Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986939 раз)
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
при замене рулевых  наконечников тяги (HERZOG),  сход-развал необходимо делать? ТО чтоб пройти.
или будет достаточно витки сосчитать и установить их.
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
я бы посоветовал не экономить и сделать сход-развал все-таки.
считать витки, это не точная настройка положения колес  😍
но это лично мое мнение,новичка так сказать
  • 1991,21412
Там ведь не только витки влияют - так что, лучше отрегулировать сход-развал после замены
А на ТО, что - сход-развал проверяют теперь?
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
нет конечно, я для общей картины написал-спросил, менял тем летом особо то не ездил не куда примерно, 2000-3000 км проездил, может и меньше, на диагностики сказали наконечник и задании тормозные шланги поменять и на повтор!  :-(
Оффлайн Suigetsu
При кручении руля справа слышен какой-то скрипяще-хлюпающий прерывистый звук, такое ощущение, что какая-то резинка проскальзывает по металлу. Более чётко звук слышен в районе стойки. Что это может быть? А то скоро ТО. 🚬
Оффлайн Pipidonov
Может подшипник стойки. Его перекашивает и он закусывает. При этом после поворота колеса немного не в нейтрали
  • 45 '98
Оффлайн Женёк50
+1)))у меня тоже самое.Был на севисе они тоже посоветовали поменять подшипники стоек опорные
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн ОЧкарик
шаровую тоже не стоит исключать из возможных причин
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Kotyara
Подскажите, как снимается металлическая планка с уплотнителем стекла двери наружная?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
она снимается вверх. резко вверх
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Женёк50
Help me please!!!Такая проблема:хотел поменять форсунки стеклоочистелей но не могу понять как они меняются🤯?крутил и так и сяк но че то они только вперед и назад ходят!!может есть секрет
и такой вопросик:купил девятошные форсы веерные.Сейчас думаю куда их запихнуть?у кого есть соображения по этому поводу?
Оффлайн Kotyara
Спасибо
Снимаешь пластмассовую гребенку на которой крепятся жиклеры, жиклер снизу прикручен пласмассовой гайкой. На девятках бывают веерные форсунки? В любом случае, если это то прямоугольное чудо которое я ставил себе, проверь заранее, я штук 6 сменил в свое время, все бракованые.
По установке -проблема их в том что льют они слишком низко, прямоугольные десятошные хороший способ вот https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/288230376151781521,
если обычная форсунка, типа заводской, то делал переходник из нижней части десяткового, чтобы угол был больше
Оффлайн Женёк50
СпасибоСнимаешь пластмассовую гребенку на которой крепятся жиклеры, жиклер снизу прикручен пласмассовой гайкой. На девятках бывают веерные форсунки? В любом случае, если это то прямоугольное чудо которое я ставил себе, проверь заранее, я штук 6 сменил в свое время, все бракованые.
у меня и гребенку пластмассовую не получается снять)насчет ссылки я её видел ещё раньше,только у меня стоят немного другие
Оффлайн batman
ребят! как отличить тормозной цилинд передний, он правый или левый??
вот на фото какой🤯 https://postimg.cc/image/hfqle35cd/
правый
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Kotyara
ну у меня она тремя саморезами прикручена)
Оффлайн batman
Оффлайн Женёк50
все спасибо))разобрался!!!у меня на 4 заклепках держится
Оффлайн Kotyara
Интересно, что в книге по ремонту на СВРе стоят жиклеры с подогревом, да и отверстия в жабо под них есть) питания правда нет, но это мелочь)
p.s. Заклепки, ништяк))
Оффлайн micro
Товарщи москвичеводы, нужна ваще помощь=)
Короче имеется фара со святогора.Хелла.В очень хорошем состоянии.Единственно-отломано 1 крепление.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 02:14:47 от Михаил »
  • Азлк 412.1970.
