Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986839 раз)
Оффлайн vovandemon89
Надписи на цоколе посмотри)))
Оффлайн Hunt
😁  А я подумал что со временем мощность их теряется и нужно проверять измерительным прибором.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
мощность ламп можно по внешнему виду определить. самая большая колба на лампах 21 Вт ( поворотники, стопы, ЗХ, задние противотуманные фонари) в авто так же применяются лампы 10 Вт ( габариты)  3Вт- цилиндрич. ( подсветка номера, освещение салона )  3Вт ( повторители поворотов на крыльях, габариты в перед. фарах, подсветка торпедо\приборки ) 1Вт ( контрольки в панели приборов, подсветка приборки)
как не смешно, но такое бывает. нить накаливания растягивается и на кочках может коротнуть с выводом , светить правда не долго будет, но ярче. измениться и её потребляемая мощность.  На пальцах могу показать и нарисовать в паинте, а вот напечатать , сейчас трудновато, надеюсь все правильно поймут, про провисшую нить. :😀
Оффлайн Hunt
Я так понял понял визуально это сложно заметить, но можно попробовать подкидыванием других, заведомо исправных ламп.
Если не поможет, попробую подкинуть релюшек. Ну а если не разберусь, перережу дорожку на релюхе :😀
да, со стопорей переставь на левую сторону, не поможет если, тогда реж дорожку. Новое реле не всегда решает проблему надолго.
Гораздо ближе к жизни испарение материала нити при длительной эксплуатации и её утончение в процессе нормальной работы лампы.
..., тогда реж дорожку. ...
Вредный совет. РежЬ пишется с мягким знаком. И не только по-этому.
ИМХО Совет для людей с особенностями анатомического устройства верхних конечностей, кто не может добиться нормальной работы простенького устройства.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 13:55:46 от ABars »
Оффлайн Compactparabolik
опять пришла аватарка с ушастой собакой потролить, толку от поста ноль, как и от большинства во всех темах, зато типа умный из книжки переписал.
пока он тут можно не заходить и не писать ничего.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Hunt
Посмотрел номер ЧЯ с ВАЗодвигла. 17.3722-08
Сойдет ли такой без переделок на УЗАМ? Или какие-то мелкие изменения стоит внести, пока я его разобрал? :😀
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 19:52:30 от Hunt »
Оффлайн Hunt
А можно ли покрывать платы ЧЯ обычным бесцветным лаком для ногтей и покрыть обычным литолом или солидолом для водоотталкивания, вместо LIQUI MOLY смазки для электроконтактов, как это делал opossum?
можно, но лаком для ногтей дорого выйдет. И сам по себе лак 100% защиту от 100% влажности не обеспечит. Но она, такая высокая, возможно, и не нужна.
Поверх можно и вазелином, но пыли там наберется...  🤭
Я Цапонлаком покрывал плату ЧЯ,на два слоя :😀
по ЧЯ для вазодвигла на 100% не подскажу, с вазомоторами дел почти не имел ( в далёком детстве была в семье 21011 и после армии у меня 21093 - 1 месяц)) разница насколько понимаю в резисторах на возбуждение генератора. Подробности можно поискать в разделе ЭЛЕКТРИКА или нажав кнопку ПОИСК и вбив в строку номер своего ЧЯ.
Лаком для ногтей можно, если только без блестяшек он, иначе может коротнуть!Да и хрупкий он становится от времени!Проще обычного мебельного лака купить бутыль в строительном магазине, а лучше олифу.Мазать и вазелином можно, пыли там особо не налипнет!На вазелин не на много больше пыли прилипает, чем на ЛМ! 😁 пыль не так страшна как влага! еще лучше залить плату тектилом для днища. Тот что типа резины. я сигналку на мотик так герметизировал . за три сезона в Питере, с постоянными мойками керхером на автомойках, ничего с ней не случилось! Датчик движения аналогично герметизированный , стоял вообще в районе центральной подножки!в пластиковом корпусе.Глюков не замечал, в дождь на мотике ездить люблю. Главное то что нужно - не замазать ( контакты разъёмов, реле и предов.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Просмотри пайки. А насчёт ВАЗ/УЗАМ-в моём понятии только датчики в разных местах.
Когда на ИЖе менял ваз на узам, просто удлиннил/укоротил провода. Генератор правда стоит с внешним РН-ом, а лампой управляет реле блокировки стартёра от ЗАЗа.
Оффлайн Стикс
Уважаемые профи, подскажите пожалуйста по дверям. Очень туго ходят кнопки блокировки по правой стороне. Надо приложить значительное усилие чтоб вытянуть или вдавить. С чем это может быть связанно? Никогда не разбирал, боюсь что-то напортачить. Москвич 2141
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Разобрать, отмыть сразу всё будет видно.
Оффлайн Стикс
Это замок разобрать, или ещё чего?
Снять обшивку, снять замок, все это помыть в бензине, смазать и собрать в обратном порядке
Оффлайн Hunt
Еще решил сделать как на этом изображении https://postimg.cc/image/q16sqpu0j/.
Купил набор флажковых предохранителей, а там только 7.5 10 15 20 и 30 ампер. Какие можно ставить?
Почитав про это вазовский ЧЯ 17.3722-08, понял что его ставили на 2108,09,099.
А в москвичи ставят восьмерошный, с флажковым типом предохранителей, значит и этот должен подойти, я думаю. Хотел просто полностью убедится, мб кто-то уже ставил. Пожара боюсь.  🥴
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 16:09:24 от Hunt »
Ну так сообразно номиналам ранее стоявших: где было 8 - ставить 7.5, где 16 - там 15, где 25 - туда можно 20 или 30, по вкусу.
это еще бОООООльшой вопрос, что именно было куплено! Сейчас такое Г... продаётся под видом нормальных предохранителей.
