Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986841 раз)
Оффлайн Hunt
Ну так сообразно номиналам ранее стоявших: где было 8 - ставить 7.5, где 16 - там 15, где 25 - туда можно 20 или 30, по вкусу.
А там где было 8, ничего страшного если поставить на 10?
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Да ничего, конечно.
Оффлайн Hunt
Нашел в багажнике своей первой, эту штуку, стояла на родном озоне 2140, теперь два провода без дела болтаются.
Сейчас стоит дааз 2140-...-70
Что-то изменится если я ее подключу и нужно ли?
И есть ли разница как к этой переключалке  подсоединить клемки?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 17:31:20 от Hunt »
Оффлайн vovandemon89
На озоне и солексе у них обратный принцип, поэтому либо переделывать, либо вообще не пользоваться. Контакты эти нужны для холостого хода.
Оффлайн Hunt
Ничего не понял, что переделывать зачем? Она стояла на озоне и сейчас у меня озон, в этой же машине была и блок этот эпхх, имеется
Фото не мое кстати...
Тьфу ты. Тогда подсоединяй.
Оффлайн Hunt
Есть ли разница как клемки к этому блоку подсоединить или он тупо их замыкает?
Он тупо замыкает
Он тупо замыкает
да поняли мы 😁
Оффлайн Hunt
Это наверное  интернет плохой, поэтому по сто раз шлет
Оффлайн Partizan_Belgrade
Вова, прекрати издеваться. 😆
мало проводки подключить нужно что бы все остальное было в наличии и правильно подключено
Оффлайн Hunt
Что именно, остальное?
блок ЭППХ, пневмоклапан(боченок) на карбе клапан ЭППХ и все это должным образом подключить
Проще забить и соединить трубки карбюратора шлангом
Оффлайн Hunt
Вот фото моего карба, все подключено как сейчас.
Блок ЭПХХ на крыле прицеплен рядом с катушкой, все вроде подключено.
Оффлайн Wolfgrey
Судя по фоткам не работает твоя система,пневмоклапана нет.
Жиклер лишний постоянно в работе. Плюс литр на сотню. Кому как.
он и так постоянно в работе. Закрывается только в одном случае. При торможении двигателем
