Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948162 раз)
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Доброго времени суток.
Обнаружил течь из-под лобового на машинке  😭 😭 😭 течет вода прям по левой боковине торпеды и прям на коврик. стекло НЕ вклеено
в связи с этим вопрос, залепить все герметиком(видел советуют body 940)?
Или лучше снять в гараже у себя стекло, глянуть, что да как...боюсь просто обратно не поставить) да и некому помочь мне,а машинка нужна сейчас, но не могу ее вытащить из гаража из-за течи этой(
  • 1991,21412
Когда задаешь вопросы - хотя бы читай ответы на них...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.msg1360353.html#msg1360353
Если не помнишь - где и что писал-спрашивал - просмотри в Профиле свои сообщения...
Оффлайн Александр247
1.Когда горит лампа давления масла,что проверять и искать? 2.При заводе панель клацает,мигнёт и всё  3.Перед этим глох мотор,при отпуске сцепления на 1~й скор.Пeред этим чуть долил бензина на жёлтой роснефти.
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн StasoNT34
1. Проверить наличие онного.
2. Провести ревизию клемм акб, проверить массу на стартер, двигатель, кузов.
3. Не знаю как у Вас, а у нас на роснефти полное г. Но, это скорее одна из причин. Хотя...
  • Реногор
проверить всю массу.
Оффлайн TyT
стоят новые свечи, новые провода,, но цилиндр не работает, какие могут быть проблемы ?
я знаю, что может клапан прогорел, еще что-то там с искрой, еще что ? и как это проверить ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
компрессию замерить...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн StasoNT34
Прежде чем бежать к другу, или чего хуже в магазин за компресометром, выкрутили бы свечу и посмотрели что там.
  • Реногор
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Может кто помочь с инфой по поводу подключения газелевской помпы?
Думаю ее вместо краника втюмешить.
Хочется,чтобы она начинала работать с включением печки.
Буду премного благодарен за ссылку на подробное описание подключения.
  • 1991,21412
Оффлайн Леонидович
Только один не работает ? Или весь блок цилиндров не работает ?
Если только один цилиндр, тогда пиши - троит мотор. Уточняй, есть ли искра от трамблёра, если есть, тогда и на свече проверь. Поступает ли бензин (то есть свеча мокрая или нет).
Оффлайн pavlo89
где найти пистоны обшивки, сегодня облазил весь южный порт все только разводили руками... мб от какой нить иномарки подходят ?
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
в первую очередь проверяем ваккумник. отключаем его штуцер на коллкторе глушим. если продолжает троить ищем причину в зажигании и уже потом в моторе
А на 2-ом этаже БАМа, напротив эскалатора, в КЭМПе - в конце зала на стенде - смотрел?
Иначе - на разборках
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 20:55:25 от Paulson »
поподробнее можно какие именно??
если коричневые, то их практически не найти.
а черные и серые --- бери нехочу.
немного похожи.
https://www.fluid-force.ru/piston/vse_vid/images/494.jpg
https://www.fluid-force.ru/piston/vse_vid/vse_vid14.html
все что вам нужно. 👋
Оффлайн pavlo89
черные серые то что надо, говорят от газели подходят, да проблема в том что оригинала нет, с других москвичей пытался снять, шляпка отрывается и все)))
в кэмп и у нас в городе есть все ходил вокруг него, думал в южном порту возьму, а та их нет, еще вопрос там продавали шруса GLO которые все нахваливают, цена 700 р нормальная или небось какой нить левый GLO, у продавца спросил, он мне уверял что оригинал
и ещё конечный вопрос купил ремкомлект задней подвески там два больших салентблока, два маленьких салентблока(или резыновые втулки) со втулками железными, два примерно таких же по размерам только без железных втулок, и 2 втулки железные, из этих всех девайсов я только знаю куда два больших запресовывать, а  втулки железные  куда чёт пока ума не приложу
гло там не бери, левак, да и гло уже не стоит брать--- левак. на форуме есть коды других шрусов.
резинки скорее всего взял полихедр 🤗
скорее резинки еще и на амортизаторы.
а  клипсы эти есть, их полно. даже я черные покупал у себя в селе. или от ваз или от газ подходят--- просто идентичные. да и смысла нет выбирать, главное чтобы клипса была 10 мм в диаметре 👋
Оффлайн pavlo89
нет взял авторем(около 280 р) (упаковали хорошо ели оторвал от обертки))) а прошлый раз брал в другой палатке похоже полидэр только на переднию подвеску аж 500 р содрали, потом приехал в свою Дубну и увидел его в магазине за 300 р примерно, правда такое впечатление что мне этих гребков хватило где то на 1000 км, а потом все тоже самое, думаю потом на полиуретан переходить и ибо каждый день по 90 км минимум накатываю, ну вот я так же подумал про гло за 700 р. , месяца два назад был шнобель который очень нежный, замучался его ставить, метал там полное говно, два раза шлепнул молотком, полдня болгарил что бы потом гайку накрутить))) а первый раз я этот шнобель в 2110 ставил только внутренний тоже целый день карячился пиля шлецы что бы в кпп встал ))) если бы не подарок от старого владельца то бы в жизни не купил этот шнобель
про диаметр клип это хорошо буду хоть знать )))
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 23:23:28 от pavlo89 »
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
прочел тут, что если на горячую патрубки легко прощупываются, то это плохо.
так вот у меня так и есть, причем даже слышно бульканье тосола.
Машина не кипит, но печка нифига не греет нормально.
Дело в крышке расширительного бочка?
как ее проверить на работоспособность вообще?
  • 1991,21412
Оффлайн Леонидович
 В печку, поступает ли охлаждающая жидкость ?   За 22 года и трубки могут зарости накипью и т.п.
Главное, чтобы мотор и тормоза были исправны, а крышка дело пятое (ну или десятое).
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 07:35:43 от Леонидович »
дело не в крышке
проверить просто
снимаем паровой шланг с бачка и глушим к расширителю подцепляем насос с манометром и потихоньку накачиваем при давлении 0,7- 1 Атм на ВАЗ и  УЗАМ должно зашипеть из подкрышки
на рено если не ошибаюсь 1,2-1,4
