Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986458 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
нее, внутренний диаметр...
чет тупанул не написал сразу, сорри
ЗЫ. это все на двиг рЫно
10 и 5 мм - диаметры рабочих частей штуцеров, на которые они натягиваются
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Aleksandrr52
падскажите пажалуста перелил масло в 412 хотел чучуть слить непалучилось можно ли убавить уровень через масляный фильтр
попробуй через фильтр.или можно выкрутить датчик аварийного давления масла,подставить ёмкость и попросить кого нибудь двиг завести.Внимание: способ требует внимания,ловкости и уситчивости😀
а чем метод с откручиванием пробки не подходит?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн вискасик
щас ехал домой и вдруг всё погасло,заглохло и вырубилось.Двиг уфа 1.7,акум целый т.е. рабочий.майфун от него работает и сигналка.Остальное не горит,не заводится.не сигналит.Куда залезть,что смотреть.ЧЯ внешне глянул,предохранители целые.разъемы проверил, на месте.Вытащил воткнул не какого эффекта.Массу тоже проверил.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 18:57:35 от вискасик »
  • aleko.1990.двиг Уфа
Оффлайн студент74
замок зажигания глянь, у меня так было, контакта в замке не было
правда сигнал работал
еще можно посмотреть массу на панель приборов
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 19:02:48 от студент74 »
  • 21412
Оффлайн вискасик
Ок спасибо ща гляну.
посмотри,бывает плохой контакт в фишке,которая подходит снизу к ч/я.там есть одна,которая отходит и всё выключается
Оффлайн Mihalych
Левой ногой пни вверх под торпеду - может и поможет. 😁
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн вискасик
замок посмотрел,фишки все проверил,под торпеду ногой пнул 😁 результат ноль.
С акума провода идут на стартер,со стартера на ЧЯ.Если не ошибаюсь.Так вот у меня такое ощущение что после стартера тока нет.Кстати замкнул стартер он сработал.Даже подсветка салона не работает.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 19:50:09 от вискасик »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
оп. спасибо огромное. 👏
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн вискасик
Всё попробовал,ничего не помогает)))
Оффлайн Mihalych
Оффлайн вискасик
Оффлайн алекс718
Что же усложнять-то все так!Слить через пробку изалить в уровень не пробовал?
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем снова привет от чайника😀
что такое проставка?😀
связана с тормозной системой
  • 1991,21412
нажми на меня
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
понял, благодарю😀
  • 1991,21412
Оффлайн вискасик
Купил тестер,проверил,ток  на ЧЯ идет.Значит что то сгорело в ЧЯ?
Бывает - дорожки подгорают по какой-либо причине - КЗ где-нибудь, или перегруз - а предохранитель выдержал (больше, чем надо, стоял, например), да и просто "сгнила" - приходится паять перемычки
Возможно, разъём в ЧЯ "отвалился"
Снимай-разбирай-смотри
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 19:28:42 от Paulson »
Оффлайн Mitrix
глянь разъем замка зажигания, проверь наличие на нем напряжений.
