Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986775 раз)
Оффлайн FKS
Аккум покупал в декабре 14ого года.
Массу почистил, нужно будет остальные точки почистить тогда и глянуть что будет
Да купите Вы уже измерительный прибор и всё сразу станет ясно. Да и в хозяйстве ни раз пригодится.
Оффлайн Александр247
Какие в природе есть свечи для узамов1700? Аналоги а20 д-?с калильным числом 20-?
Боши.Денсо.чемпионы Лукасы и другие.
По свечам кто знает калильное число:
1.NGK номер 2.  BPR6Е.номер2268
2.NGK номер 4.  BP6Е.номер5637
3. Lucas PRSB7E2.  QTY:4.
Под узам1700 карб подходят?
2 и 4 похоже горячие?
других продавцы на рынке не советуют да и не видел.
https://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/znachenie-koda-ngk/
Предложение нжк для каждого из узамов разное:
1,5;  1.6- был и такой;  1.8;
для 1,7-нет
2.0 -f3r
Ваз 1.6
Русский метод тыка он самый правильный?
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/AZLK%20%28MOSKWITCZ%29/ALEKO/BPR6ES/931/
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/AZLK%20%28MOSKWITCZ%29/21412/BP7ES/926/
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 16:07:11 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Wolfgrey
для 1,7-нет
2.0 -f3r
Ваз 1.6
От НЖК на 1.7  BP7ES надо,как и 1.5 это и будут с калильным числом 20
Оффлайн Vladislav31
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн A7X
Привет друзья, помогите пожалуйста, досталось мне такое чудо как москвич 412 1980г.в, на нём отсутствует блок переключателей поворотов  раньше там стоял блок с одним рычажком, который я никак не смог найти, что можно поставить взамен?
  • Mосквич-412
посмотри в сторону уазика, там тоже с одним рычажком.
Оффлайн алекsей
Не думаю что сможешь найти родной.
А переходить на более позднюю конструкцию - много деталей под замену, в том числе и само рулевое колесо.
Регистрируйся на ТКМ-форуме.
От УАЗа не подойдет.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 02:26:49 от алекsей »
Видел москвичевскую фрезу с ЕТ 37; 43; 46.
Какой ЕТ ставился на конвейере в разные года?Какой ЕТ массовый? Какой редкий?
Это  новая и старая? Или какая то КЕтай?
Разный ЕТ как себя ведёт на одном авто и одной оси вообще и по нагрузкам?
 Допускается ли на одном авто/одной оси разный ЕТ вообще и по безопасности?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 08:23:54 от Александр247 »
на одну ось разный ет НЕ допускается,  все эти ет можно ставить на москвич,  по остальному не подскажу.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38788.msg1388096#msg1388096
Оффлайн Hunt
Чем чреват перелив масла выше метки максимум? Миллиметра на два выше верхней метки перелил.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
2 мм в двигатель.
Маслом не испортишь.хорошо будет
у раллистов только положительнвй опыт перелива масла на УЗАМе 😉
Оффлайн Hunt
Спасибо :😀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
3-х рычажник от жигуля. Только надо найти подшипник колонки цилиндрического вида, и саму колонку осадить немного вниз. Зато удобно-повороты, свет и дворники под рукой. И никуда тянуться не надо.
Оффлайн Keks
Друзья не нашел в мануале,
есть кпп)) в ней течь красным обведено) болты я обвел белым их я решил подтянуть нижний подтянулся а вот боковые мне показалось что там вообще шпилька так это? и желтым обвел тут вообще отверстие резьбы не разглядел но он меня смущает надо туда что?
да знаю что над помыть)) когда т поддон пробили и тут все грусть печаль тоска)
Надо смотреть не в мануале - а в Каталоге
https://azlk-team.ru/literatura/
Каталог запчастей АЗЛК-2141
Издательство: Полигран
Год: 1992
11 МБ
На странице 71
течь устраняется заменой прокладки. снимать разобирать
Ты сейчас научишь... 😀
+1!
На ключ подходящую трубу одеть и потянуть до коричневых штанов.
