Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948172 раз)
болты крепления "крокодилов"
Оффлайн k1taez
Добрый вечер, товарищи друзья! Подскажите пожалуйста определить источник стука. Периодический стук справа, равный обороту колеса/привода. Появляется при разгоне на 1-2-3 скорости, при 2000-3000 оборотах. На нейтральной скорости и езде без нагрузки стук отсутствует. Чаще проявляется когда езжу один, после посадки 1-2 пассажиров справа стук так же уходит. Грешу на внутренний шрус, проверил старые болты - половина откручивалась от руки, резьба имела в середине выработку, заменил болты и затянул. Стук прошел, не надолго... Болты опять расслабились. В том ли направлении я ищу проблему? Менять шрус или использовать гроверы? Почему резьба на старых болтах выработалась?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
если старые болты откручиваются - то поможет только замена болтов на новые. я поставил аудюшные
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн k1taez
Я и писал, что заменил, на русские из ремкомплекта, зеленая упаковка и пластик. через пару дней раскрутились.
"русские" - сыромятина, не закаленные... потому и не держат
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн алекsей
Болты из зеленой упаковки затянуть невозможно,
будь то болты ШРУСа или болты ГБЦ ВАЗа - всё одно...
жмак в бж
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Александр247
На конвейере АЗЛК,с какого года и месяца,ставили Лукас ,и БСЗ?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
ну вообще в 98м. но и ставить кинешму они от этого не перестали...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Лукас даже на мод.1997г видел.а БСЗ?Каковы причины детонации УЗАМa1,7?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 00:43:23 от Александр247 »
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
может кто фото как стоят пыльники на арки(которые у рулевых тяг) на наших москвичах скинуть?
а то мне тут обещали, но на словах дело закончилось
  • 1991,21412
Вы там, в Москве, уже совсем обленились, даже в кнопки потыкать лень.
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%202141&uinfo=sw-1345-sh-683-fw-1120-fh-477-pd-1
В середине страницы, ориентируйтесь на ржавый жигулевский паук.
Оффлайн Ацетон
Попробуй повторно протянуть пару раз не через несколько дней, когда они открутятся, а через десяток-другой километров.
У меня тоже болты на внутренних гранатах всегда откручивались после первой затяжки после снятия-установки.
В итоге приноровился делать как:
Ставлю шрусы, затягиваю.
После пробега километров в 10 протягиваю ещё раз - обычно дотягиваются по пол оборота.
Ну и ещё километров через 10-20 ещё разок протягиваю - обычно уже если и дотягиваются, то едва-едва и больше уже своевольно не откручиваются. Бывает, что даже страгивать их с места при следующем снятии приходится каким-нибудь рычагом.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
спасибо, но у меня они так не встанут, нет у меня отверстий этих под заклепки...
ладно, придется колхозить походу
  • 1991,21412
вид на пыльник на ПРАВОМ брызговике из подкапотного пространства:
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн pavlo89
люди добрые подскажите как от пуш сало избавиться ? а то надо пол обработать проржавевший но ещё живой )вроде где то попадалась тема такая, а то весь исплевался чищу щеткой по металлу она только забивается
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн x6tance
бензином
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн pavlo89
бензином
тупо лить бензин  и тереть ? =) или сначала феном погреть потом с тряпкой пропитанной бензином вытирать пушсало ?
просто лить и тереть бензином.
соблюдать технику безопасности.
растворители выедят всю краску, так что ими лучше не пользоваться.
Оффлайн pavlo89
да там большое ржавое пятно и отлупившаяся краска, надо вышкуривать красить пока не все потеряно
спасибо за все рекомендации ))
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 22:05:09 от pavlo89 »
