Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986992 раз)
Оффлайн batman
на ДУТ всего 3 контакта: земля, лампочка малого кол-ва топлива и, собственно, сам контакт датчика уровня.
если замкнуть на землю контакт лампочки - должна загореться лампочка на приборной панели (при условии всего рабочего, целой проводки и включенного зажигания).
если замкнуть на землю контакт ДУТ - тоже что-то а произойдет. либо стрелка метнется на 0, либо на полный бак (точно уже не помню).
соответственно, методом исключения можно выяснить, что не работает, ДУТ или показометр на приборке, или проводка
вот такого ответа я и ждал! Спасибо!!!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
на здоровье
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн batman
на здоровье
в общем снял красный провод, стрелка легла на максимум, замкнул на массу ничего не произошло
снял чорный, стрелка легола на максимум, замкнул на массу, ничего не произошло
снял зелёный, ничего не произошло, замкнул на массу, тоже ничего...
какие могут бють мысли?
должна была загореться лампа резерва
вариантов два
1. перегорела лампа
2. быстро отключил . лампа загорается не сразу прим через 30сек
Оффлайн batman
вариантов два
1. перегорела лампа
я понял.. попробую 30сек подержать
Оффлайн алекsей
Красный - это лампа,
зеленый - стрелка,
черный - масса.
Сними красный и зеленый и поочередно замкни их на кузов (не на бак, т.к. на нем может и не оказаться массы).
При замыкании зеленого на кузов - дергается стрелка через всю шкалу,
при замыкании красного на кузов - через некоторое время загорается лампа.
Оффлайн Стикс
"Бесконтактное электронное зажигание «Сонар-ИК» предназначено для модернизации штатной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2101-2107, оснащенных катушкой зажигания Б 117А.
«Сонар-ИК» представляет собой объединенные в одном корпусе оптический инфракрасный датчик момента зажигания и электронный коммутатор ток катушки зажигания и индикатор настройки положения. «Сонар-ИК» устанавливается под крышкой трамблера вместо контактной пары на ее штатное место.
Технические данные
Напряжение бортовой сети номинальное - 13,5 Вольт.
Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания - 350 - 400 Вольт.
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания - 2,5 - 3,5 Ом."                                         Уважаемые знатоки, кто нибудь сталкивался с этим прибором, какие мнения? На ютубе есть видео где дядька (Наиль карбюраторщик, если память не изменяет) устанавливает его в москвичёвский трамблёр и очень хвалит. Стоимость всего около пятиста рублей. Встаёт вместо контактной группы. Не нужна замена трамблёра и коммутатор встроен в данный девайс.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 18:28:52 от Стикс »
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн *FIL*
всем привет.появился вопрос а москвич 3733 вообще в серию выпускался и видел ли кто его в живую🤯хотелось бы такой в колекцию)))
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
АЗЛК Москвич-3733 «Тоник» -- микроавтобус --- Выпущено 3 опытных образца. Машину создавали для совместного производства с Братиславским автозаводом (словацкое название модели BAZ-MNA 1000). Помимо восьмиместного мини-вэна на узлах «Москвич-2141» планировали создать фургон. Предполагали ставить бензиновые двигатели «Москвич-414» и дизели 413 (65 л.с./47,8 кВт), в том числе с турбонаддувом (82—85 л.с/60,3—62,5 кВт). В данный мемент из трех выпущенных экземплятор один стоит в музее Ретро-Автомобилей на Рогожском валу, второй в музее в Братиславе, третий необратимо утрачен.
источник - википедия
я видел в живую
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Стикс
Подскажите пожалуйста от чего эти провода, если кто знает? Чёрный и коричневый с оголёнными концами , торчат из жгута под фарой, напротив радиатора
Оффлайн micro
После дождя образовывается лужица спереди на коврике у пассажира, при этом следов течи из-под торпеды не видно. Может кто-нибудь в курсе откуда вода? М 412
  • Азлк 412.1970.
справа есть такие же??
может это противотуманки.
Оффлайн Стикс
Нет, справа таких проводов нет. А на противотуманки должны идти фишки или клеммы? Мда, с проводкой переоценил я свои силы. Не работает свет заднего хода, вентилятор радиатора на тумблере, и свет под капотом. Может и ещё что-то, что пока не обнаружил.
Оффлайн Николас
скорее всего резинка лобового стекла
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн micro
Пасиба.проверю
  • Азлк 412.1970.
Оффлайн Raul1327
Может по оси дворника со стороны пассажира
еще вариант
корпус печки неплотно прилегает или через печку летит. в дожть воздухозаборник попробуй закрыть
сливное отверстие на моторном щите случаем не забито?
Оффлайн TyT
если кулиса расшаталась очень сильно, что там делать надо ? в книжках про такое пишут ?
подтянуть может что-нибудь ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
можно.
но не очень удобно.
подтянуть гайку которая держит "яблоко" и соответственно проверить "пулю"
Оффлайн TyT
можно.
но не очень удобно.
что ?
дайте пожалуйста хоть картинки, не знаю ни пули, ни яблока
