Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986913 раз)
Если внимательно посмотреть на рычаг, то в районе крепления шарового пальца на нем есть с двух сторон "пупки".
Надо 2 человека, 1 лом (чем длиннее, тем лучше) 1 молоток грамм на 800 или на 1 кг. 1 небольшая кувалда (4 кг).
Лом вставляется между рычагом и шрусом  конец лома накладывается снизу на внутренний конец рычага (где сайлентблок)
Гайка шаровой ослабляется и немного откручивается, но не снимается (как на фотке выше).
Помощник ломом создает натяг и одновременно подставляет кувалду к одному из пупков на наружном конце рычага. "Мастер" лупит молотком по второму пупку. Обычно хватает 6-8 крепких ударов.
Бить по пальцу менее эффективно и крайне неудобно, поскольку он торчит вниз.
К тому же не все шаровые одноразовые. Я уже 6 лет юзаю разборные шаровые "Кинешма". Снимал их по 2 раза уже. Для переборки и замены кишков. Прошли они у меня 160 т.км. Сколько у прежнего хозяина не знаю.
Кстати,  точно такой же прием используется при наличии съемника-вилки. Только вместо лома натяг создает съемник.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 23:48:51 от Андрей Иванов »
 🤔 Не зря Руководство Камасутрой называют...  🤓
Оффлайн TyT
сделал я машину
все работало нормально
габаритки, фары, свет был в приборной панели, все работало, кроме дворников
еду я значит и нажимаю на рычажок, чтобы почистить лобовое стекло, дворники включаются и начинают чистить, я рычажок опускаю и двоники замирают на том месте где я их выключил, то есть не вернулись назад, я тогда опять включил, они дошли до стартовой позиции я их выключил,
сделал еще раз так, они встали где я их выключил, но больше не включились
в это же время вырубилась приборная панель, все кроме лампочки габариток, лампочки дальнего света и лампочки поворотников ну и само собой спидометра, так как он наверное механический.
но сами поворотники не включались, а если нажать кнопку аварийки, то аварийка включалась и все лампочки загорались
далее
потом вырубилось все электричество, я подумал, может что с аккумулятором, подсоединил другой аккумулятор но ничего не произошло, НО если замкнуть клеммы на стартере, то он работает, значит масса наверное нормально
ну и утащили потом мой москвич обратно на стоянку другой машиной.....
ну и теперь вопрос :
что случилось ? куда смотреть ? что делать ? с чего начинать ?
ну есть мысли что может все предохранители сгорели или что то с монтажным блоком
в общем я не знаю....
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн макс 214123
Я думаю с замка зажигания стоит начать.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Посмотреть вообще - что там под кожухом рулевой колонки творится - перегибы-заломы-обрывы проводов, замыкания вследствие повреждения их изоляции, плохие контакты в разъёмах
У самого переключатель дворников то работал-то нет - слазил под кожух, сделал всё "по путю" - больше года никаких проблем
Оффлайн TyT
пускай не работает замок, так почему тогда не работает больше ничего
ни какая кнопка не включается и прочие
Возможно повыпадали контактные колодки из ЧЯ.
Где вы территориально в Волгограде? Может по пути мне (Красноармейский - Кировский-Советский район), посмотрим, что и как.
Или в нашу Волгоградскую ветку постучитесь.
Оффлайн TyT
в монтажном блоке все колодке вставлены (если под колодками понимается та штука в которую входят провода)
ну у меня машина находится около Кировской тюрьмы....
Оффлайн Pipidonov
Ребят, напомните, датчик вкл вентилятора на уфе в малом круге стоит или в большом?
  • 45 '98
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
датчик стоит в радиаторе. а радиатор - это большой круг
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Pipidonov
Тоесть, невключение вентилятора радиатора возможно из-за зависания термостата?
  • 45 '98
Оффлайн ziro03
Подскажите пожалуйста по фото что со стойками.
  • 2141
могу с уверенностью сказать, что опоры с колпачками есть!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Прокладка там между опорой пружины и кузовом.
Оффлайн макс 214123
+1 так и есть 😁
Оффлайн ziro03
АЛя лифт чтоли )
Всем спасибо.
  • 2141
Оффлайн винету
скажите пожалуйста можно ли протестировать ЭБУ от F3R отдельно от всего т.е. принести ЭБУ на диагностику и протестировать а то не заводится прозвонил все датчики и проводку есть искра стартер крутит насос подает горючку но не схватывает подскажите
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 15:50:45 от винету »
  • 1999. святогор.F3R 2.0
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
всем привет! 😍
сейчас будет вопрос из раздела "тупых"😉
На уфимском движке если смотреть сверху первая прокладка находится под крышкой клапанов, а следующая между чем?
Как мне ее обозвать,чтобы мне такую продали
И еще практический вопрос, ее сложно заменить/тяжко подобраться?
спасибо за ответ  🤪
  • 1991,21412
всем привет! 😍
спасибо за ответ  🤪
если я правильно понял - то следующая прокладка ГБЦ
заменить сложно. подобраться тяжко.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
просто она сопливит,как подметил мой зоркий глаз  🤣
хм...ну тогда пока повременить с ее заменой,наверное.
  • 1991,21412
