Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986985 раз)
Оффлайн smart2141
кто нибудь заказывал на экзисте задние колодки(на барабаны) поиск по марке выдает кучу задних колодок. Они реально все подходят? например вот это TRW GS8210  ?
Ты же видишь, там, кроме Москвича, указано, что подходит ещё и на ВАЗ, и на ЗАЗ - значит, враки
Ибо там написано:
- Внутренний диаметр тормозного барабана, мм 200
Вывод - нам не пойдёт, у нас номинал - 230 мм
И на ЗАЗ - тоже 😀
На самом деле так:
https://igua.ru/13-/85-13-2.html?start=9
...Внутренний диаметр барабана после расточки и шлифования не должен превышать следующих предельных значений, мм:
ВАЗ-2109............................201,5
АЗЛК-2141, -21412, ИЖ-212521...231,6
ЗАЗ-1102............................181,5
ВАЗ-2105............................251,0
То есть, номиналы 200-230-180-250
Можешь поискать в каталоге TRW - там флеш, а у меня плагин старый, и новый не воткнуть
https://www.trwaftermarket.com/
Глянь сюда - может, используешь, читай страницу до конца...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.80.html
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 18:16:17 от Paulson »
Оффлайн Jagdflugzeug
1. Paulson ответил исчерпывающе.
2. Нет особого смысла в задних колодках фирмы TRW, задняя ось Космолёта в торможении участвует крайне опосредованно, сзади сойдёт и ТрансМастер.
А вот спереди - да, TRW "рулит и педалит".
Оффлайн smart2141
спасибо большое. просто у нас только "начало", уж очень не хочется его ставить ( в каталоге кстати тоже указано про барабани колодки-200  ??
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 21:11:16 от smart2141 »
просто у нас только "начало", уж очень не хочется его ставить ( в каталоге кстати тоже указано про барабанные колодки-200  ??
Что мешает поставить те (или аналогичные) по данной ранее ссылке?  🤯
Лопухнулись они - а как и почему это произошло - бог ведает...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 21:32:14 от Paulson »
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Хелп! Кто-нибудь подскажите какие провода и куда подключать к монтажному блоку?Блок старого образца и нужна помощь в подключении кос проводов что идут из под торпеды. подкапотные я присоединил.
Очень нужно!Помогите! 👁
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
У тебя провода уже с разъёмами? на разъёмах написан номер, если не ошибаюсь - а уж на ЧЯ у гнезда точно пишется номер разъёма
И вот
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Прочти до картинки, что и как - кликаешь на картинку - увеличится, ещё раз кликнешь - в полный размер
На мой взгляд - с этой схемой в проводке разобраться несложно
Да, вот ещё в помощь - "Разводка контактов электрических разъемов"
https://ahlen-auto.narod.ru/connections_01.htm
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 23:01:54 от Paulson »
Оффлайн batman
Ребят вот низнаю как снять надпись с пятой двери! Москвич и 2141, чем подцеплять и чем очищать? Ктонибуть сталкивался?
Оффлайн Тэри
Фен и лезвие)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Фен и лезвие)
Или болгарка - сначала с обдирочным, потом со шлифовальным кругом  😁
И вот
Уже разобрался)Вот что значит впервые со схемами работать((((
Прошу прощения за столь глупые вопросы(( Не внимательность....
Но вот теперь точно нужна помощь. Может кто кинет ссыль на фотки или расскажет какие провода с основной косы на какие клеммы катушки БСЗ кидать?Те что с бсз идут установил,два провода тоже с косы поставил,но вне катушки остаются ещё 4-5 проводов!
Вроде бы хорошо что новая коса,все провода разноцветные,а с другой стороны цвета с теми что на схемах в книжках не совпадают и схемы с контактным зажиганием. Где-то читал что провода с какой-то клеммы контактной катушки вовсе вне игры остаются,а какие? Может кто подскажет с тем к каким разъёмам монтажного блока провода с Б клеммы идут и К...
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн batman
Фен и лезвие)
Оффлайн Сергей Салют
  • во как...
автомобиль заводится и держит холостые-но как только дать ему газу-до 2 тищ оборотов-он и держит 2-дать 3 с половиной-держит три с половиной-тоесть обороти не падают при отпущеной педали газа...тросик снимал-газовал рукой за -та же хрень-ЧТО Это может быть?
  • М2141s,1991г.в.,узаам 331-1,5л.
Если ездяеш на Москвиче-то автоматом считаешся с "прибамбахом"))
подключение бсз 2141
Намёк понял.Проблема осталась. пользоваться поиском умею,на форуме пишу когда действительно есть проблема. Дело в том,что по схемам получается на катушке остаются 4 провода,остальные изолируются,а у некоторых товарисчей все провода сидят на катушке.
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Да я и не намекал - просто подумал - возможно, неверно в поиске запрос делаешь и не находишь - вот и "подсунул" готовые результаты...
Какие 4 провода, какие все, от чего-откуда? непонятно... а на коммутатор? дал бы схему для примера, по какой соединяешь...
Я бы с радостью кинул схему,но её нет. Перекинул бсз с другой машины(тоже сорокпервый),всё работало как часы,выяснил что за провода шли на катушку с  косы,по одному на к и б. Плюс к ним два провода идут с комутатора,итого по два провода на каждой клемме. на предыдущей машине работало,на этой нет(((
Катушка и трамблёр рабочие 100%. Аккумулятор тоже. А искры нет. Вот и думаю,может нужно ещё какой-то провод на катушку кинуть...
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Уважаемый камрад Paulson,подскажите вот с чем.
У меня не крутит стартер,хотя до начала всей моей замуты с проводами крутил дай боже! Мог ли он просто тихо умереть?Это первый вопрос.
Но если первый не суть важен,то второй уж оч важен. Есть второй стартер,тоже рабочий(тоже потому что сомневаюсь что родной сдох),так вот,после установки БСЗ на втягивающие стартера идёт два провода или одна?На сколько я понимаю на верхнюю втягивающую идёт провод,а нижняя остаётся пустой,или нет?
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
После замены КСЗ на БСЗ количество проводов, идущих к стартеру, уменьшается на один.
Оффлайн алекsей
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2144.msg730243.html#msg730243
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2144.msg730325.html#msg730325
