Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983814 раз)
, хоть бы предмет какой-нибудь стандартного размера на фото рядом лежал для понимания масштаба, как обычно делается - пачка сигарет/сигарета, зажигалка... стул - малоинформативно...
Там лежит крикет 😆
Там лежит крикет 😆
Во я - совсем слепой...  😝 исправлю...
Но в остальном - всё-таки на вид трудно определить...
Оффлайн 640509-040147
Там лежит крикет 😆
да, именно для этого)
я понял буду мерить и сравнивать тогда
Все равно нифига не информативно,  то надо быть пружинным магнатом,  чтобы по крикету опоеделять модель авто 😱
Отмой её,  вдруг маркировка сохранилась.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 14:38:32 от green_weevil »
Оффлайн condemned174
Здравствуйте, подскажите: балка подмоторная на узам со святогора на обычный 2141 93 года выпуска подойдет как родная?
  • 214122 93г.в. узам 1.7 бсз озон 2105
с каким двигателем святогор был ?
тут зависит от двигателя а не от святогор или 41вый
тоесть с УФЫ на УФУ
с РЕНО на рено
с 06 на 06
ну с узама на узам разумеется
ну а что у святогора и у 41 го лонжероны разве разные ?  😁
разумеется подойдет
тоесть с УФЫ на УФУ
с РЕНО на рено
с 06 на 06
не совсем точно.
там немного сложнее варианты возможны.
существует в природе так называемая "универсальная балка".
не совсем точно.
Ага - труба, у меня такая, Уфа на ней стояла, сейчас Рено - она?
Оффлайн алекsей
Ага - труба, у меня такая, ...
По-моему речь о другой балке, нет?
вы бы фото приложили, а то мне даже интересно стало что за диковина такая, никогда не видел универсальных балок под все двигатели
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
она под все 3 подходит ? это самопал ? или такие продаются заводские
под рено и уфу точно (https://www.drive2.ru/l/288230376152439987/#post). самая обычная заводская деталь. продаются, на разборках полно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Александр247
Какие размеры дисков колёс и резины заложены разрешены конструкторами:
Ширина обода-
Диаметр центрального отверстия-
Вылет ЕТ-
Диаметр 14.  4x108
Как размеры резины сочитаются с размерами дисков
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 19:31:26 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 20:17:49 от ALEKC74 »
Ширина обода-
Вылет ЕТ-
Диаметр 14.  4x108
Правильно написали:
волшебная кнопочка ПОИСК
Вот это - многажды раз процитировано в форуме, и раза 3 - вот в этой теме
Ещё раз...
Рубрика "Отвечают специалисты завода" журнала "За рулем"
Какие типоразмеры колес и шин допускается устанавливать на автомобили АЗЛК?
- На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Опубликовано в 11 номере за 2001 г.
Комментарий:
- В ответе перечислены только применяемые и рекомендованные к применению размерности шин и колес из числа допущенных. Здесь не упомянуты шины размерности 195/60R15 (дополнительно отсертифицированные по просьбе руководства завода для обеспечения возможности комплектации автомобилей по спецзаказам), применение которых в принципе технически не обосновано и сопряжено с рядом дополнительных требований к автомобилю (отсутствие локарей и строгое соответствие вылета колеса рекомендованному). С другой стороны, применение шин размерности 185/65R14 и легкосплавных колес с вылетом 33 мм хотя и допущено заводом, но не рекомендуется: первых - по причине заметного искажения показаний спидометра и (критического для а/м с двигателем Рено) уменьшения дорожного просвета, вторых - по причине уменьшения до нуля отрицательного плеча обката управляемых колес и неоптимального нагружения колесных подшипников, что отрицательно сказывается на их ресурсе. Завод предполагает комплексный переход на 15-дюймовые колеса, одновременно с новыми тормозами и ступичными узлами с розеткой, отличной от существующей. Подбором 15" колес, взаимозаменяемых с существующими 14-дюймовыми (с розеткой 4х10😎 завод не занимался и, соответственно, конкретных рекомендаций - где взять такие колеса - дать не может. При самостоятельном подборе колес из числа импортных аналогов следует учитывать, что для шин всех размерностей рекомендованным является вылет колеса 42 мм. При применении легкосплавных колес, из-за возможности засекания их более толстого и широкого обода с элементами подвески, допускается уменьшение вылета до упомянутых величин (с оговоркой, что вылет менее 37 мм может заметно уменьшить срок службы колесных подшипников). При установке колес с вылетом за пределом диапазона 33-45 мм заводские специалисты не гарантируют, что колесо в сборе не будет цеплять за элементы шасси и впишется в арку кузова при пробоях подвески, равно как не гарантируют и обеспечения приемлемой управляемости автомобиля. Необходимо отметить, что со всеми ныне рекомендованными типоразмерами шин возможность применения цепей противоскольжения не гарантируется (при разработке автомобиля это предусматривалось лишь для базовых на тот момент шин размерности 155/80R14 на базовом же стальном колесе с шириной обода 5 дюймов и вылетом 45 мм).
Джигурда Алексей - заместитель главного конструктора по автомобилям УГК НТЦ ОАО "Москвич"
Оффлайн Keks
Ребят стоят диски 15 смк и резина 195/45 плюс проставки по 5 мм и очень чувствуется колея, очень не комфортно ездить, эт так у всех? подвеска сток пробег 38 к затяжка всего что можно проверена шаровые и наконечники новые.
а развал\схождение\кастор как себя чувствуют?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
