Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948160 раз)
Оффлайн k1taez
ДиМоН55REGION, ты не одинок  с этой проблемой, у меня все так же один в один, как то здесь задавал вопрос - ответили, что это особенности москвичевских тормозов... 🤦‍♂️
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
... это особенности москвичевских тормозов... 🤦‍♂️
это скорее особенности некоторых владельцев москвичей.
...это особенности москвичевских тормозов... 🤦‍♂️
Винни-Пух: Это всё потому, что у кого-то слишком узкие двери.
Кролик: Нет! Всё потому, что кто-то слишком много ест!
Оффлайн Александр247
Новые Шины из Полиуретана,и закачка полиуретана в обычные шины?цена?кто что знает по пользованию?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Полиуретан закачивается в шину, затем масса застывает внутри и приобретает необходимые для безопасной работы свойства. Шина внешне выглядит точно так же, как пневматическая, упругость сохраняется. За счет уменьшения нагрева протекторной части увеличивается срок службы самого протектора, т. к. полиуретан не является теплоизолятором, в отличие от воздуха.
бред какойто
а как потом с балансировкой🤯?
если и применять такое то тольк на тракторе
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 09:01:56 от ALEKC74 »
погуглил. так и пишут полеулетан в колеса, для дорожной техники, цехов и пр.
Так заводские погрузчики, помнится - вообще на  покрышках-колесах из литой резины ездили
А здесь, видимо, для тех - кому нужны свойства литых, но стоят надувные
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем доброго вечера.
У меня такой вопрос, стоит ли менять тосол на антифриз?
и как осуществить этот переход?
  • 1991,21412
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Тосол- это название одного из антифризов  👼
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Я в том плане,что антифризы "пожиже", нежели тосол.
Поэтому задумал перейти на него
  • 1991,21412
Оффлайн алекsей
"... Существует мнение (миф), что Тосол — это охлаждающая жидкость, предназначенная для отечественных автомобилей, а антифриз — для иномарок. Сначала уточним терминологию. Антифризом называется любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при 0°С. Жидкость, которой поливают дороги в зимнее время — это тоже антифриз. За рубежом обычно пользуются термином «Antifreeze Coolant», что буквально означает «антифриз — охлаждающая жидкость». Каждый из антифризов имеет свое название (имя), например GlasELF, GlycoShell, Havoline, Glysantine, и так далее. Тосол — это тоже название (имя) конкретного антифриза ..."
Источник:
Мифы об охлаждающих жидкостях.
Оффлайн Евгений полукеев
Всем привет сегодня столкунулся с такой проблемой реле поворотов начинаю включать поворотник работает но потом залипает на приборке горит лапма поворотов, и еще начинаю включать габариты и ближний свет загораеться одна фара и ко всему лампа дальнего света на приборке и все это сопровождаеться датчик температуры зашкаливает, стрелка тахометра прыгает в чем дело помогите советом
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 04:45:12 от Евгений полукеев »
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
Всем привет сегодня столкунулся с такой проблемой реле поворотов начинаю включать, поворотник работает но потом залипает на приборке горит лапма поворотов, и еще начинаю включать габариты и ближний свет загораеться одна фара и ко всему лампа дальнего света на приборке и все это сопровождаеться датчик температуры зашкаливает, стрелка тахометра прыгает в чем дело помогите советом
Мой Красный Космич
Оффлайн алекsей
Массы, массы ищи везде.
Под торпедой слева от руля, возле фары и т.д.
Хотя фара не горит скорее всего из-за предохранителя.
Ну и колодки все пошевелить не помешает: на щитке приборов, на ЧЯ...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 05:00:58 от алекsей »
а можеть что случилось с черным ящиком
Мой Красный Космич
короче всю панель с деогивать и все проверять у меня черный ящик есть нового образца берегу для свап рено
Мой Красный Космич
Оффлайн Николас
Тосол - это вода с этиленгликолем. в антифризах (нормальных) содержатся также присадки, предотвращающие ржавчину, накипь и пр.
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
НУ сегодня у меня день электрика наверно в перерывах между лекциями ганяю и все прорверяю пипендр, Сейчас стал моросить вентилятор, у меня было принудительное включение нажимаю кнопку не фурычит все проверил контакты,решил накинуть клему что возле сигнала вентилятор заработал сразу вот тепер ломаю голову что делать как быть
Мой Красный Космич
вотоночё! а мужики то не знают... 😕
Оффлайн Леонидович
  Да-а. Томские мужики они всё знают. Только видать читать не любят. Мог бы "Николас" и почитать ссылку от "алексея", тем более сообщения то были в один день в одной теме.    Особенно про мифы.
Источник:
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 07:48:10 от Леонидович »
