Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986462 раз)
Блин мужики какой адресс у этого ЮП? Жена в Москве в командировке, нужна приборка! В Москве думаю дешевле будет…чем на алтае!
Я же чуть выше-раньше уже написал  🤯
ЮП - рынок на Южнопортовой улице в Москве, сокращённо - Южный Порт (ЮП), метро КожУховская
Вот на карте
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Возник вопрос от чего подойдёт ремкоплект на ГТЦ LUKAS?
Помню брал какой то Siensa от форда гранады что ли или от другой древней иномарки (их там 3 варианта аж было) всё внутри разбирал и менял,т.к ГТЦ и вакум т.к покупал б/у...
Сейчас ночью холода,и с бачка стекла тормозуха на вакумник...Тормоза стали менее информативные давишь педаль с 1 ого раза тормозит но надо больше середины её в пол давить а со 2 раза как раньше слегка надавил уже эфект ощутим от торможения,по ходу система воздуха хапанула...
1)Короче проще нужны 2 резинки на ГТЦ LUCAS в которые вставляется бачок с тормозухой...
2)И сразу вопрос можно ли снять бачок с тормозухой,заменить эти резинки и одеть его обратно без снятия вакумника и гтц с машины
и без прокачки гтц если другой будет сидеть давить в тормоз в салоне...
Прокачивать не хочу т.к собираюсь с зарплаты скоро собираюсь купить нового колдуна и поставить и уже тогда всё прокачать
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 05:48:04 от ДиМоН55REGION »
Что ж тут не глянул?  🤔
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Тормозная система
Вакуумный усилитель томозов Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр Lucas PMH 595 (на данный момент поставляется без бачка)
Ремкомплект ГТЦ Lucas Seinsa Autofren D 1411
Seinsa D1411
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=716024B8&sr=-4
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 23:21:54 от Paulson »
  • PR специалист
можно ли снять бачок с тормозухой с гтц LUCAS,заменить эти резинки куда втыкается бачок и одеть его обратно без снятия вакумника и гтц с машины?!
Вакуумник-то зачем снимать? только ГТЦ
А вот без снятия ГТЦ, боюсь, не выйдет - места сверху мало, и просто вверх не поднять, и в сторону не вывернуть
Но это только прикидки! снимать таким образом не пробовал
ГТЦ отвернуть недолго - 2 болта и 2 трубки (реже - 4) - и не слишком неудобно
Предварительно, конечно, за полчаса-час до разборки пролить соединения ВДшкой
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 20:18:32 от Paulson »
а что резинки бачка на Лукасе слабое место?
спасибо.
Да вряд ли, с чего бы?
Я не резинки менял, просто снимал по другой причине
Сейчас исправлю предыдущий текст, чтобы не было ошибочного толкования и последующих недоразумений
можно
но не всегда получается. может упереться вверху.
  • PR специалист
спасибо.
Не знаю,но когда когда вдарил мороз -33 они побежали.Не надо было вообще машину брать в тот день,но нужна была ехать на переговоры туда уда транспорт не ходит...
Вот надо к зиме сменить их будет,надеюсь больше таких оказий не будет...Вообще падель странная постояно у неё 2 режима жмёшь одинково то тормозит заметно эффективно то тормозит средне,я внутри гтц потроха менял там на зеркале была небольшая бороздка,или у меня задние торм цилиндрики воздух подсекают там тормозухи немного было когда колодки менял
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 20:39:38 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн *FIL*
всем привет.ребят нужен совет по электрике.на днях прошол большой дождик и походу залил моего мосика основательно.после того как приехал с работы не переставая крутился карлсон,не работает обдув в печке,обогрев заднего стекла,и омыватель тоже.походу залило ЧЯ как я думаю.или есть какие другие места которые стоит проверить🤯?
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Женёк50
попробуй проверить предохранитель,а дальше видно будет
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн *FIL*
преды все проверил первым делом все целые релюхи тоже.думаю в само ЧЯ вода попала и замкнуло пару дорожек.
Оффлайн Suigetsu
Колхожу потихоньку ГУР..  😀 Поставил гидрорейку и теперь мучает вопрос - чем закрыть отверстие в моторном щите? Ибо под золотник чуть ли не 10 на 10см пришлось вырезать.. 🚬
Оффлайн вискасик
Всё попробовал,ничего не помогает)))
Поменял блок предохранителей,не чего не изменилось.
  • aleko.1990.двиг Уфа
Оффлайн Kotyara
Вопрос на счет реле бензонасосоа- пришел в магаз, спросил реле бензонасоса на реногор, дали обычное пятиконтактное реле, вопрос ставить можно или надо конкретное реле?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
реле оно и в африке реле. они различаются только максимальным током. емнип, на наш бензонасос нужно не менее 30А. если купленное реле подходит по этому параметру, ставь
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Kotyara
ПОнятно, спс
Залепи шумкой какой-нибудь + замажь герметиком или мастикой - какие сложности?
Оффлайн Suigetsu
Да я уже придумал. 😀
Кстати, а без насоса ГУРа должен быть небольшой люфт в рейке? А то я прокатился - чувствуется, что есть.
А подтянуть попробовать - что мешает?
