Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986773 раз)
Сальники "гавкнут"?
какой то крутой кппшник на авито ( ссылка тут на форуме попадалась) не принимает к ремонту коробки,  промытые бензином,  считает их испорченными.
Сергей-КППшник? Я хз, почему
Все по-разному считают,  кто-то и соляркой промывать КПП, считает - вредно - хотя она имеет смазывающие свойства, пример - те же насос-форсунки и плунжерные ТНВД на  дизелях...
Может, имеется в виду промывка КПП бензином с прокручиванием валов и прочими действиями? да если ещё на машине при связи с запущенным движком - передачи попереключать, газануть? 😀
Подстраховывается, так полагаю - чтобы не промыли до фигни какой-нибудь, типа задиров и прочего...
почему нельзя промывать кпп бензином?
Между гипоидными шестернями контакт происходит в одной точке. Причем эта точка скользит по зубу. Шестерни без смазки свариваются при очень небольшом нагрузке.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 15:40:19 от ABars »
Оффлайн Keks
ребят у всех владельцев князей так или тока у меня?
это перед где стык с бампером, с обоих сторон так, у кого нибудь есть идеи как доработать?)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 14:06:07 от Keks »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
В сборе не пробовал, а разобранную мыл. Отмывается быстро и чисто. Отрицательных последствий не было.
Мысля мелькнула: 2 литра бензина + 0.5 масла и покрутить дрелью. Или на машине с отвёрнутыми шрусами. Можно и соляркой.
А то недавно масло менял после покупки, вылилось тёмно-чёрное. Налил немного масла, погонял-так светлое и слилось. Никакого эффекта.
Оффлайн toha.ilich
Проблема!!!!!!Заливаю бенз,даже из канистры,а он обратно плещет.В чём дело🤯
  • Москвич Святогор 2106
ИМХО Наверное, бензин почему-то не проходит в бак.  🤓
Стоит проверить заливной шланг от горловины до бака и шланг вентиляции.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
1. Соседи(пешеходы) подшутили...засунули тряпку или мышь./возможно припарковался не правильно/
2. Уже полный бак./врёт датчик/
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 04:29:06 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Александр247
А кто полиуретан ставил? Какой размер удлиненного крепежа (болтов) нужен?
Цитата  главного по п/у AGen:
При установке полиуретановых подушек стабилизатора
настоятельно рекомендую поменять болты кронштейна
на длинные и поставить контргайку.
( У меня родные болты вырывало - желтый ПУ)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 06:11:18 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
никаких проблем не возникало при установке ПУ подушек в стаб, стянуто родными болтами 🤔 Скорее всего до тебя кто то установил болты из строительного магазина,  либо сорвал резьбу на балке. 80 мм должно хватить.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем доброго времени суток!
Вкратце: при работающем двигателе разряжается аккум 😕 недавно завелся, покатался минут 40, заглушил авто и не смог завести - аккум сдох. Снимал клемы на работающим двигателе - машина не глохнет. Генератор менялся. Раньше бывали скачки напряжения, но аккум так не разряжался.
Еще заметил приличный скачок по вольтметру на приборке при включении ближнего света(мб это нормально - не знаю), измерительных приборов не имею, не могу сказать в цифрах 😕
Посоветуйте, куда в первую очередь смотреть?
Спасибо большое заранее
  • 1991,21412
смотреть в первую очередь на магазин где продают простейшие тестеры для электрика.
т.к. без прибора можно смотреть на все четыре стороны.
эффект будет одинаковый
Проверьте напряжение на зажимах при зарядке и после, плотность и уровень электролита.
Оффлайн vovandemon89
Если нет ничего измерительного, то для начала почистить массу на кузов- ДВС, потом толстую клемму на стартере и генераторе, но лучше купить китайский мультиметр
Если жалко на мультиметр денег, то надо ехать в ближайший магазин где продают АКБ, там попросить проверить свой АКБ нагрузочной вилкой. Насколько свежий АКБ стоит сейчас в авто?Ну и зачистить массу всю по кузову и силовому агрегату (не менее 7ми точек) и силовой +
свечи- bosch super N07  WR8DC.
Какое у них калильное число?
Семь-?Зазор 0,8.
На узам калильное число 20 подходит.?
Семь-?Зазор 0,8.
на узам родные свечи 20
на дефорс 17
Какое у них калильное число? От упаковки не пойму.
Семь-?Зазор 0,8.
Семь-?Зазор 0,8.
не годится горячие
bosch нужно 6 или 5 в крайнем случае 7 но это уже переводя на наш считается 17
хотя по опыту на 7 бош ездил проблем не наблюдал
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Аккум покупал в декабре 14ого года.
Массу почистил, нужно будет остальные точки почистить тогда и глянуть что будет
  • 1991,21412
