Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948172 раз)
Оффлайн Ацетон
люди добрые подскажите как от пуш сало избавиться ? а то надо пол обработать проржавевший но ещё живой )вроде где то попадалась тема такая, а то весь исплевался чищу щеткой по металлу она только забивается
Сперва широкой стамеской или шабером соскобли всё, что можно соскоблить. Иначе ветоши затратишь немеряно.
А затем как уже выше писали ветошью и бензином. Но лично я предпочитаю использовать керосин. Он медленнее испаряется и менее пожароопасен. Да и воняет керосин не так ядрёно.
Можно пару раз протереть поверхность металла керосином, чтобы растворить пушсало и затем собрать грязь куском поролона промывая его в ведре с горячей водой со стиральным порошком. Только после этого прежде чем ещё раз тереть поверхность керосином её потребуется полностью просушить.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн Virtor
Поискал по форуму но либо не там искал либо просто не нашел напишу сдесь если что модераторы перетащите в нужную тему, Народ подскажите почему ремень безопасности не затягивается до конца, достал болтаться и все время попадать в двери, самостоятельные попытки натянуть пружину закончились неудачей либо опять не затягивается либо не до конца вытягивается провозился весь день так и не добившись результата может кто делал сам помогите плиз 😍 😍
  • м 21412
Оффлайн Skat
Доброго дня!
Случилась у меня такая ситуация, с недавних пор, после езды по трассе при сбросе газа (нейтраль) загорается лампочка "масла" и обороты крайне низкие, порою глохнет. Что самое загадочное для меня-при езде по городу, никаких признаков нестабильной работы нет! Прекрасная тяга, уверенный разгон, ровные холостые. С чем может быть связано данное явление.
ПС: После трассы, через минут 10 езды по городу все приходит в норму.
2ПС: БСЗ, Карбюратор Солекс 073 новый, расход порядка 11 литров, фильтр бензиновый чистый, регулярно меняется, смена масле не более чем через 8 тысяч км...
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Что более первично, падение оборотов, или давления?
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Куда смотреть? Подсветка приборки пропала. Все горит лампочки на ней сигнализирующие такие как ручной тормоз, свет фар инжчек. Кнопки и все электричество в норме. Контакты на приборке шевелить?
  • СВР 1998
Оффлайн Virtor
может сама лампочка подсветки перегорела?
  • м 21412
сразу все? лампа подсветки приборов не одна
или самому опять разбирать-собирать весь механизм. или искать на разборке или в интернете рабочие.
Оффлайн Skat
Соответственно, сначала падают обороты, а потом начинает мигать лампочка. Хотя при торможении передачей такого эффекта нет, понятно что и обороты больше. Грешу на ЭМК, но в городе он ведет себя хорошо...
Оффлайн Virtor
а от лады не подойдет ни от какой случайно?
  • м 21412
ремни то одинаковые у всех
Вполне возможно, что при длительной работе на средних-высоких оборотах создаются условия для подвисания клапана.
Оффлайн Skat
Есть способ это решить?
1. Проверить трубки вакуумные на проходимость-перегиб-зажатость. При необходимости, расправить-заменить.
2. Заменить клапан.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 21:01:54 от ABars »
Оффлайн 55545
Заменил предохранитель сгорел в черном ящике
  • СВР 1998
ремни одинаковые, но азлк лучше 😍
механизм скорее всего одинаков, или похож, а вот сам замок другой.
фото замка/ много фоток трафик
можно попробовать сделать нормально родной. или переставить ремень в ваз механизм. 👋
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Дорогие москвичеводы,подскажите ответы на два вопроса.
1)Какой провод нужно пускать на ЭМК(электромагнитный клапан). На этот провод идёт напряжение даже когда ключа в замке нет?
2)И какой карб всё же лучше для мотора узам 3317 ДААЗ 21041-...-10 или ДААЗ 2107-...?
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
1. Если есть электромагнитный клапан, то должен быть блок управления им. С него провод и пускать. Если Блока управления нет - то просто откуси нос клапана и не надо никаких проводов.
2. Пофиг.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн SpiritOfRaven
Народ пружины передней подвески пилить надобно. Пилить обязательно на виток? Или можно на половину или на четверь?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
  • Карма: 43
По замкам посмотри.
