Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986443 раз)
если этот датчик на запуск идёт, то самое оптимальное на патрубок который на охлаждение идёт.например выход с помпы на радиатор.
 и лучше всего для этого подходит термоусадка. только такого диаметра как патрубок. она будет стоить от 150 рублей за метр ( меньше не попадались мне)
Оффлайн vit84
Наверно на запуск, с него же температуру двига показывает. Все больше и больше желание мастерам на сервисе е..ло набить 😡
  • 214145 голубой металлик
Оффлайн vit84
Кто знает сколько масла от риски до риски в реногоре?
Оффлайн Foxhaunder
Вчера решил поменять термостат не снимая корпуса, открутил 3 болта, разъединяю, смотрю, а там пусто) впервые это делаю на f3r, юмора не понял, я что без него все это время ездил, или где он спрятан? похоже прошлый хозяин скот не поставил.., какой стороной теперь ставить термостат в корпус? и как он должен правильно там сидеть, с резинкой, без? желательно фото
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
Оффлайн vit84
Там он и должен быть где ты 3 болта открутил, вытащили значит. тут глянь https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38011.140.html
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 01:00:32 от vit84 »
Оффлайн dreadlokon
Приветствую.
Скорее всего обсуждалось но всё же я не нашел. как можно подключить тахометр на АЗЛК 2140. и куда на приборке удобнее поставить сам указатель. (хочу со стрелкой, циферки не нравятся).
В конструкции авто новичек так что не пинайте сильно.
желательно чтоб рассказали куда что ставить и каких моделей или от чего эти запчасти
  • М2140
Сначала надо найти тах. Их бывает много для карба, для инжа, для дизеля, универсальный...
Далее если это для карба, желательно чтоб от аналогичного авто ( количество цилиндров и катушек должно быть одинаковым)
как правило подрубается к катушке, иногда требуется установить токоограничивающие резисторы, либо собрать простенькую схему усилителя сигнала на транзисторе. проще загуглить )))
Оффлайн Keks
это снова я)) друзья такой вопрос, в салоне пучек проводов от куда то выдернут понять не могу куда он идет с виду все включено все работает, но смущают они меня))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 18:53:36 от Keks »
Вскрывай то, куда пучок идёт - а как иначе? вот и определишь, от чего сие - может, приблуда какая-то стояла, потом отрезали, а провода болтаются
Но так не дело оставлять
По схеме не пробовали посмотреть?
Оффлайн MOSKVIH-214122
Доброе утро Господа!Подскажите пожайлуста по гене, стоит на 60а(незнаю производителя) поменял диодный мост,таблетку,щётки,подшиПники а он воет и стрелка начела дёргаться но зарятка идёт нормальная.В чём тут дело? 🤔
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Да забыл ещё передние  чашки пружин которые верхние,у них есть различее левая правая а то я перепутал их и у меня теперь шток в стакане назад ссмотрит.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем снова привет! 😀
Хотел спросить, провод от "+" начал закисать, идет он к стартеру вроде как😀
Он продается готовый? если да, то как его назвать, чтоб меня сразу поняли😀
  • 1991,21412
Так и назвать провод плюс от акомы до стартера
Там длину померь они разные бывают
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
да я на глаз 1,5м попрошу😀
чтобы хватило точно.
кстати сколько нынче стоит заменить вакуумник и тормозные трубки(с моими деталями) в курсе кто?
  • 1991,21412
Либо подшипники, либо обмотки, либо перетянутый ремень.
Обмотки практически неизлечимо.
Родные, вроде, одинаковые...  🤔
Оффлайн Aleksandrr52
Мужики,дико извиняюсь если это было на форуме,но сижу с телефона,поиск нефига не работает,а нужно срочно 😕 вобщем меняю кпп на 41м,на другую.навожу ревизию ей,менял сальники приводов,затянул "болтег",почистил и т.п. Бежит сальник первичного вала.отчего подходит?в магазе видел ремкомплект только на 412й,на 41й нет.подойдет ли от 412го,или таза какого нибудь,подскажите пожалуйста.завтра утром нужно уже сделать...
Оффлайн k1s
Всем привет !!! Стал владельцем 21412 с узамовским движком 1.5.
Полистал форум так и не понял какое масло заливать (двигатель и коробка) , подскажите пожалуйста...
И в чем проблема что когда я полностью убираю подсос у меня он глохнет.
Заранее спасибо.
  • 2141/1994 Узам 1.5
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Заранее спасибо.
привет!
в двигатель лить моторное. можно полусинтетику, можно минералку. важно, чтобы было качественное и нужной вязкости.
в коробку лить трансмиссонное, классом GL-5, вязкость по вкусу, минералку\полусинтетику\синтетику... очень качественное и 100% не левое. не ТНК и не ЛУКОЙЛ, короче
с подсосом: нужно отрегулировать карбюратор. делается это либо самостоятельно (по книжке), либо машина доверяется славным сервисменам. также неплохо "за одно" отрегулировать трамблер (мне думается, он у тебя есть)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 08:36:27 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
