14 резину,переобувать на ковку и смотреть,дабы не оказаться в глубинной  🤗 Если шоркать нигде не будет,только тогда покупать новую резину.
Оффлайн Александр61
Кто подскажет!Двиг УЗАМ1.7,радиаторы новые,двиг при капиталке отмыт на кёрхере,т.е. грязи нет.Термостатов поменял около десятка,а он не догревается!Стрелка на границе первой шкалы,печка дует еле тёплым.Недавно поставил косозубую помпу,подогнал зазор до 1мм.Остался один косяк-сопливит пароотводящий штуцер на радиаторе,итог-нет давления в системе.Может эта мелочь давать такой косяк?
  • 1994.214122.3317
....Может эта мелочь давать такой косяк?
нет.
Оффлайн Александр61
Тогда кто мне скажет где рыть?Я уже голову сломал за 2 года!Все пишут о кипящих моторах,а я до рабочей догнать не могу!
  • 1994.214122.3317
Оффлайн Smat
у меня стоят диски 7 ширина, 15е, вылет 37. Резина 205/60/15. Между колесом и нижней чашкой опоры кисть точно пролезет. 37-38й вылеты не сильно разнятся. Причем 38й это еще дальше от кузова
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Smat
Воздух по "камасутре" с системы выгонял? (машины под хороший уклон мордой вверх (мне именно такой способ помог избавиться от воздуха)) Датчик температуры точно работает, на приборке может косяк? Перекрой "большой круг" и проверь.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 00:01:55 от Smat »
Оффлайн Александр61
Воздух при закачке скидываю на печке,на датчике темп,на коллекторе.Датчик не при делах,двиг свободно держу рукой.
  • 1994.214122.3317
