Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986470 раз)
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
Пружины, чашки пружин, опорный подшипник, состояние стойки в целом и её крепления, состояние опоры стойки
Не цепляют ли где рулевые тяги и прочее, участвующее в повороте руля?
Рулевая колонка, карданы?
ОК спасибо,буду перетряхивать,скорее всего пружины или опорники,остальное все новое ставил 😍
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Или опорники...
Из-за них, обычно, стойка рывками поворачивается.
Пожалуйста
На стоящей машине попроси помощника покрутить руль и смотри на опоры - как они себя будут вести, не становятся ли видны трещины при изменении их положений от вращения руля, не будут ли они "гулять" относительно кузова
Пружины - положить руку на одновременно на пружину и чашку, тоже при верчении рулём - не будет ли пружина "проскальзывать"-сдвигаться относительно чашки
Ну, и визуально пружины просмотреть как следует, может, лопнули - на приподнятой машине, на яме, со снятым колесом - как угодно-удобно
Оффлайн Suigetsu
Ещё вопросец.. Насос ГУРа от волги пойдёт для рейки ZF? 🚬 Если да - то от чего взять клиновой ремень? Нужен сантиметров на 15-20 длиннее стоящего от 2106, наверное от ПАЗика или МАЗа-КамАЗа нужен?
Ремень 1000 мм профиль А - ПАЗ и ГАЗ-66
 Ремень 1100 мм профиль А - ПАЗ
Ремень 1120 мм профиль А - ГАЗ-52
Ремень 1150 мм профиль А - Вроде трактор  Т-40... не помню, но главное это еще вполне бывает в продаже.
Ремень 1180 мм профиль А.- Т-40
Ремень 1230 мм профиль А - БЫЧОК
исправил. 👋
и че так убиваться. 😁
платиновый Гуру sanekyoo,
там ощибка   пластилиновый  гугу 🤦‍♂️
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?s=cc6d21fbb2acb1dac0d96400bcba2529&showtopic=4647&st=100
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 22:15:24 от sanekyoo »
 🥴 нефига не понятно  🤦‍♂️
 sanekyoo, простыми словами скажи
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У меня ездит от тойты, наверное и от волги подойдет. Только пишут они не надежные.
Оффлайн Suigetsu
Надёжность - это да, но у меня за год 15т километров выходит - прослужит долго, надеюсь. 😁
Просто рабочее давление.. Вдруг слабым окажется, или наоборот, очень сильным..  🚬
Единственное что я выяснил - насос на ауди при проверке должен давить 145-155кг/см2, а для волгонасоса выяснил только давление срабатывания предохранительного (перепускного) клапана - 88кг/см2 (9МПа) - получается в 2 раза меньше. 🚬
Оффлайн алекsей
...насос на ауди при проверке должен давить 145-155кг/см2,...
А это не от той Audi, у которой тормоза от этого же насоса работают?
Оффлайн Suigetsu
Нет, от простой ауди, у которой насос только для ГУРа. 😀
Оффлайн TyT
У меня вот такой вопрос:
Я знаю, что надо прокачивать тормоза, а на москвиче 41 их надо прокачивать только на задних колесах (ну в смысле, качать, откручивать, вытравливать воздух, закручивать) или надо делать это еще на передних. Помогите мне пожалуйста и как понять, что уже все ? педаль тугой должна быть или что ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Обычно - где что менял, там и прокачиваешь
Но лучше и перед, и зад
Педаль должна "упираться" после небольшого свободного хода
Проехать с небольшой скоростью и резко тормознуть - должны быть следы всех четырёх колёс
Следы одной пары колёс - переда или зада - должны быть одинаковыми по длине
Если длины следов одной пары различаются, значит, хуже тормозит колесо, где след короче
Следы обеих задних колёс в норме будут чуть короче обеих передних - ибо зад при настроенном колдуне срабатывает позже переда
И на всякий случай:
Диагностика неисправностей тормозной системы
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/2_9/
Прокачка тормозной системы, замена тормозной жидкости
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_2/
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 10:02:51 от Paulson »
Оффлайн MOSKVIH-214122
Добрый день! Подскажите скока стоит НОВАЯ кпп с г.п. 4.22?
p.s. Ответ пожайлуста в личку! Заранее благадарю!!!!!!!!
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Положите объявление о желании купить КПП в раздел "бизнес". И вы узнаете и цену и где купить.
Спасибо вам  Андрей Иванов за подсказку!!!!!!!!!!!
Оффлайн Suigetsu
В общем, по замерам аккурат 112см, то есть надо искать от ГАЗона..  Ну или от ПАЗка, что более реальней найти. 😀 Спасибо за размеры. 😀
Оффлайн TyT
описать схему оранжевой лампочки, что отвечает за топливо кто-нибудь может ?
на скольки литрах она загорается ? почему у меня она то загорается то тухнет ? как понять что скоро будет очень, очень плохо ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Лампочку зажигает доп. контакт на датчике в баке, со стрелкой не завязан. Возможно плохой контакт, там кажись на клепках сделано, разболтался. Либо провода окислились.
Советую не дожидаться лампы, а заправлять посередине шкалы, там где линия на белой. Меньше шансов оказаться в неожиданной ситуации.
Оффлайн BlokNot
Подскажите по защите картера на f3r. Которая на фото к нему подходит? Продавец отдал в довесок к машине, а я не понимаю как ставить.
  • восстанавливаю святогор
