Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986940 раз)
Товарщи москвичеводы, нужна ваще помощь=)
Короче имеется фара со святогора.Хелла.В очень хорошем состоянии.Единственно-отломано 1 крепление.
а в чём помощь то нужна?
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
доломать фару))
  • 1991,21412
Оффлайн micro
доломать фару))
Ну да,забыл).Цена приблизительная
  • Азлк 412.1970.
есть раздел бизнес. почитай объявы.
там и смотри цены.
тут вопросы технического характера обсуждаются
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Друзья,подскажите вопросе снятия передней крышки двигателя. 😍
Всё открутил,начал снимать,а она зараза упирается в переднюю балку и всё...со шпилек не выходит,места нет.
Как вы эту проблему решали?
Весь день ковырялся,крутился,но в итоге ничего кроме как вашего совета спросить не придумал 😢
Завтра нужно срочно закончить замену сальника коленвала,но для этого снять долбанную крышку!ПОМОГИТЕ 🤪
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн micro
там и смотри цены.
Прошу прощения
  • Азлк 412.1970.
Господа,ответьте пожалуйста 😩
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Я вообще в 41 машинах не спец, но из общих соображений могу посоветовать вывернуть шпильки с блока (а не только гайки), тогда чисто теоретически места должно хватить.
Оффлайн алекsей
Прикинусь новичком...
А что за значки АЗЛКовские над аватаркой?
У кого мало, у кого много, красные, зеленые, коричневые...
Когда их много - это хорошо или плохо?...
Значки ГТО зеленые.
Медали "За отвагу" оранжевые.
Орден Сутулова красный.
А как они появляются?
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
задам глупый вопрос,но некогда искать - уже убегаю.
На уфе уровень масла по щупу какой должен быть? между min&max, ближе к max и т.д.
заранее спасибо за ответ 😍 😍
  • 1991,21412
ближе к мах
чем больше флудишь - тем больше наград 😁
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
какая резьба на фильтре масляном двигателя рЫно?
заранее спасибо
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
заранее спасибо
М20х1.5
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн TyT
можно ли завести бензиновый двигатель, зажав клеммы на стертере (вроде бы на стартере) ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн Suigetsu
От чего можно взять легкодоступные резиновые опоры, выдерживающие примерно по 150кг? Нужно 4 штуки (можно больше, если нет под 150кг), хочу делать раму под бензоген, он в сумме весит около 360кг, большая часть приходится на сторону генератора (он кило под 200, если не больше). 🚬 Условие - очень желательно, что бы крепились эти опоры парой (или более) болтов, то есть один вворачивается в одно основании резиноопоры, другой - в другое (либо соответственно большее количество таких болтов).  Можно, что бы крепились шпилькам, по типу этой https://p.s3.ua/p/articles/152/715778.jpg  😀
Желательно - прямоугольные и небольшой высоты.
Родные не достать. 🚬 https://98.img.avito.st/640x480/162207998.jpg тут можно рассмотреть.
Оффлайн x6tance
ищи от сельхоз техники, у меня валяются такие от комбайна
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Привет всем.
нужно менять бензонасос, нашел статью,как и что, но возникли вопросы.
Подчеркнуто красным
1 вопрос:для чего вынимать штангу?
2 вопрос: как повернуть коленчатый вал до минимального выступа штанги?(механика процесса)
  • 1991,21412
