Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948272 раз)
Ребят-есть кто жывой?нужна помощь!
всегда кто нибудь есть
Оффлайн sergunya
чем помочь то ?
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Может застрял парень? Толкнуть надо.
Оффлайн Сергей Салют
  • во как...
да короче набрал в магазине набор БСЗ-а втюхали походу ЛЕВЫЙ трамблер.Почему левый-Газ2410,без выхода под штекер тройной с комутатора.я прав?ехать в магазин менять?
  • М2141s,1991г.в.,узаам 331-1,5л.
Если ездяеш на Москвиче-то автоматом считаешся с "прибамбахом"))
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
  Да.
Желательно чтоб вот такие инициалы были. Москвичёвский трамблёр с датчиком Холла. С волговским не связывайся.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 22:13:37 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
  • во как...
спасибо)завтра устрою в магазине Содом и Гомору)
  • во как...
кстати -а по энтой схемме БСЗ устанавливать?
  • во как...
Да-и по схеме на катушку идет 2 провода.А щас на моем контактном зажигании-в несколько раз больше.Пара с блоку управления ЕПХХ,а остальные?вроде слышал что с тахометра.какой куды поключать?Если можно-киньте схему.Большое спсибо зарание) 👋 👋
Оффлайн wait93
Всем привет! Я новичок, машина первая. с наступление морозов заметил вот что: завожу машину при выжатом сцеплении, все норм. начинаешь потихоньку отпускать сцепление появляется странный звук, а если сразу отпустить машина глохнет. понимаю что это масло густеет и все такое, но не  вредно ли это? как правильно действовать и как действовать при более сильных морозах ( - 10 к примеру). Заранее спасибо! юзал поиск, но что то как то он толком ничего не выдал.
  • Москвич - 214122 1995г.в 1.7
как минимум масло поменять и только GL-5
Оффлайн wait93
только поменял, на gl-5 лукойл 80w90
Оффлайн Рав
Помогите кто знает. При повороте ключа зажигания ничего не происходит (стартер не крутит), но если так и держать ключ то через 3-5 секунд начинает стартер крутить. Почему так? Стартер умирает чтоли?
приборы работают?? дворники, печка(они без зажигания не работают)...
именно в момент поворота ключа
Оффлайн Рав
О спасибо. Проверю. Просто это не всегда так. Может пару дней быть нормально, а потом пару дней косячить.
Оффлайн Рав
Приборы работают.Втягивающее щелкает один раз при повороте. Из за шумки не слышно было  🥴
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 10:26:55 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
Тогда либо втягивающее,либо замок.Померить,сколько приходит на втягивающее
Оффлайн Рав
Спасиб. Сегодня гляну.
Оффлайн Николас
При установке электронного зажигания, из машинной проводки на катушке остаётся нужен только провод +12В с зажигания, остальные нет. Короткий с прерывателя-распределителя выкидываем, со стартера в обход вариатора изолируем, только вот с тахометра не знаю куда - у меня его не было 😀
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Посоветую разгрузить замок установкой реле.Я поставил волговское 70А
Сюда спрошу
Кто вспомнит, где про это отверстие
прочитать?
А то первый раз столкнулся, озадачило оно меня.
До этого с верхним термосом УЗАМ был, там все просто.
Сказали, что тут по нему уже вся артилерия отстрелялась, а я вот такой не образованный
