Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 947918 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Все лето езжу с треснутым патрубком горловина-бензобак ничего не воняло. Вот заказал в экзисте 5 м шланга и новый патрубок купил. А запах как-будто карб переливает
  • СВР 1998
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
ну тогда на диагностику езжай, может лямбда того и богатит сильно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн 55545
Спасибо. Я правильно понял, что тестер отражает и неисправность лямбды тоже?
  • СВР 1998
диагностика показывает параметры с датчиков в настоящем времени. если данные с лямбды не меняются или не соответствуют действительности, то, скорее всего, она неисправна (не стоит также забывать о проводке, разъемах и прочих печалях)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн 55545
Спасибо за развернутый ответ
  • СВР 1998
Оффлайн Jagdflugzeug
Здравствуйте! Помогите решить проблему с вонью бензина в салоне. Главное, недавно в самую жару ничего не воняло. Спасибо за ответ.
Если резиновые топливные шланги (которые под капотом) отродясь не менялись, то наиболее верояно, что они потрескались в месте соединения с рампой. Я бы начал поиски запаха именно оттуда.
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
В чем причина до 30 -40 км/ч есть тормоза с несколькими нажатиями на педаль тормоза, после на скорости не прокачивается (педаль тормоза становится жесткая). Если бы был ГТЦ, тогда почему на малой скорости тормзит или др.причина
  • 2141, 1991, 2106, вишня
1. Неплохо было бы описать проблему поточнее.
2. Первое что приходит на ум - ВУ.
3. Если педаль жёсткая, то гидросистема в норме.
Оффлайн ALEX 2141
На большой скорости после 40 км/ч педаль тормоза такая жесткая, и не продавливается вообще, как скорость станет около 30 км/ч начинает продавливаться, т.е тормозит машина. Как можно ВУТ проверить на работу. Ещё читал что от Нивы подходят 1 в 1, только шток короче на 5 см. Если не удлинять, что тогда?
- А посредством чего автомобиль останавливается, если разгоняется свыше 40км/ч?
- От оборотов поведение педали тормоза зависит, или только от скорости?
Оффлайн ALEX 2141
Замечаю что от скорости, как буд-то предполагаю от нагрева. При большей скорости совсем никакие, а при низкой скорости прокачиваются и работают. Уже и не знаю как ещё объяснить.  🥴 Останавливается от наката и педали тормоза, она не проваливается, но очень слабо притормаживает авто почти не заметно. За город больше не выезжаю, в городе хватает их, но всё равно слабо. При заводке авто, педаль тормоза не проваливатся.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 14:33:08 от ALEX 2141 »
Ну, в общем-то я мог бы посмотреть, совершенно за даром. Обитаю в ЮЗАО, 28.07.2013 поеду в Звенигород.
Оффлайн ALEX 2141
Я сейчас не в Москве, на каникулах В чувашии.
Ну, будешь в Нерезиновске - дай знать. Симптомы довольно странные.
ИМХО кирдык вакуумника. Остальное, зависимость от скорости и т.д. особенности индивидуального жим-жим.
ИМХО2 Рекомендую вам отдать колесный насос лучшему другу вместе с золотниками от всех колес.
ИМХО кирдык вакуумника. ...
поддержу. ибо признаки его.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
а посмотри шланг к вакуумнику...
у меня было на УЗАМе такое, шланг в средине просто склеился... заменил на новый, все прошло.... может поможет...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Shootin_ilya
Тут ещё один вопрос
Пыльник шруса наружний я как понял подходят от тойоты, ауди 100, ниссана и нивы
и поэтому вопрос: интересуют индексы пыльников ауди и нивы
  • 94 21412-01 331
Оффлайн 55545
Здравствуйте! В момент поворота ключа, в замке зажигания, нормального завода не происходит, 2-3 секунды звук напряжения в проводке (Скрепяще-срежаще-шипящий звук противный, без запаха, т.е. проводка не горит), только потом начинает крутить стартер и все заводится. Это происходит время от времени, не всегда, даже можно сказать изредка. Например я хотел показать эту особенность мастеру-заводили заводили, такого эффекта не происходило. Вопрос с определением проблемы: а) стартер глючит (но на залипшие пятаки не похоже, как у меня часто бывало на москвиче с тазодвс); б) замок зажигания; в) проводка; г) черный ящик (предохранители). Год езжу так. Спасибо за ответ.
  • СВР 1998
может, я, конечно, и ошибаюсь, но рыть надо стартер.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
