Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983840 раз)
Оффлайн алекsей
Про чехлы ШРУСов.
Поставил гранаты от БелМаг и шаровые Герцог.
В итоге задевание чехлов за шайбы грибов, а в вывешанном положении даже если колесо рукой прокручивать - порвешь пыльник гранаты.
А оказалось все просто: у БелМага пыльники большие и не очень конусные, т.е. мало сужаются от гранаты к валу. А у шаровых Герцог палец короткий и глубже в корпус посажен. Вот и все.
ПС: не покупайте Герцог. Дерьмо. Шар очень маленького диаметра, и на вид спокойно может вылезть из корпуса, если пластмасса разрушится. До этого всегда пользовал Трек, нареканий не было, 50 тыс. - легко.
А вот рулевые тяги Герцог ( HM14150 ) очень даже рекомендую, за 100 тыс.км не износить при любом стиле вождения.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Доброй ночи всем. Подскажите расстояние между отверстиями под скобу суппорта на нашем кулаке. Или может есть где чертеж нашего кулака...
Заранее благодарю!
всем бобра!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Так это, в темах про волго-суппорта смотри, там есть же размеры для пересверливания крепежных отверстий.
так , на память - 124 мм между центрами отверстий.
Ага - плюс-минус трамвайная остановка © 😀
Андрей, как говорится - при всём уважении - это несерьёзно...
какие короткие остановки стали за лето.....Николай, там допуск + 0,1 мм  👋
не поленился нашёл статью:
https://azlk-team.ru/articles/tuning/tormoza/
а вот относительно центра оси кулака.... это надо измерять.
какие короткие остановки стали за лето....Николай, там допуск + 0,1 мм  👋
Да я не об этом, а о том, что уж как-то неуверенно "звучит":
Написал бы, к примеру - "помню точно, 100%..." - другое дело 😀
человеку свойственно ошибаться ))) Мало ли.... если в статусе ГУРУ, это не повод всё что в голове- выдавать за чистую монету. По этой причине и написал так. Тем более что 2141, очень своеобразный аппарат.
  • Карма: 65
Вот именно. Что на моем кулаке новом, 124.8 расстояние... короче жесть... надо будет мерить те что стоять будут....
всем бобра!
Hyundai Getz 1.4;
на кулаке отверстия без резьбы, так что не критично думаю.Болт то там свободно болтается, следовательно должно срастись. штанген калиброванный? А то у меня коллеги намерили не выставленным в "0" штангеном, колёса направляющие от аттракциона, пришлось их потом Марку в Реутов повторно тащить, снимать 0,3мм по окружности. 🤗
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
          Машина простояла год. Скажите пожалуйста, что нужно посмотреть, сделать? - сейчас при включении зажигании горят габариты(кнопка не нажата). Прошлый год помню (помыл её обливая водой с ведра), менял замок зажигания, т.к. старый износился внутри,может случайно, а может совпадение - перестала глохнуть при повороте ключа, а после проезда около 40 км, если заглушить, то потом не работает ничего, даже приборка. Постоит минут 20 и заведется .
             Сегодня в гараже поставил аккумулятор на зарядку в гараже, потому что не схватывал(стрелка уходила в левую зону желтой). 😯
  • 2141, 1991, 2106, вишня
перебрать генератор и ЧЯ первым делом, затем проверить и восстановить все точки массы.
Оффлайн 640509-040147
народ, подскажите от чего пружины ?
это не жиговские, которые обычно ставят на москвич назад ?
Рулетка есть?  Вот
Ну и вопрос - по фото определить, от какой машины пружины? - с такими вопросами только к экстрасенсам...
😁 от подвески автомобиля  😁
мне сказали что это от четверки передние, то есть те которые все назад ставят
но я не уверен в том что это они, возможно даже от иномарки...
хотя бы по фото похожи на передние четверошные ?
просто думал кто менял задние пружины не раз по фото сразу их узнает, я никогда подвеску не ремонтировал))
ЗЫ
размеры сохранил тоже, буду мерить рулеткой
Ну вообщем-то похожи на пружины с классики
А еще на космича назад от мондео ставят,  т.е они все практически одинаковы на вид. Идентифицировать к марке сможешь только если маркировка какая нибудь осталась.
Вот чудак-человек, правильно написали:
Я понимаю там, например - маховик, корзина, коленвал - есть отличительные черты - места креплений, их количество и прочее - а тут - пружина и пружина
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 14:13:49 от Paulson »
