Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948137 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Всегда пожалуйста.
Оффлайн алекsей
По колодкам всем спасибо, заказал ТРВ.
И правильно сделал.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Какая резьба на волго-суппортах? Такая же как на родных? да?
заранее благодарю за ответы.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн pavlo89
в общем решил я отрегулировать спидометр, который предыдущий хозяин поставил от приборки рар 180, итог что какие то непонятные показания после 100 врет по сумасшедшему, все искал золотую середину, то выставлял что бы 60 км/ч показывал как по навигатару, далее после 80 резкий перепад значений, в общем запутался окончательная, старался выставить приборку с погрешностью 3% , как полагается по уму вещей, т.е. при 100 км/ч на приборке, реальная скорость по навигатору 97, но половино показаний там близко не похоже, в общем вопрос такой если там различия мб в шестеренках или ещё в чём нибудь спидометров рар 180  от рар 200, зато тахометр себе сделал, рад безумно... за ранее спасибо за всю информацию )
и 2 вопрос продаются ли петли на москвич ? а то мне погнули при аварии ((
и можно крышку расширительного бачка заменить на аналог от иномарки, не внушает мне она доверия ?
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн extravert
Нужно.  7 700 805 031 оригинальная Рено. С F3R она и должна стоять на родном бачке.
RC222 - Gates неплохой вариант из неоригинальных.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн pavlo89
заказал спасибо
Оффлайн Vl@dimir@@
У меня москвич 2141. И вот какая проблема. Подскажите пожалуйста что у меня за беде,первая передача включается туго не помогает и двойной выжим сцепления,легким пошатыванием рычага можно включить или при втором нажатии на рычаг но иногда бывает что включаю с первого раза,при трогание автомобиля остальные передачи включаются тоже туговато ,при езде не одна передача не вылетает,выжим сцепления нормальный машина начинает трогаться когда педаль доходит до середины даже чуть пораньше,на кулисе крестовину поменял люфтов нет,масло в норме даже залил на 100 гр побольше для пятой передачи,не где не течёт,не шумит,правдо сцепления год назад ставил бу и диск тоже,подскажите что может быть.
  • 1991 года АЗЛК 21412 двигатель 331
ИМХО порегулировать сцепление надо по книжкам.
Оффлайн Vl@dimir@@
Я ЕГО ТОЛЬКО КАК НЕ РЕГУЛИРОВАЛ,ВСЕ РАВНО ОДИН РЕЗУЛЬТАТ
По моей книжке только один вариант правильный, когда лапка на коробке при полном выжиме перемещается на 15-17 мм.
Это примерно соответствует тому, что педаль сцепления стоит вровень с педалью тормоза.
ЗЫ А что за масло?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 23:54:13 от ABars »
Оффлайн алекsей
Задняя с хрустом включается?
Оффлайн Vl@dimir@@
ЗЫ А что за масло?
Масло залил  ТМ-5,задняя включается тоже без хруста.
Оффлайн Евгений полукеев
Привет всем собираю свап хочу поменять подушки двигателя рено, подскажите можеть кто продаёт или от других авто подходят
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
подушки двигателя на всех модификациях одинаковые.
продают запчасти в соответствующем разделе.
если интересует тюнинг - он тоже в соответствующем разделе  👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
ооо не знал значит обычные подойдут. нашел темку про ауди и беховские подушки
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 17:30:23 от Евгений полукеев »
Мой Красный Космич
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Всем привет!
Хотел спросить вас,проблема такая,ставлю машину на ручник,когда снимаю с ручника и трогаюсь такой гул на задних колесах,как будто с ручника я её не снял.
Когда трогаешься метров через 10-15-20 гул пропадает...Но иногда при торможении в пол в конце когда машина почти останавливается появляется снова такой гул.
Накат вроде хороший.Домкрат сломался.Куплю новый посмотрю как колеса сзади крутятся,легко ли равномерно ли...Колодки все вкруг новые,менял тысячи 3-4 назад.
Колдун ставил на СТО у знакомого москвичевода,он же его регулировал.Сказал на правом барабане не смог развести ручник,надо мол снимать смотреть,времени не было тогда разобраться с данной проблемой.В гараже валяется рем.комплект заднего тормозного барабанного механизма(от прошлого хозяина достался 3 года назад когда машину покупал)
Колодки не притерлись или залипают?Еще бывает машина когда под уклон стоит на ручнике садишься или вылазишь этот гул,скрип раздаётся с задних колёс...Но не всегда
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 10:31:57 от ДиМоН55REGION »
Нерастормаживаются сразу колодки.Проблема или в распорной планке или в цилиндрах
  • PR специалист
Цилиндры задние куплены были мной про запас пол года назад когда деньги были.
Рем.комплект остался от прошлого хозяина один,звук идет справа сзади.По ходу один барабан мозга ипёт.
При чем на холодную всё ОК всегда чтобы ни делал.А вот проедешь больше 40-50км начинается вой этот периодически...
Ох не даёт Москвич спойной жизни ох не дает,купил его за 60 вкинул 40 довел до ума думаю ну наконец то забуду о времени убиенном на тебя и бабосах вкинутых в тебя...
Но сцуко не тут то было))) Навыки мол не теряй говорит машина)))
Сменю работу на более оплачиваемую задумаюсь о смене машины...
Реально уже подзаипало всё это...
Машина вот:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimon55region/
Кто что думает?Тут 2 пути
1) Путь делать по делу Маскет когда совсем капут и копить на иномарку
2) Добить таки недобитый Москвич Омской сборки вкинув в него еще тыщ 40-50 и довести машину до идеала.Щас по тех части всё зер гут кроме данной проблемы
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 19:45:48 от ДиМоН55REGION »
