Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986450 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
трансмиссионное масло лукойл и тнк очень неплохие масла,особенно полусинь.и уж точно их подделывать никто не станет
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
знаем мы и тнк, и лукойл. и видели коробки и моторы после этих масел. ч теперь использую ТНКовую трансмиссионку только в качестве смазки для тросиков-резинок. имхо, ни на что больше оно не способно. использовать эти масла настоятельно не рекомендую, качество у них колеблется от подсолнечного до плохого
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн TyT
вопрос по поводу установки краника на печку
а на какой именно шланг надо устанавливать краник ?
а какого размера примерно покупать или все таки нужен образец шлага ?
а у краника есть что то типо направления потока или перед и зад ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
я решил этот вопрос так. ставить, в принципе, на любой шланг. с завода стоит на подающий. направление пофик
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн SpiritOfRaven
Тнк заметно лучше лукойла!
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн алекsей
...знаем мы и тнк, и лукойл. и видели коробки ... после этих масел...
Показали бы и нам - тоже интересно ведь...
А то новички теряются, не знают кому и верить.
Я где-то выкладывал фото КПП, которая до сих пор в хорошем состоянии, не гудит, не воет, не шумит,
ГП вообще в отличном состоянии, при этом она (КПП) проехала уже более 600 ткм на Лукойле.
Оффлайн k1s
понял спасибо а какую полусинтетику лить🤯?
  • 2141/1994 Узам 1.5
Оффлайн алекс718
На 41-ом более десяти лет пользовал тнк,коробку не разу не делал,120 т.к. продал ,ходит и сейчас,до меня прошла 185т.к.,за ремонт не знаю.На СВ тоже тнк пробег 52т.к.-пока тьфу-тьфу.
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
На личном опыте убедился, что лукойл и тнк одинаковое Г*. Это касается бензина. Роснефть пока на мой взгляд одна из лучших заправок, БиПи - просто бензин. С остальными не сталкивался.
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн Sanek46rus
  • уфа был 1\5 теперь 1\7
  • Карма: -2
о качестве топлива задумывался
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
как то раз после тнк заправился на роснефти,замучился зажигание упозднять,чтоб пальцы не гремели.
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Специальный ключ для откручивания тормозных трубок как звать?Чтобы на южке поняли о чем я
  • 1991,21412
так и скажи 👋
например, в инернете гуляют вот эти фото. вобщем-то, не особо я им верил, пока сам не увидел своими глазами нутрянку моторов на лукойле...
а лей, какая нравится. я лью шелл, в семейной газели эльф, у папы в девятке тоже шелл
да хорошо же! я просто описал свои наблюдения и высказал свое мнение. если тебе попалось вышеобозначенное масло нормального качества - это отлично!
у нас в городе заправки, в основном, лукойл (ну или под их брендом). немного газпрома, фаэтона и випойла. последние две - дикий шлак, + недоливают прилично
скажешь, "разрезной для тормозов". для москвича тебе пригодится на 10 и на 8
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
А это от жабы зависит 😀  желательно известных-ведущих фирм
GL5, и именно для гипоидных передач - а то бывает -  GL5, вроде то, что нужно - но которое позиционируется "для всяких приводов" - лучше не брать
Например
Getriebeoil 75W-80 (GL-5) — Полусинтетическое трансмиссионное масло
Высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Его можно использовать в любых типах передачи (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача) в соответствии с классификацией API GL 5.
Сам лью минералку, не заморачиваюсь с п/с - Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90
"Минеральное масло с LS-присадками для высоконагруженных гипоидных передач..."
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=85&like_name=1
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 00:58:50 от Paulson »
Оффлайн алекsей
Ага, нашел фотки.  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38614.msg716059.html#msg716059
Тока они слетели все оказывается, а у себя я их не сохранял.
Жаль...
Вот еще фото Лукойла: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34888.msg634092.html#msg634092
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 08:08:29 от алекsей »
Оффлайн Shootin_ilya
Народ помогите советом!
Замучились уже это долбанную КПП ставить на 41 москвич, 2 день мучаемся, сначала всё гладко, но потом когда остаётся 2 см, всё жопа...
Что этой заразе может мешать непоймём
Флянец полуоси крутили, не помогает
КПП полностью рабочая, сцепление за центрировано
Помогите советом
  • 94 21412-01 331
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Плохо отцентровал!
В подшиПник коленвала не попадаешь 😏,ищи первичный вал и будет тебе счастье! 🥁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Keks
Снова всем привет)) Двигатель Рыно как заведешь отказывается держать холостые подгазовываешь норм потом через секунд 40 - 50 загарается джеки чан и холостые норм начинает держать 1100 - 1000 как доктур прописал прям)) беда в регуляторе холостого хода правильно думаю?))
Оффлайн Тэри
Ну вполне возможно. Фишку с датчика сдергивал? Изменения есть?
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
