Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 987005 раз)
спидометр всегда врет.
у него погрешность большая.
вопрос только на сколько много он врет.
где-то есть сайт, где по зубьям главной пары можно посмотреть скорость.
Оффлайн batman
вот сайт
https://sdg.h1.ru/speed.php
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Последний раз заливал масло  Mobil-1 / 5W40 синтетику в июле 2012
Прошло оно 7.000 км и стало черным как не знаю что...
До этого всё время ездил на полусинтетике,когда заливал синтетику,промывал движок 5 минуткой хай гировской
Пробег у мотора сейчас 278.000 км,масло не ест,от замены до замены,работает ровно тяга хорошая,не дымит.
Что лучше лить в мотор синтетику или полусинтетику всё таки?И чем промыть мотор?
Промыть надо обязательно,там уже небольшие сгустки образовываются...
И распредвал вчера вечером постукивать начал при заводке секунды 3-4 и когда оборотов даешь больше 3500 тысяч
Ехал домой спокойно.Завтра поеду масло менять,пока думаю сгонять купить мягкий очиститель двигателя HI-GEAR
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 15:44:59 от ДиМоН55REGION »
А под клапанной крышкой чисто? значит, моет хорошо - потому и чёрное
...До этого всё время ездил на полусинтетике,когда заливал синтетику,промывал движок 5 минуткой хай гировской...
...И чем промыть мотор?...
...пока думаю сгонять купить мягкий очиститель двигателя HI-GEAR...
Не увлекайся промывками
Промыть можно, когда хрень была залита или вообще незнамо что, или долго масло не менял-просрочил и там фигня вместо масла - а не каждый раз
Промой вот этим, испробовано - читай внимательно в конце "Как применять"
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Последний раз заливал масло  Mobil-1 / 5W40 синтетику в июле 2012...
...Пробег у мотора сейчас 278.000 км...
...До этого всё время ездил на полусинтетике...
...Что лучше лить в мотор синтетику или полусинтетику всё таки?...
...И распредвал вчера вечером постукивать начал при заводке секунды 3-4 и когда оборотов даешь больше 3500 тысяч...
Залей масло с молибденовой присадкой, движок-то уже ветеран...
Например https://liquimoly.ru/product_view.php?id=237
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Подскажите,почему может перестать работать счётчик километража?И можно ли это вылечить? 🤔
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн алекsей
Пока РВ стоит по метке - с ГБЦ можно делать что угодно, например колено с поршнями под ней крутить, и ничего не будет.
уверен?
да...
то есть открыты клапаны или нет не имеет никакого значения...
при вращении КВ поршни их доставать не будут?
Когда РВ по метке, в I оба клапана закрыты, поршень в ВМТ и не достает до них;
во IV клапана в перекрытии, поршень в ВМТ и не достает;
во II и в III заканчиваются соответственно выпуск и впуск, подъем открытых клапанов равен подъему в перекрытии,
поэтому при проворачивании колена и прохождении под ними поршня опять не достает.
Не так?
Михаил
Посмотрел на ГБЦ, когда РВ по метке стоит, и чет засомневался...
Действительно, во II и III клапаны открыты больше, чем в IV.
Но у меня железное правило (научен горьким опытом) - перед тем как ГБЦ одевать, поставь РВ по метке!
И при этом колено ВСЕГДА свободно проворачивалось вкруговую.
Так что не знаю, что и сказать...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Спидометр работает? Шестерни может клинанулоло или зубья сломаны. Пока не разберешь не узнаешь.
Оффлайн ZloRom
Подскажите какой цвет у этого москвича? Номер краски например. Или просто название. Спасибо!
https://i0.wp.com/img11.imageshack.us/img11/8333/49740441.jpg
  • 214145
Оффлайн Jagdflugzeug
Кэп тонко намекает, что чтобы назвать номер цвета, необходимо иметь каталог этих цветов (в любом ларьке, торгующем автоэмалями, такой есть), и подбирать необходимый цвет, сравнивая его с цветом автомобиля.
Всё это необхдимо ввиду великого множества оттенков, которые отличить можно только при сравнении.
Всё это необходимо ввиду великого множества оттенков, которые отличить можно только при сравнении.
А ещё изменение цвета от внешних воздействий
Или - может, намешано из разных цветов?
В этом случае следует искать наиболее "девственный" участок ЛКП.
А тут поможет только профессиональный колорист.
Так я о том же, о чём и ты:
Написал, так сказать, в дополнение к сказанному 😀
Оффлайн ZloRom
Спасибо что откликнулись, но на моём москвиче скорее всего нет уже заводской краски... Перекрашивать всё равно весь. Вот и хотелось бы узнать хотябы название заводского цвета. Смотрел на сайте завода там синих цветов много. Москвич в таком тёмно синем цвете очень красиво смотрится на мой взгляд. Моё предположение что это цвет "синяя ночь", но я не уверен.
  • 214145
"Синяя полночь" - на моей машине, гораздо светлее - вот тут есть фото, третье (нижнее справа) - как раз наиболее правильно передаёт цвет
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg1075249.html#msg1075249
Подозреваю, что здесь мешанина...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 11:26:31 от Paulson »
Всегда пожалуйста.
В таком случае (полная перекраска) совершенно "одновалентен" оттенок краски. Как записано в ПТС, так и должно быть.
В ПТС, как правило, написано что-то вроде "сине-зелёный", "светло-красный" и т.д. Ввиду этого, оттенок на Ваше усмотрение.
Оффлайн ZloRom
Ещё раз спасибо золотому гуру и платиновому гуру! У меня в ПТС написано "синий", у друга синий металлик тоже в ПТС "синий". Так что думаю из за оттенков ПТС изменять не стоит. Синяя ночь и правда получается светлым, хочу темнее. Я подумал может кто уже красил в такой цвет и знает его название, ну нет так нет. Методом проб выясню!
  • 214145
Михаил
у меня не получилось. поршни достали клапан. поэтому и уточнял.
Про доставание клапанов:
Если есть необходимость крутить колено отдельно от распредвала (правда я не понял особо зачем), то проще вынуть сухарики из под коромысел и дальше баловаться как душе угодно. Заодно полезно их шлифануть. Обычно на них набивает ямку торцом клапана. Зазоры с такими ямками выставлять не получается по уму.
Оффлайн TyT
Масло течет с щупа .
Что делать ? Как исправить ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Прочистить сапун (мочалку в пробке маслозаливного отверстия).
