Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 987001 раз)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно снять цепь с звёздочки на коленвале (узам 331) не снимая головку? Отвернул поддон, крышку переднюю, в которой маслонасос и сальник. Крышку заднюю, в которой сальник. Все бугеля с коренных и шатунных (буду вынимать вал). Очень не хотелось бы отворачивать ещё и головку...
голову снимать придётся.
ибо рвать гланды через задний проход не совсем гламурно.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Забей, короче говоря - и бери-используй то, что конкретно предназначено...
так вот в этом и был мой вопрос))
спасибо за ответ!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
спасибо за ответ!
Пожалуйста
Так я и раньше вроде как и ответил - что есть спецом для пластика 😀 - значит, эту "в топку"  😁
так я ж говорю, меня смутила фраза "общего применения". типа унверсальная, а в списке поверхностей - металл и дерево. потому и спрашивал тут
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн RИМЛЯNИN
ослабь натяжитель цепи
Это я уже сделал, не помогло. Пришлось немного по-другому...
  • Жёлтенький 2141, 1989 г.в., V=1,7 л, самодельные железные пороги
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А что я? А у меня "Москвич"!
Моя машина на Драйве: https://www.drive2.ru/r/moskvich/1095208/
Оффлайн Aleksandrr52
Купил сегодня моторчик стеклоомывателя в сборе,написано классика,волга. Ну вобщем сток москвичевский) поставил,и снова фигня такая же,еле брызгает,из за этой же причины заменил и старый. Возвращать в магаз не стал,т.к. явно не в нем дело. Вечером ковырялся с машиной,дай думаю, поменяю полярность.перекинул клемы местами-брызгает как надо,хорошо.) старый моторчик уж не стал пробовать,полярность менять,походу на ходу,на трассе,под капотом эти клемы перепрыгнули с места на место,и моторчик в обратную сторону крутить стал,вот такие делищи )
Оффлайн RИМЛЯNИN
Ослабил натяжитель цепи, снял звёздочку этого натяжителя. Вытащил все вкладыши (коренные и шатунные). Потом цепь получилось снять. 😎 Правда, немного неудобно было, но всё же))) Теперь вот думаю, каким макаром обратно вал ставить 🚬
По какой причине снималась цепь? Для замены?
В при замене проще расклепать 1 звено, на старой и новой цепях, прицепить новую за старую и протянуть аккуратно этот "паровозик" по шестеренкам. Потом новую заклепать обратно.
Придется снимать только крышку клапанов, звездочку распредвала и верхнюю переднюю крышку.
Оффлайн алекsей
Если снята лобовая крышка и верхняя крышка привода ГРМ (в которой плунжер натяжителя) -
то можно просто снять звездочку с распредвала и цепь вместе с ней.
Цепь автор снимает, как я понял, чтобы колено вытащить?
При сборке выставить колено в ВМТ, распредвал по метке,
одеть цепь на КВ, на натяжную звездочку и на звезду РВ,
потом поставить звезду РВ на место.
Оффлайн RИМЛЯNИN
Да, для замены коленвала.
Спасибо!
думаю в данной ситуации у вопрошающего клапана будут загнуты
Оффлайн алекsей
Пока РВ стоит по метке - с ГБЦ можно делать что угодно, например колено с поршнями под ней крутить, и ничего не будет.
Хотя при наличии кривых рук, говорят, всякое бывает...
уверен?
Оффлайн Стикс
Сегодня снял для профилактики вентилятор радиатора, подшипники смазать и поглядеть что там внутри делается. Ламели коллектора были подгоревшие, зачистил, подшлифовал и поставил на место. Вопрос собственно вот в чём - а не стоит ли искрогасящую ёмкость туда подпаять, какие мнения?  Если да - то на какой номинал примерно?
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн алекsей
уверен?
да...
то есть открыты клапаны или нет не имеет никакого значения...
при вращении КВ поршни их доставать не будут?
Оффлайн алекsей
уверен?
да...
Когда РВ по метке, в I оба клапана закрыты, поршень в ВМТ и не достает до них;
во IV клапана в перекрытии, поршень в ВМТ и не достает;
во II и в III заканчиваются соответственно выпуск и впуск, подъем открытых клапанов равен подъему в перекрытии,
поэтому при проворачивании колена и прохождении под ними поршня опять не достает.
Не так?
Оффлайн batman
Красный - это лампа,
зеленый - стрелка,
черный - масса.
Сними красный и зеленый и поочередно замкни их на кузов (не на бак, т.к. на нем может и не оказаться массы).
При замыкании зеленого на кузов - дергается стрелка через всю шкалу,
при замыкании красного на кузов - через некоторое время загорается лампа.
В общем я так и не смог решить проблему, лампочка топлива так и не загарелась.
У меня на ДУТ провода подключены так: слевазелёный в углублении, справа красный в ушлублении. а по середине на отдельной клеме черный провод.
Лампочку проверил, да она не работала, вставил заведомо рабочую(проверил на давлении масла) . замыкал по очереди все три провода на массу по 30секунд, лампа не зажглась.
потом перевернул плафон лампы неа 180* и ещё раз замыкал все три провода по очереди, ничего так и не произошло.
зы если зелёный провод отключить то стрелка топлива на приборке где была там и осталась, следовательно зелёный провод у меня отвечает за лампочку?
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем привет.
Задался вопросом тут, насколько врет наш спидометр?)
Какая примерно скорость машинки на 5ой передаче при 3к оборотах?(движок уфа 1.5, колеса r14)
Просто расходятся показания навигатора и спидометра, кому верить больше,даже не знаю😀
  • 1991,21412
Всем привет.
привет. Если резина стоит 165/80,то спидометр врать не должен. Если резина иного размера,то само собой будет различие между реальной скоростью и скоростью на приборке
