Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948190 раз)
Дорогие москвичеводы,подскажите ответы на два вопроса.
1)Какой провод нужно пускать на ЭМК(электромагнитный клапан). На этот провод идёт напряжение даже когда ключа в замке нет?
при выключеном зажигании на нем напряжения быть не должно. если нет блока управления ЭПХХ подцепи с катушки с контакта Б
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
А смысл?
  • разрушитель мифов, 1.7.
- то просто откуси нос клапана и не надо никаких проводов.
2. Пофиг.
я так же делаю, но если человеку хочется пусть подключает
Оффлайн Kotyara
Нужен совет, лежит  багажнике 41 москвича УЗАМ 1,5 с коробкой в сборе, сколько примерно он по весу, и реально ли его вытащить в ручную?
  • Карма: 43
центнера полтора. А разве есть другие варианты по его извлечению?
Оффлайн Kotyara
Ну, загружалься он туда лебедкой, точнее опускался сверху, теперь ее нет)
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
После сход развала руль стал жить своей жизнью, раньше хоть в право вело, но руль не болтало от каждой кочки, кстати так в право и ведет. Обратился в тот же день в сервис, сказали пригоняй будем посмотреть может колеса переставить надо. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, спасибо.
  • СВР 1998
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
а с подвеской что, с колесами? мало вводных
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн $ta$71
вдвоем реально,втроем совсем просто
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Николай 56
После замены колес помогло.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн Рав
Почему бензонасос не качает топливо, при 15 литрах в баке ? Литр дольешь сразу нормально.
Двиг рено, топливный бак тоже.
Не хватат?
Оффлайн Рав
Не хватат?
В смысле? Моторчик ATS.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 21:00:55 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
В смысле сказки про лису и кувшин.
ЗЫ он потом этот литр высасывает, или до дна?
Оффлайн Рав
Литр высасывает и опять глохнет
Оффлайн Рав
Для чего на бензонасосе боковая трубка внизу? Почему на газелевском нету её и на вазовских тоже нет.
ИМХО дырочка там лишняя во всосе где-то, на границе 15-ти литров.
Оффлайн Рав
То есть на корпусе модуля? Получается её надо заделать чем то?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
бак железный?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Рав
