Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986975 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Мужики,сижу с телефона,никак не могу найти тему,где за "пластину" суппорта зацепляли пружиной от раскладушки,чтоб суппорта не гремели на неровностях.скиньте ссылку пожалуйста
п.с. Пыльник шаровой от чего можно приколхозить? От 41го у нас в магазинах нет (
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30562.20.html
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Ну может и задумано.Но машина то у меня по сути не открывается с ключа)Приходить за веревочку дергать чтобы стоя на улицы открыть ее изнутри.Делать то мне что)
это дверь д.б. заперта ключом. личинка ключа и внутренняя ручка это разные запорные механизмы одного замка. Внутренняя  ручка это для возможности запирания в салоне, например на стоянке.
Про то, что это спец. авто предохранение от закрытия машины - выше совершенно верно написали.
А дефлекторы подходят от... Москвича.
Тут много что поделать можно. Можно снять ручку и кожуру с двери, посмотреть что там не работает и почему. Потом можно что-нибудь поменять, чтобы заработало. Можно, раз уж все равно разобрал дергалку поставить электрическую от сигналки. Можно шикануть от Фафагена пневматику бесшумную втыкнуть. Можно ручку внутреннюю сделать вечноповернутой, типа всегда заперто, а самому так хитро, раз - и опа!. Можно много что. Тему где-нибудь в юморе создайте - читать упаритесь.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/evgeniih/journal/1224130/#post
такие у всех подушки КП ?? от мерена дизеля без проблем установить или это ещё жива??!!    🤔 🤔 🤔 🤔
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
вопрос банальный, но все же, поиск меня мучил, но не выдал нужную инфу.
Каковы параметры штампов москвичевских? 185/65 R14 ?
  • 1991,21412
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.0.html
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
у всех. поставьте от мерса
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49348.0.html
Тут подробно
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29939.msg1287188.html#msg1287188
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Благодарю!
  • 1991,21412
Оффлайн *FIL*
привет всем.ребят подскажите как избавиться от неприятных шумов и дребезжаний в подвеке.на днях загоняю своего широкофара на перекраску и ремонт всего.запчасти и расходники каких фирм лучше всего приобретать.по подвеске,кпп и давигателю.буду делать конфетку)))))
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
посмотри в разделах "тюнинг..." и "ремонт..." соответствующих узлов...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
5,5 ЕТ45
4Х108 R14
5,5 ЕТ45
4Х108 R14
ну тода уж и я отмечусь
на форуме есть раздел Статьи кнопа на самом верху в шапке.
там много интересного есть
в частности
Основные данные колесных дисков устанавливавшихся на М2141
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
всем спасибо
  • 1991,21412
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Всем привет!Хотел спросить что за прикол может быть пару дней назад приехали на дачу работать...
Стали уезжать машина не заводится ключ поворачиваешь лампа давления масла горит и всё ноль реакции снял с акума клему плюсовую одеваю обратно искры нету,да ёптать думаю провод красный на стартер почистил одел ноль реакции,думаю может что с замком зажигания просто рукой немного пошевелил его и о чудо машина завелась сразу...
Что это может быть,контакт где то отходит?Они вообще ремонтопригоды,есть смысл разбирать эту часть?С деньгами щас напряженка,ищу работу,машина стоит...Езжу тока на дачу помогать,ну и возить что надо туда...
Замок разбирается. Причем довольно просто. Там подпружиненные контакты. Возможно просто сместилось что-то от тряски или разболтались крепления.
Возможно и банально разъем окислился или ослаб.
Самое засадливое в замке - его крепеж к кулевой колонке. Болты там сильно слабые на излом. Надо откручивать аккуратно. Есть смысл запастись такими же болтиками, но под внутренний шестигранник и заменить их при сборке.
Снял защиту пластиковую накладку подоткнул контакты получше подтянул болты.Заводится с 1 раза.Зашел домой машина стояла 6-7ч пошел заводить так же с первого раза вроде не заводилась но я держал ключ не 1 секунду как обычно а 3 секунды и она в итоге завелась.Как завелась потом с 1 раза сразу заводилась ездил по делам.Что за это может быть? 🤦‍♂️ Завтра ехать мамку на дачу везти саженцы и прочее дачное хозяйство...Просто боюсь на даче не завестись снова...Замок зажигания как ни пытался снять не смог,в книжке данных нет по Святогору как его снимать...В общем что мог сделал,стало лучше,но всё равно пугает что 3 секунды держать надо на холодную чтобы завелась.Завтра проверю отпишусь как будет заводится с утра простояв ночь
Последние дни как машина постоит ночь,или пару дней:
Ключ зажигания поворачиваю и 3 секунды полная тишина.потом вдруг заводится...Это когда машина долго стоит,6-8ч и более
Стоит один раз её завести потом всё нормально,заводится сразу с пол пинка все последущие разы...
Прошла неделя.Итог такой,первый раз ключ зажигания поворачивашь всегда тишина.Второй раз поворачиваю заводится,что за полтергейст такой?
Оффлайн crypter
это у тебя только стартер со второго раза срабатывает или зажигание и прочие лампочки тоже ?
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн crypter
а, да, тоже спросить хотел:
1. комплект прокладок на двигатель 331.10 аналогичен 412-му ? у них ведь головы разные, крышки картера тоже...
2. если снимать крышку картера не снимая двигателя (открутить переднюю балку - передние подушки двигателя тоже откручиваются и двигатель остается без опоры) - можно:
а) перекинуть доску поперек моторного отсека и подвесить двигатель за впускной и выпускной коллекторы - прочности крыльев (кузова) и коллекторов хватит?
б) поддомкратить под картер сцепления (стрёмноватый на первый взгляд вариант) ? под маслонасос домкрат упирать страшно, а больше там особо приткнуться некуда...
3. после снятия крышки поддона. Чтобы промыть/прочистить маслоприемник его надо снимать, если он вообще снимается?..
Подходя к машине, надо пнуть по колесу, чтобы она проснулась к первому повороту ключа.  🤭
  • PR специалист
Лампочки,всё горит как надо.Просто стартер вообще не крутит на 1 раз.Отпускаешь ключ в исходное положение,поворачиваешь второй раз заводится нормально...
И потом в течении дня заводится с 1 раза нормально.Как я понимаю это замок зажигания.Но сцука странно всё это!К нам замок слышал от зубил подходит правда ли это?
Пока думаю так поезжу пока четко причина ясна не станет.Мне в облом первый раз 2 раза заводить.Но к осени это надо исправлять)
P.S: Я всё в поисках работы нормальной) Поэтому с деньгами напряг...Так бы поменял его давно и не парился
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 11:03:31 от ДиМоН55REGION »
1. комплект прокладок на двигатель 331.10 аналогичен 412-му ? у них ведь головы разные, крышки картера тоже.....
аналогичен
головы одинаковые. крышки тоже.
2 - можно и так и так.
3 можно промыть не снимая. можно снять. там всё видно будет. ничего сложного
