Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 947950 раз)
Оффлайн Pipidonov
Конечно перелив, надо регулировать уровень в поплавковой камере.
 И не факт, что игла держит - проверяй лучше. Я неделю с этой проблемой боролся. Напокупал игл в разных магазинах 4 штук, даже с обрезиненным конусом есть, и ни одна не держит, даже с новыми сёдлами.
Ищи иглу старого образца - с силиконовым клапаном. Я не нашёл, но приспособил от "волговского", она с силиконовым клапаном. Теперь держит! И на горячую заводится сразу, нет перелива - нет переобогащения смеси.   😀         На всякий случай: я рассказывал про карбюратор "озон".
Поплавок дырявый был. Разобрался. А сразу и незаметно. А про волговскую иглу поясни. Приспособил - это значит не совсем подходит чтоли?
  • 45 '98
Оффлайн liptof
Спасибо!!
  • 1994, Москвич 2141, 1.7
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Всем привет!Кто знает от чего подходит крепеж под акум?!
Треугольник который болтом крепится к площадке и держик АКБ чтобы та не прыгала на кочках
Смотрел от зубилы в тазомаге здоровые от классики там изгиб какой то показалось не подойдет
у меня треугольник подошел
А пораньше не мог спросить? вынуждаешь на ночь глядя по неосвещённым закуткам лазить... 😀
Вот такая штука должна быть в автозапчастях - угольник, две тяги с крючками и резьбой, и барашки-гайки - брал 2 года назад в ЮП рублей за 100 с небольшим
Сверлишь 2 отверстия в площадке, ближе к углам, на стороне к лобовому - и вуаля
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Слушайте, мужики и дамы, а каков диаметр патрубков системы охлаждения двигателя рЫно?
Может у кого есть инфа?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
ну вот есть чертежи тройников... там есть диаметры входов
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Всем спасибо, проблема была в ВУТ (тормозил на малой скорости). Поставил вчера TOTTI за 1200 р, знаю про отзывы плохие, других вариантов небыло. Вечером после 17 пошел в гараж, заменил. На всё ушло около 4 часов. Сейчас немножко прижимаю педаль тормоза, он встает как вкопанный  😁  😍
  • 2141, 1991, 2106, вишня
ДиМоН55REGION:
спасиб) но лучше я треугольник куплю)))
У меня загиб на площадке, на противоположной треугольнику стороне - отсутствует-отломан, потому треугольником фигушки прижмёшь
Оттого и прижимаю батарею этим  - нормально, что не нравится? 😀
тема есть с фотками по креплению акб.
Оффлайн liptof
Всем привет!
Я поменял на москале своем свечи, там стояли еще советские ,  разницы правда не заметил)
Вопрос у меня такой - рабочая температура это примерно на границе коричневой и белой зоны??
при езде у меня обычно на середине или чуть меньше белой нормально этО??
- Какова функция кнопки на печке, я чтото не пойму)
С  уважением,
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Рабочая температура, точнее рабочий диапазон температур, это белая зона. Естесно при условии правильной работы датчика и индикатора. Середина белой зоны - идеальное положение стрелки.
Насчет кнопки на печке тоже не пойму, нет там никаких кнопок.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Справа от ползунков заслонок? включение задних противотуманных фонарей-габаритов
iptof, рекомендовал же ранее, зря не следуете совету:
...https://azlk-team.ru/literatura/, книга "Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации"...
...в онлайне и с фото - "Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля АЗЛК Москвич 2141"
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 08:51:51 от Paulson »
  • PR специалист
Я себе купил от классики за 30р,не подошло мать его!Достал молоток,и по рабоче-крестьянски выправил тазовский треугольник по Москвичевски,прям на асфальте,выглядит не айс,тупо ровная пластинка)Но держит огонь))) Прохожие были в полном акуе от данной картины выпиливания ТАЗовского крепления в Москвичевское таким варварским методом)))
P.S: Фото не мое,но это 1 в 1 то что купил видно что оно иное немного,вот эти загибы с обоих сторон я выравнял в 1 плоскость
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 08:57:48 от ДиМоН55REGION »
  • Карма: 43
Ну да. А мой мозг лихорадочно представляет какая такая кнопка имеет отношение к печке, мож приколхозил кто чего зачем-то. Там еще пепельница, часы и магнитола на печке бывают млин...   😀
Оффлайн liptof
paulson спасибо
дада книга есть уже давно скачана,
да читать особо времени да и расписано там не всегда понятно) например у меня стоял фильтр масляный старый со стаканом, я не знал сначала как его менять
но потом все ок
Оффлайн ZloRom
Всем добрый день.. Задолбался я искать номер экзистовский термостата с открытием 83 градуса... Не могу найти ну никак... И в самом экзисте тоже... Кто знает помогите))) f3r двигатель.
  • 214145
Оффлайн Jagdflugzeug
- Термостат Renault 7700872314
- Корпус термостата Renault 77 00 116 078
- Фланец термостата Renault 7700872079
Оффлайн ZloRom
Jagdflugzeug  Это я читал, экзист говорит что термостат с открытием в 89 градусов, аналоги гейцевские и валео тоже 89. А мне хочется 83 градуса. Я так понял товарищ FullGas именно такой в экзисте заказал и поставил.
  • 214145
а каков диаметр родного патрубка (резина) от горловины бензобака до самого бака? и тонкого шланга тоже размерчик бы узнать...
Может у кого есть инфа? а то чёйто у меня не налазит ничего туда.
