Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986774 раз)
Оффлайн Wolfgrey
Через месяцок отпишусь, когда на сход-развал доберусь... А вообще больше года езжу и все норм, руль никуда не тянет, только грибы на стабе задолбали полидыровские.
На наших машинках даже приличная разница в развале никуда особо не тянет,и потом он у тебя может более менее одинаковый,просто прилично прыгнул в + из-за серьезного лифтинга.Но для управляемости не оптимально.Поставить эксцентрики правильно и задвинуть их в максимальный "-" лучше до стенда,вряд ли там будут морочиться и переворачивать их,а на стенде уже идеально подровнять стороны.
    Грибы,если нет денег на Питерский ПУ,что мешает от газона поставить,есть в любом колхозе,даже резиновые по 15р за штучку много лучше полидряни,и ПУ попадается,или из УАЗовского ПУ выпилить.
Оффлайн vovandemon89
Я по поводу втулок от 53 писал в своём жизнеописании. Вот буду резинки менять, тогда и выверну сильнее
Оффлайн Wolfgrey
На какой странице?
На какой странице?
На последней... Должен был вчера заехать в магазин, но не успеваю по работе
Оффлайн Wolfgrey
Металлические втулки от полидряни не забудь и подрезать можно слегка передние,чтобы кастор особо не уехал.
Лишь бы привезли их в магазин, а там разберемся
Оффлайн Антон449
Ребята подскажите с чего нам подходит крышка расширительного бачка. весь рынок запчастей обошел в своем городе ни чего не подходить. купил тазовскую но она больше соответственно СО без избыточного давлению кипеть летом будет.
P.S. когда мафын покупал вообще тряпка была вставлена
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 19:54:35 от Антон449 »
  • святогор 2000г. двс ВАЗ 2106.
только идущему покориться вся дорога
Оффлайн D!m@n
Кто-то от логана вроде ставил, попробуй
Оффлайн Антон449
спасибо завтра по пробую
из какого города?  многие москвичеводы переходят на ауди бочки и у них остаются абсолютно ненужные.   у меня есть,   могу подарить.
Оффлайн Антон449
я из самарской губернии. далеко от тебя. а что от ауди подходит по креплениям скинь ссылку где подглядеть по подробнее.
Оффлайн extravert
Установка бачка от Ауди 100: https://www.drive2.ru/l/588392/
На мой взгляд самый простой способ, но давление крышка держит 1.3 для вазовского движка многовато.
На родной бачёк крышку можно поставитьь от Рено, все номера есть в теме Каталог запчастей, но у неё тоже давление выше чем у москвичёвской.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
По ссылке ауди в 45кузове
На ауди 44 кузове бачек копия нашего
Оффлайн Антон449
спасибо за информацию.
Оффлайн Александр247
Посоветуйте стробоскоп какой недорогой купить настраивать карбюратор.
Питерский Орион есть?
Или другой.Китай не хотца.Бошы всякие дорого
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн ZORG91
Соклубни, помогите советом! Всю голову сломал...
Короче ситуация такая:
При трогании с места или когда даёшь натяг появляется резкий взвизг со скрежетом, как будто метал об метал. Сбрасываешь чуть обороты (или очень плавно трогаешься) визг и скрежет пропадают. Если во время этого взвизга со скрежетом обороты не сбрасываешь, а разгоняешься - звукдостигает максимальной величины и резко обрывается. Потом всё тихо, до следующего трогания или когда в натяг даёшь. Грешил на сцепу, выжимной, подшипник опорный первичного вала. Сегодня поменяно было всё: подшипник в коленвале, выжимной (SKF), корзина и диск (Люк), втулка направляющего выжимного, все втулки на лапке. Проковырялись целый день. С эстакады нормально съехал, отвёз тестя до дома. Начинаю отъезжать от дома тестя - тот же резкий взвизг. Т.е. проблема не ушла... Зря потратили деньги и время получается... Резкий взвизг со скрежетом этим идёт снизу автомобиля. При работе на месте ничего не слышно. Взвизг металлический этот появляется в районе 2000 оборотов. Причём не всегда. Бывает едешь, проедешь километра три-четыре и только тогда и воявляется этот резкий взвизг. Что может так взвизгивать (как металл об металл) в КПП? Масло не проверяли, но я менял его осенью,КПП не течёт. Немного сопливит где вал переключения передач выходит. С Сентября врядли могло вылететь всё масло через этот вал... Завтра проверю конечно, но думаю масло там есть и дело не в его отсутствии.... Может было у кого подобное? В чём причина вообще не понятно, просто теряюсь в догадках...
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
недорогой это сколько?
пользовался таким Multitronics Astro L5. показывает и работает нормально.
... Резкий взвизг со скрежетом этим идёт снизу автомобиля. При работе на месте ничего не слышно. Взвизг металлический этот появляется в районе 2000 оборотов. ...
без движения нет звука?
звук появляется только при движении авто?
... . Что может так взвизгивать (как металл об металл) в КПП? ...
уверен что в КПП?
можно машину на домкрат одну сторону и упоры под колеса. включить передачу  и послушать на месте. (на всякий случай - машина не уедет).
Оффлайн ZORG91
Без движения всё тихо. Почему думаю что КПП - потому что это резкое о громкое взвизгивание появляется только при трогании с места или если внатяг начинаешь трогаться (ну когда к примеру стоишь в горку и на сцепе немного держишь машину с включённой скоростью, готовишься тронуться и как только даёшь больше оборотов, отпуская с цепу - сразу это металлическое взвизгивание. Добавляешь обороты дальше, визг достигает максимума и резко обрывается. Т.е. он не визжит постоянно, а так резко появляется при оборотах примерно 2000 и потом резко обрывается). Двигатель работает ровно, как часы во всём диапазоне оборотов. Взвизгивание слышу, когда сижу в салоне, как раз посередине и ближе к печке. Т.е. как раз там где КПП... Проявляется не всегда. Но слышат этот металлический взвизг все окружающие. Попробуем конечно с вывешиванием колеса... Работа разъездная - без машины как без рук вообще... Завтра выберу время, проверю масло, проверю с вывешиванием. Если бы это были подшипники КВ, то на любых оборотах бы визжал...
Записать звук вряд ли получится - он продолжается не более 5-10 секунд и то не всегда....
Скорости все чётко и тихо включаются. КПП подвывает на всех передачах, ну это думаю ГП, а вот это повизгивание... Куда лезть уже - ума не приложу.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 18:34:00 от ZORG91 »
Может банально ремень генератора визжит?
