Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986874 раз)
Подскажите, как одному проверить искру, у меня БСЗ, УЗАМ 1.7...в гараже нет напарника и соседи по гаражам-редкие гости...
Если можно, просто на пальцах...соответственно, кроме как замкнуть контакты на стартере т.к. этот способ не очень удобен 😉
Снять центральный провод с распределителя и закрепить в 0,5-1 см от блока двигателя. Двигатель вращать за храповик.
Свет приглушить, музыку выключить.
У нормальной БСЗ искра такая, что ей слона с ног свалить можно, не пропустите.
Оффлайн Dangerous
  • Начинающий автомосквичист
Товарищи, снова нужна Ваша помощь 😢 .
В чем может быть проблема, когда не заряжается аккумулятор ? Вчера еду на работу, и вижу что идёт разрядка аккума и тускло горят лампочки ПП. Доехав на работу открываю капот, а провод генератора который идёт к акууму (на плюс), аккурат прикипел к штанам. Отремонтировал провод, зарядка не идёт. Пришлось купить новый генератор... Но на него тоже не идёт зарядка. Заведя с толчка машину проверили, отсоединив Плюс от аккума машина глохнет (на всякий случай проверили так-же с минусом). Окинув взглядом предохранители, вроде целые. Подскажите в какую сторону копать ? Машину оставил у тестя в гараже, благо недалеко от работы, сегодня буду с тестером ковыряться. А старый ген отдам электрику, вдруг ещё можно реанимировать.
На ночь аккум поставили на зарядку. Будем надеяться что не посыпался, он ещё новый.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 11:20:46 от Dangerous »
  • Москвич 2141, 1995 г.в., двиг. Ваз-2106.
Там где волжанка не пройдёт и джип черокки не промчится, Космич всегда проход найдёт и ничего с ним не случится!
Оффлайн макс 214123
Внимательно осмотри всю проводку! Гдето что то отгорело и вольтметр на панели глянь,что показывает? 😢 Проверь на возбуждение ток идёт.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 14:30:38 от макс 214123 »
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Dangerous
Поменяли шоколадку на старом гене, воткнули вместо нового Шестерешного. Поставили заряженный аккум (сегодня все равно вечером дозаряжу и дистиллят налью), завелись, все Вроде запахало. Напряжение с начало было 13,7. Моргали поворотниками, дальним-ближнем светом, падало на 13,4 - 13,3. Через минут 5-10 на аккуме напряжение упало до 11,8-11,7. Нажал на газюльку, напряженеи поднялось до 13,1-13,0. На приборной панели датчик аккума заходит на начало желтой зоны. После пары минут простоя в заведенном состоянии жму газ, стрелка заходит на белую, пока не включу габариты.
Вроде все в порядке получается ?
Оффлайн макс 214123
Ну в принципе да.
Оффлайн ziro03
как нужно затягивать гайку которая крепит аммортизатор в стойке ? до конца резьбы ?
  • 2141
Оффлайн k1taez
Перед тем, как перебирать тормозную систему, решил уточнить все вопросы которые у меня были к тормозам.
Описание проблемы: Прошлым летом, после резкого торможения (с блокировкой всех колес) задние колеса оставались приторможенными некоторое время. Начинаешь двигаться - а они как будто на ручнике чуть зажаты. Ручник настроен натяжением троса стояночного тормоза на 5-6 щелчков. Про регулировку стояночного тормоза прочитал только зимой.
Вопрос: Кого винить в этом, помимо меня?  Можно обойтись лишь правильной настройкой стояночного тормоза? Если это не настройка ручника, кто еще может быть виновником? Колдун (на эстакаде смотрел на колдун - зазор меньше 1мм, понажимал не него сколько раз - двигается, правда пыльник уже уставший)? Задние тормозные цилиндры? ВУ+ГТЦ пойдут под замену в любом случае.
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Jagdflugzeug
Винить в этом задние тормоза Космолёта. Их конструкция такова, что их бывает часто клинит в прижатом состоянии. Переборка и только, ну или замена на дисковые.
Оффлайн k1taez
Переборка чего именно?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ЗТЦ как вариант косячат, либо ГТЦ тож могло давать сей эффект
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн k1taez
Как говорилось, гтц будет поменян на лукас, а вот ЗТЦ на всякий случай у Миши Фокина я взял. Просто поеду опять на Богатый остров чинится, оттуда уехать только один вариант - на своих колесах) Поэтому стараюсь быть максимально готовым ко всем проблемам
Если вы крепите сменный патрон в родном стакане передней стойки, то совсем необязательно. Стоит перед закручиванием приложить одно к другому и примерно станет ясно.
Оффлайн Сергей Салют
  • во как...
ребят-есть кто? 🍺
  • М2141s,1991г.в.,узаам 331-1,5л.
Если ездяеш на Москвиче-то автоматом считаешся с "прибамбахом"))
Оффлайн Aleksandrr52
  • во как...
Бяда))))карбюратор на подсос не реагирует...вААпще)))
А я сначала подумал,что клавиатуру проверяет )
Ему надо было толком написать - мол, гляньте такую-то тему, кто что скажет - и в таком духе...
Оффлайн ziro03
Стоит всё на машине ,подозреваю что патрон болтается в стойке ,вот и спрашиваю т.к резбы на стойке ещё много.
  • 2141
Патрон в стойке? Если имеется в виду сам амортизатор, то внизу у него дно "сапога", вверху - опора стойки, между ними он стремиться распереться. Что куда болтаться может? Гайка на штоке недокручена что-ли? Так потяните ее усилием 15Нм (крепко, но не до усрачки).
