Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986874 раз)
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
очень просто
Спасибо! Куда смотреть?
  • СВР 1998
смотреть массу на фонарях. приходит ли + на лампы
предохранители проверить. колодки на ЧЯ пошевелить проверить
сам блок ЧЯ в каком состояни
Оффлайн 55545
если предохранитель, не работал бы и двигатель дворников, а так стопари есть поворотников нет, значит масса есть я думаю на фонарях, п.с. не электрик
  • СВР 1998
Оффлайн алекsей
Задние поворотники  - фишка Х9 в черном ящике, выводы 2 и 9.
Передние поворотники - Х6, выводы 11 и 3.
Боковые - Х2, выводы 2 и 15.
Ныряй головой под педали...
Если хоть один поворотник мигает - предохранители нехрен смотреть.
Чтобы проще было искать, посмотри цвет провода от заднего левого поворотника и найди такой же в фишке Х9. Так же и с правым.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 22:01:29 от алекsей »
Оффлайн 55545
Спасибо!
  • СВР 1998
Оффлайн алекsей
Спасибо!
Добавил пару слов, посмотри выше.
первым делом проверить лампы. очень часто окисляется корпусной контакт именно на задних поворотниках. проверить просто, включаем аварийку, достаём патроны и шевелим лампу, загорелась- чистим.
Оффлайн Hunt
Вчера когда я менял масло, закончился бензин, проработав около 12 минут на промывочном масле. Я думаю ну и фиг с ним, положенное время промывка отработала, привезу бензин завтра.
Приехав сегодня, я заметил интересную вещь.
Попытаюсь объяснить более понятно  🥁
Когда я снял бензиновый патрубок (идущий на бензонасос) с безофильтра, он внезапно наполнился, хотя там оставалось пару грамм на дне.
Не поняв в чем дело, одел патрубок на место и попытался завести двигатель.
Слегка вроде прихватив, он все же не завелся.
Снова посмотрев на фильтр увидел что в нем почти пусто как и было вчера.
Продел процедуру несколько раз, все повторялось. Плюнул, залил топливо в бак и все завелось. 🤪
Чта такое?
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Raul1327
Что-то , мне кажется , фильтр подключен наоборот . Фильтровать он , конечно будет и так , но отстойник работать не будет . Переворачивать теперь уже нельзя , вся скопившаяся грязь пойдет в карбюратор .
Оффлайн vovandemon89
Все правильно подключено. С центра забирает, а вся грязь снаружи
Оффлайн Hunt
Такую ошибку я не мог допустить, всегда перед установкой перепроверяю по стрелочке.
Оффлайн Raul1327
Прошу прощения , мне показалось , что фильтр установлен между бензонасосом и карбюратором .
Оффлайн rovduga
скорее всего банально бензин перетек когда фильтр вниз опускал. в магистрали почти всегда остается какое-то количество.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 05:47:42 от rovduga »
  • honda civic, ИЖ ОДА
honda civic "японские дрова" https://www.drive2.ru/r/honda/1077203/
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Лучше бы до насоса. По крайняку, что-нить случиться-тупо остановишься.
Оффлайн Hunt
Проблема была с самим фильтром. Сегодня заглох, не было подачи бензина, соединил напрямую без фильтра и все заработало.
Забавно. А вдуть ему не пробовали? Воздух хоть идёт?
Оффлайн Hunt
Не пробовал, торопился домой, все это дело происходило рядом с работой, а фильтр забыл на асфальте, так и уехал.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Я пробовал. Когда металлический фильтр от Шнивы в "самый нужный и подходящий" момент забился и был выброшен ф канаву. На обратном пути остановился и нашёл его. Продувался немного, но ЭБН видно давил сильнее. В результате езжу теперь на 412-ом масляном.
Оффлайн Александр247
1.Подрулевой переключатель поворотов не держится, не фиксируется в положении  " на поворот"  и соответственно не отбивается.
Можно старый сделать.
Или с донора ( или с чего) новый ставить?
2.Добрые россияне (злые бандеровцы) оторвали дворник.
Тяги с втулками, рычаги стеклоочистителей на широкофар
искать от донора или от другой марки есть типа жигулей.
3.С донора что желательно ухватить и пригодиться кроме
КПП?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 22:45:35 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
1.ваз 2108-09
2.вроде оттуда же
3.утащить полностью
