Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986451 раз)
Оффлайн Keks
Фишку с датчика сдергивал? Изменения есть?
нет не стал, пошевелил его только,
Оффлайн idea201
Народ! у меня у одного на сайте поиск неработает? 🤦‍♂️ 😡
  • для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
ага
искать лучше с главной страницы
Оффлайн jt32
Сименс ошибку по РХХ не высвечивает. Точнее он высвечивает её только в случае обрыва и (возможно) замыкания накоротко цепи РХХ. Обрыв цепи можно (и лучше бы!) проверить замерив сопротивление через разъём мозгов. Конкретные контакты - в "камасутре".
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Keks
окей хорошо)) спасибо))
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
Нужно секунд 5 подождать, это не гугл, поиск не мгновенный.
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
У меня в дождь  вообще нет интернета! 🤦‍♂️ 😁
  • 214145,1999г.в Океан
 👍  мы вам завидуем
Оффлайн Aleksandrr52
Наполовину открутился болтик,крепящий трапецию дворников к моторному щиту.из за этого раздаются удары в районе трапеции.вобщем если смотреть со стороны переднего бампера,то это болтик самый левый верхний(дворник со стороны пассажира) закрутить не получается.он просто крутится.внимание,вопрос! Он сзади крепится гайкой или в моторном щите сухарь какой?снял накладку панели-ничего не видно,также из под панели(смотрел снизу)тож не видно никакой гайки
Оффлайн hi-мера
Посмотри поводок и резьбу! 🤔
Оффлайн k1s
Всем доброго времени суток...
подскажите пожалуйста:
1.не идет заряд на холостом ходу.
2.дворники доходят до половины,тормозят,помогаешь рукой едут дальше.
3.и самое главное половина вин кода сгнило как ставить на учет ее🤯
Заранее спасибо...
  • 2141/1994 Узам 1.5
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Заранее спасибо...
1. смотреть генератор\цепь зарядки\проводку.
2. смотреть проводку\мотор стеклоочистителя\траппецию.
3. ехать в гаевню, потом направят на экспертизу.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
у меня зарядка на холостом появилась только после замены генчика на более мощный.терь вот перезаряд фигачит,пока релюха не прогреется....
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Кто может подсказать размеры шлангов вакуума и шланга который идет на ДАД?
заранее спасибо.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
заранее спасибо.
длину?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • Карма: 65
длину?
нее, внутренний диаметр...
чет тупанул не написал сразу, сорри
ЗЫ. это все на двиг рЫно
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем приветы😀
почем нынче будет стоить система выпуска(полностью, от двигателя до глушителя)?
все проржавело, надо менять😀
  • 1991,21412
Оффлайн vit84
Всем привет.подскажите, сдергиваю фишку с датчика воздуха на впуске чек не загорается даже. на холодную оборотов высоких нет. куда копать?
  • 214145 голубой металлик
сам отвечу на свой вопрос.вобщем болт открутился который крепит мотор дворников (один из двух верхних) вкручивается он в пластиковый сухарь.соответственно ни вкрутить ни выкрутить не получалось.пришлось снять накладку панели,снять воздуховод лобового стекла,с правой стороны открутил торпеду и немного наклонил ее вниз.стало видно железную панель с круглыми отверстиями,но почему то эти отверстия находятся не напротив болтов,крепящих мотор дворников.пришлось сверлить эту панель напротив болта большим сверлом и накручивать гайку с шайбой с обратной стороны болта.
Оффлайн gfd
падскажите пажалуста перелил масло в 412 хотел чучуть слить непалучилось можно ли убавить уровень через масляный фильтр
  • AZLK412 1974
