Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948190 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ИМХО дырочка там лишняя во всосе где-то, на границе 15-ти литров.
что там лишнее? не смеши народ. прежде чем писать---- гугл тебе в помощь.
насос у нас двухконтурный
Первый контур
служит для того, чтобы накачивать бензин в стакан. Второй
контур берёт бензин из стакана и подаёт его в двигатель.
Такая конструкция сделана, чтобы моторчик всегда был
погружен в бензин, даже когда бензина осталось мало
в баке. Иначе на поворотах машина будет глохнуть.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Рав
кароче попробовал заткнуть дырочку, ноль эмоций  😁. Всё также.
Оффлайн Virtor
Спасибо всем кто помог советом с ремнями безопасности будем дальше пробовать исправить эту проблему 😍 👍
  • м 21412
Оффлайн Николас
Доброго дня всем! Из катушки контактного зажигания вытекло масло. можно ли залить туда что-нибудь? кроме трансформаторного? гидравлику\трансмиссионку\моторку? и потом посадить болт на герметик. каков объём?
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Нет
А купить новую катушку - никак?
И с чего это вдруг масло вытекло?
кирдык катушке
Оффлайн Virtor
Тоже первый раз слышу что масло вытекло можно поподробнее при каких условиях это произошло? очень интересно
  • м 21412
Оффлайн Николас
масло вытекло поле переборки, неправильно подобрал болт, который внутри колодца, или забыл уплотнение - не понял сам (у них внутри этого колодца конструкция маленько разная). выбирал опытным путём из 4х катушек, самую лучшую. купить новую - выход, но небюджетно 😀 сейчас катушка работает хорошо, вопрос - как надолго? вытекло около 100 гр
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 08:03:13 от Николас »
что можно перебрать в катушке? и зачем разбираось
Оффлайн Николас
была б\у катушка почему-то без контактной обоймы, в которую входит бронепровод. она была скручена с другой и установлена в эту. оказалось, что конфигурация маленько другая (в одной катушке был болт фиксации обоймы М5, а вдругой М4) и в результате рассверливаний, подгонки мы имеем то, что имеем, всё работает но масло вытекло)
Оффлайн Virtor
  • м 21412
Да сколько проходит - столько проходит... может, долго - а может, и нет
Ищи масло или копи на новую катушку - иначе можешь "встать" в самый неподходящий момент
Сходи в электросети - они же в трансформаторы масло доливают - попроси у них стакашку
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 08:16:03 от Paulson »
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Катушки нынче настолько дороги, что аж вот так вот надо возиться и бегать масло выпрашивать?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Николас
вопрос не в том дорого или нет. вопрос конкретно в подходе механика, а не  блондинки - как починить?! спасибо за совет - солью масло с нерабочей катушки 😀
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Такой вопрос. Покрышка выживет после 1 км езды на ободе (скорость 2 км/час)?
  • СВР 1998
Трудно ответить однозначно - зависит от многих факторов, но здоровье точно пошатнулось 😀
Во всяком случае - ставить ее ТОЛЬКО НАЗАД и шибко не разгоняться...
Лично я не стал бы на такой ездить
Оффлайн 55545
Накачал сейчас, стрелка давления не падает, подождал 5 мин, в обед пойду посмотрю, если спустит, на шиномонтаж проверить
  • СВР 1998
Нарушение внутренней структуры слоев корда это не покажет - а вот в дороге-на ходу - может запросто...
Оффлайн Virtor
я ехал до шиномонтажа почти 7 км на спущенном заднем колесе, на шиномонтаже колесо сделали но долго оно не проходило грыжи полезли, видимо корд все равно повреждается при любой скорости
  • м 21412
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
А смысл?
Ребята,спасибо,разобрался,нашёл проводку на ЭМК,но вот что за провод,который постоянно под напряжением не знаю! 🥴
Ключа в зажигании нет,а напряг есть((
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
