Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948272 раз)
Ни какой! Ставьте электробензонасос- дешево и сердито.
Бензонасос пекар какой серии надежней с 700.   по 704...на узам.
Вообще-то они различаются по применяемости.
https://tdpekar.ru/catalog/?item_type=1815&item_made_in=1819&cat_system=0&cat_groups=0&item_id=0&item_mark=0&item_articul=0&open=true
Детали системы питания. 3-я страница.
Оффлайн Александр247
Мне 700 для узам 3317 подойдёт, чем он тока от 701 отличается.оба москвичевские.
Ранее двигатель не дымил,  но если в нижней части дофига потеков...наводит на не хорошие мысли.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 17:47:40 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Vladislav31
Берите  700.. Остальные для тазо-моторов.
https://avtopasker.ru/goods/7083.htm
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 20:29:21 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
По карбюраторам - тока 21073нива.Или есть что экономичней и не муторно?
На охлаждении на слив тосола кто где краники располагает? И под выгон воздуха стоит у кого вентиль?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 23:22:35 от Александр247 »
Оффлайн Стикс
Господа, подскажите пожалуйста, в дождь перестали работать дворники в "медленных" режимах, работают только на последней скорости, реле под замену?
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
дворники под замену.
Переключатель иногда ломается... Из черного ящика колодки выпадают...
ЗЫ через хрустальный шар такое не диагностируется и не лечится
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 23:25:15 от ABars »
Оффлайн Стикс
Троллинг защитан 😁
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 11:13:41 от Стикс »
Оффлайн Стикс
Еслиб колодка - то вообще не работал наверное. С переключателем надо разобраться конечно. Спасибо  P.S. Причина всё-же в реле была
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 22:36:38 от Стикс »
Оффлайн Partizan_Belgrade
Не знаю в какую тему ткнуть, спрошу здесь. Подскажите, пожалуйста, можно ли промыть проточной водой глушитель шума впуска ? Каково содержимое его внутренностей? А то больно грязный достался.
Можно.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 10:25:30 от sanekyoo »
обстучать, воздухом продуть, можно бензином промыть и высушить. Не стоит водой, и так они долго не ходят.
Спасибо, а содержимое-то какое? Наверно что-то пористое?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
может, я чего-то не понимаю, но там внутри просто пластиковая "заслонка" с дырками.
и никакого содержимого, это не в\ф
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
это впуск! А я прочитал выпуск! 😉
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 10:23:47 от sanekyoo »
Значит ничего ему от воды не будет. Всем спасибо, господа. 😁
Исправил, пятница. ;-) "понять и простить"
Бывает.
Владеет кто информацией по кузовам,до 1988 .до 1992, до 1994 годов  соответственно,кузова были лучшей стали и покраски?
Оффлайн Сергей Салют
  • во как...
Ребят-есть кто жывой?нужна помощь!
  • М2141s,1991г.в.,узаам 331-1,5л.
Если ездяеш на Москвиче-то автоматом считаешся с "прибамбахом"))
