Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986970 раз)
Оффлайн Сергей-Стерлитамак
Большое Спасибо !!!!
  • 1993год, Москвич-21412, 72 л.с.
Оффлайн Сергей Салют
  • во как...
Ребят-а что за релле стоит на правом крыле возле катушки зажигания?с него еще идут провода на катушку.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 14:49:57 от Михаил »
  • М2141s,1991г.в.,узаам 331-1,5л.
Если ездяеш на Москвиче-то автоматом считаешся с "прибамбахом"))
Оффлайн Николас
Ребят, у меня вопрос - стояло втягивающее с 4ми контактами, один из которых шёл на катушку зажигания. Купил новое - там всего 3 контакта, и получилось что теперь с катушки зажигания остался висеть в воздухе. машина не заводится. Что делать? куда зацепить провод? Стартер белорусский
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 13:07:16 от Николас »
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
думаю разговор идет за блок ЭПХХ
  • во как...
понял-спасибо)
Оффлайн Pipidonov
Эмм, ну эпхх на перегородке обычно. Может коммутатор, если бсз.
  • 45 '98
Оффлайн Николас
Я как понял это плюс на катушку и сейчас она вообще не работает. если взять его с силового контакта стартера, то поидее она должна работать только когда стартер активен, когда отключишь - искра пропадёт? или взять с постоянного плюса где-нибудь?
блок ЭПХХ никогда не был на перегородке.
всегда он был на правом крыле сверху катушки.
не путай с пневмоклапаном.
смотря с какого контакта
проще с акума босить
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
на катушке есть добавочное сопротивление?
вот тут есть схема электрообурудования м 412. должно помочь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 12:06:19 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Николас
да, вариатор стоит. схему курил и думаю, что если этот обход вариатора запитать от силового + на стартере,то получится то же самое..
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 12:48:10 от Николас »
насколько я понимаю работу сз, то вариатор замыкается на землю.
все дело в том, что катушка в такой системе - пониженного напряжения. можно сказать, что 6 вольтовая. в момент запуска (пока крутит стартер) доп. сопротивление перемкнуто и система "6 вольтовая". это нужно для того, чтобы при просадках напряжения при прокрутке стартером мощность искры не падала.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
по ссылке вирусня сидит 😡
ДА на катушке висит доп сопротивление
Оффлайн алекsей
С силового не получится.
Ток с катушки на стартер идти будет.
Нужно с управляющего, что от клеммы "50" замка, через диод подать на клемму "ВК" катушки.
Либо реле стартера делать, что правильнее.
Оффлайн Николас
Точно говоришь, вчера подключил с силового плюса - при включении зажигания начинает что-то гудеть/крутиться в районе стартера. искра появилась, но не заводится. сегодня поеду менять втягивающее на родное. хм.. а если диод включить на силовой? ток на стартер не пойдёт)
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
при прогреве двигателя слышен прерывистый скрип, на слух где-то в ногах у пассажиров(между ними).
Что это может быть?
  • 1991,21412
  • во как...
Ребят-кто нить есть?нужен СРОЧНЫЙ СОВЕТ!!)
Излагай.
  • во как...
когда выставляеш зажигание-нужно выставлять по первой или второй метке на шкивеесли щитать с лева на право)?понимаю-ГЛУПЫЙ ВОПРОС))но нужен правильный ответ)двиг-331,зажигание контактное
Если смотреть с морды и вращать по часовой, то первая - зажигание, вторая - ВМТ.
