Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986851 раз)
Оффлайн Антон449
за сколько взял, реногор или кто?
святогор 2000 года с рождения был с уфимским двс, года полтора назад, точно не знаю перекинули вместе с балкой ВАЗ двс. вчера в гаи переоформляли прокатило. толи гаишник не увидел толи забил на нас. по документам уфимский.  машина хорошая но по мере эксплуатации количество сюрпризов увеличивается.
  • святогор 2000г. двс ВАЗ 2106.
только идущему покориться вся дорога
Оффлайн Compactparabolik
ну ничего страшного сейчас за весну лето всё выправишь а потом 4-4 года спокойной езды гарантировано.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Hunt
Отличается ли ЧЯ москвича с ВАЗодвиглом от ЧЯ москвича с УЗАМом?
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн vovandemon89
Вроде резистором на возбуждение генератора
Оффлайн Hunt
Эти ЧЯ взаимозаменяемы?
Вобщем то да, но лучше проверить
Оффлайн fedas161
нужна помощь. На холодную работает отлично как только прогреется начинаю трогаться идут рывки плавного хода нет. даже панель прыгает.что это с ним🤯 😕
  • москвич 1997. 1,7 двиг. нива
может сцепление
Оффлайн fedas161
диск менял вместе с корзиной.НЕПОМОГЛО. в чём может быть причина🤯?
Оффлайн Dmi-3o
Господа прошу меня, простить! У меня есть вопрос. Москвич 2140 "Пирожок"... Машина почти не едет...  уровень масла высокий, может топливо туда попадает,  свечи мокрые (в масле). Все знакомые говорят разное, но в основном советуют покупку нового двигателя. Что мне делать?
  • 2140 Пирожок
масло понюхать. Если бензином пахнет, заменить диафрагму на бензонасосе или бензонасос
Масло естественно тоже заменить
Оффлайн Леонидович
И что, машина новая ? и уже не едет ?
 Ничего же не рассказал. Какой пробег ? Когда она стала ... почти не едет ... ? Может ты залил масла литров десять, потому и   ... уровень масла высокий ... ? И прям уверен что свечи в масле, а может в бензине или в тосоле ?
 Может сам автобиографию машинки расскажешь ? А то я могу ещё вопросов штук десять организовать.
 Вообще-то моторы ремонтируются. Но если денег много, тогда можно купить новый двигатель или ещё лучше новый автомобиль.
Оффлайн Hunt
Вопрос про поворотник.
Левый поворотник быстро моргает. Светодиодных ламп не стоит. Массу везде зачистил, на гене, главную, на поворотниках, на задних фонарях. Подрулевой переключатель поворотов уже достаточно стар, может быть проблема в нем или в реле поворотов?
Аварийка работает исправно. Есть небольшая проблема и с правым поворотом, когда обороты двигателя около 1.5 тысяч, моргает вполне исправно, с задержкой, но когда полностью останавливаюсь, моргания учащаются, но не так критично как на левом.
Весь свет тоже просаживается на холостых, проблема думаю в генераторе(ремень натянул по мануалу), но до него руки пока не доходят. В чем может быть проблема?
меняй реле регулятор вместе со щётками, у меня такая же беда была, на холостых всё тухнет, после 1500-2000 оборотов всё работает и зарядка в норме, поменял регулятор и всё ок, на холостых 14в на повышенных 14,3 при ближнем туманках печке на 2 скорости и обогрев хлопушки. а с поворотниками если лампы целые то скорей всего реле дохлое. поставь новое электронное.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Hunt
Реле регулятор на гене менял месяц назад. Лампы все по кругу целые. А что за электронное реле поворотников?
то что ты его поменял не говорит о том что оно до сих пор работает, сколько гена вольт даёт на холостом ходу? если меньше 14 при включённом ближнем, то что то не исправно может какой то диод битый, прозванивал? реле поворота от 2108-10 свиду как обычное реле но внутри плата электронная и само реле, наше родное ещё старого типа может в нём косяк, но сначала разберись с напряжением в бортовой сети, проверь АКБ Прозвони выпрямитель регулятор обмотки на КЗ и на корпус.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Проверить не будет лишним мощность ламп по левому борту, на 2141 должно быть : 21 х 21 х 3 . Либо если очень лень , можно перерезать дорожку идущую на 7 ногу ( если не путаю) ИМС внутри реле пороротов. Будет моргать как полагается , но функция контроля исправности ламп поворота ( учащенное в 2 раза моргание ) будет утеряна!
Оффлайн Hunt
Сейчас померил вольтаж.
Двигатель был холодный, завел, на 2к оборотах показывал 14.6.
Прогрел до 60+- градусов, без подсоса 14.3, с печкой на 1 скорости и ближнем 13.4.
Сейчас приехал, двигатель полностью прогретый, на холостых прыгает 14.4 - 14.8 с печкой и ближним. Без печки и света прыгает 14.3 - 14.5. На 2к оборотах 14.4 - 14.5
Больше я ничего мерить не умею...
Оффлайн Hunt
Подскажите пожалуйста как проверять мощность ламп? Имеется вот такой тестер https://otzovik.com/reviews/digital_multimetr_tester_digital_multimeter_dt-9208a/
