Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948170 раз)
печка не греет из-за непроходимости радиатора или нерабочего термостата
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
В печку, поступает ли охлаждающая жидкость ?   За 22 года и трубки могут зарости накипью и т.п.
Главное, чтобы мотор и тормоза были исправны, а крышка дело пятое (ну или десятое).
нижний патрубок горячий, верхний ели теплый
  • 1991,21412
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
циркуляция плохая .  радиатор забит или подвод -отвод .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Александр247
Из Теории,что может быть,когда при отпуске сцепления мотор глохнет?Сломано сцепление?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 13:26:39 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
В руководствах по ремонту и эксплуатации описаны неисправности разных узлов и агрегатов Москвича, причины возникновения и методы устранения
Например, тут
https://azlk-team.ru/literatura/
Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Дело было не в машине - раз... сидел в кабине! (с) "Теория машин и механизмов", М., Высшая школа, 1957.
ЗЫ слишком до фига информации, трудно разобраться и дать совет.
Оффлайн ruletmann
Поменял все прокладки с сальниками в двигателе (F3R)  😍
Что-то громче стал работать, звук из под клапанной крышки
Вопрос: надо ли после этого регулировать клапана?  🤔
P.S. Голова не разбиралась  🚬
  • Ноги
Оффлайн pavlo89
можно просто для начало посмотреть зазоры, а там ответ сам придет =)
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн x6tance
машина стояла на ремонте целый год, снимал печку, немного слилось ОЖ(0,5л). при установке  долил до уровня. После поездки уровень упал, ну я долил - подумал что воздух.
Вчера по приезду обнаружил тосол на бачке, немного выплюнуло. В бачке жидкость воняет выхлопом.
Уровень масла в норме, патрубки, помпа - все новое. Машина едет, на малых оборотах немного дергается, но это думаю карбюратор и зажигание надо регулировать - еще руки не дошли.
А, еще давления упало, масло поменял, думал из за старого, но так и осталось. стоит датчик - 0,5 на хх
Прокладка?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 15:48:37 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
проклаку менять
а по далению в другом месте искать
Оффлайн pavlo89
есть желание купить рычаги as metal, вопрос таков каковы они в плане качества  ? и какие пружины посоветуйте(думаю над форд мондео от 1 они покороче ) на перед если форд опоры с каяба стойками, точнее амортизаторами
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 23:27:16 от pavlo89 »
Про шаровые и наконечники данной фирмы могу сказать,что качество отличное.Рычаги думаю не хуже.Конфиг каяба+мондео пружины хороший вариант.Пружины с мондео 2.5 жестче чем с 1.6,выбирайте,что вам важней
Кол~во масла в УЗАМ1,7=4,2л. или 4,8л.по книге,механики говорят 4л.хватит? В чём отличие антифризов зимних,летних и др?какие подходят лучше для узама?
4л за глаза
По книге - это полностью во всей системе смазки
Полностью не заменишь - часть остается, и смотря по какой уровень лить
В УЗАМ не помню - в Рено 4л - между Мин и Макс - думаю, и для УЗАМа нормально будет
Антифризы отличаются температурой загустевания - а летняя-зимняя - это солярка - тоже густеет
Подозреваю, что для антифризов - просто выдумка современных манАгеров
Бери любой - хуже не будет
Феликс, Икс-Карбокс
Антифриз Карбоксилатный лучше,без силикатов G11,G12,G12+,но под них промывка нужна.
А сейчас силикатный залит, что ли? так нужно переходить на карбоксилатный
Промывка - что, таких уж больших денег стоит?
Оффлайн pavlo89
где то 4,5 у меня получилось ) 4 литра у меня до минимума налилось, менял в гараже не спеша ждал пока все стечет, надо кстати завтра проверить )
Оффлайн pavlo89
о как ясно, ну это речь про 1 форд мондео я так понял ?, надеюсь там пилить ничего не надо будет, просто писали / говорят они покороче что данный факт меня радует, из за того что с форд опорами машина завышается если сток пружина, и каяба амортизатор, а то уже не терпится заказать... хочется что бы наверняка
Оффлайн Suigetsu
Вопрос немного не по теме, но что это? https://cs5628.vk.me/u107271573/117979427/y_42aa684b.jpg Нашёл в альбоме с "заброшками". 🚬
