Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986860 раз)
Оффлайн vovandemon89
Я вообще ослабляю болт рычага на коробке, монтажкой короткой увожу вниз, докуда дойдёт и так затягиваю
На 41-ом, при стандартной лапке, достаточно вывести педаль сцепления вровень с педалью тормоза или даже чуть ниже, если коробка не упирается.
 🤦‍♂️  Не надо писать бред!
Для этого рычаг ( лапка ) должен на КПП находится в правильном положении.
Я могу поставить рычаг вверх, тросом вывести педаль сцепы вровень с педалью тормоза, но от того что педали на одном уровне, сцепление в этом случае, как надо не заработает!
Оффлайн dex
ппс сложности. на валу же метка есть. в крайнем случае пычаг можно поставить просто горизонтально. постоянно так делаю, все нормально.
а длина хода педали не зависит от положения рычага. она может зависеть от корзины - иначе сцепление не полностью будет включаться/выключаться, а также зависит от длины самого рычага. чем короче рычаг - тем короче ход педали
если ошибаюсь - поправьте
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 09:53:28 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Незнаю какая там метка, но крутить болт рубашки троса занятие не из приятных
Оффлайн dex
болт рубашки крутить можно пальцами за нижнюю юбку.
метка на валу видна из ямы.  но обычно достаточно рычаг поставить горизонтально
f3r 4wd гбо-4
Если под капотом все в фикальных массах, то да.... если все чисто , то ничего сложного нет,  🤗 не торчит, если конечно делать это в нормальных  человеческих портках, а не в новомодных из которых  🤗 вываливается.  замена троса сцепления занимает 3-5 минут с регулировкой. Гайка крутится рукой легко, достаточно ослабить контрогайку ключом .
У меня там вечно мешается шланг с краном на печку
Вот как там
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 10:07:57 от vovandemon89 »
А поставил его наверное производитель))  да и как часто надо крутить этоту гайку? Один раз отрегулировать и до замены троса или до замены сцепления ( поломки КПП)
Оффлайн dex
многим банально пузо мешает  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
при близкой кончине троса требуется регулировка. трос начинает распускаться и удлиняется.
кстати, все ставят резиновую гофру снизу на тросик,  есть ли в ней толк?
f3r 4wd гбо-4
Первый раз про неё вот только сейчас прочитал. ни на одном из 3ёх москвичей у меня не стояла гофра. красный проехал за 400000 км, я на нём менял трос один раз, за пол-года перед распилом.
плохому танцору известно что мешает....
 Теперь выяснили что мешает плохому москвичеводу:
У меня нету пуза
Но лазить все равно что то мешает)))
Я бы ВАМ позволил даже брюки через голову надевать.
Я писал для людей понимающих, что для правильной работы всего механизма необходимо чтобы "лапка" при работе, при переходе из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение, отклонялась на равные углы от положения перпендикулярного тросу.  🤓
Гофра препятствует попаданию всякой ненужной бяки под рубашку троса и возникновению заеданий по этой причине, смыву смазки с конца троса и излому жил после коррозионного износа.
Верный признак бежать в магазин или осуществлять замену.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 12:03:46 от ABars »
Я писал для людей понимающих...
Снова бред пишите. Зачем ваша писанина, понимающим людям? Они и без неё знают как и что крутить .
Скучно на инофоруме? 😁
Оффлайн dex
у меня тоже ни на одном из трех святогорах не было. но у народа на 41-х они стоят
это-то понятно, но настолько ли ее наличие необходимо. трос по умолчанию смазан и ни о какой коррозии не может быть и речи. да и свиду не особо и грязный. по-крайней мере без этой гофры сразу видно состояние троса
угу, именно так у случалось. если внезапно требовалась регулировка, то тросу жить оставалось недолго.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
вот я удивляюсь народу, когда вносите изменения в конструкцию, хоть продумываете оптимальное расположение и возможные трудности с последующим доступом? или дядя Вася вам делает, тогда понятно - не для себя же.
f3r 4wd гбо-4
На 2ух 2141 90 и 91 г.в. - не стояла. На 214145 1998 гв. аналогично.
трос ходит порядочно, просто следить надо за машиной. 👋
Вот я тоже удивляюсь... Какого хрена там кто то что то делал и не предупредил меня)))) я там нихрена не делал
а кто или что помешало после приобретения переделать под себя или так, как оно должно быть?)))
Оффлайн dex
интересно, а как нужно следить за машиной, чтобы трос ходил долго? если он и без этого слежения ходит долго  😆
во-во. я когда этого москвича взял, такой колхоз был это охренеть. бибикалка была сделана навесным монтажем на пепельнице  😲 чтобы побибикать, нужно было на пепельницу надавить  😆
f3r 4wd гбо-4
