Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986821 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Закрыть и обработать
Я закрывал, через эти щели влага попадает в короба, как и через сливные(якобы) отверстия в полу под ногами - их тоже замазать.
Говорим о нижних отверстиях в лонжеронах и усилителях... закроете плотно и получите баню в прямом смысле этого слова. Те что из салона, можно "герметизировать"
Оффлайн Hunt
При повороте руля, что влево что вправо, слышен стук, не однократный, а на всей протяженности поворота руля.
Склоняюсь к выводу что стук от рулевой рейки.
Вопрос, устранит ли стук затяжка регулировочного болта и рейка ли вообще стучит?
Стук примерно каждые 45 градусов, т.е. 1/4 поворота.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 13:42:17 от Hunt »
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Димон!
Ща у тебя не самая лучшая аватарка.  🚬
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Подтяни, попробуй. Затем отсоедини кардан (та ещё работёнка)от колонки и покрути руль. Как оно крутится: стуки, рывки, прочее?
Возьми 2 газовых ключа, зажми кардан и пошевели ключами-наверняка в крестовинах люфты проявятся.
Поднять москвичёвую морду и покрутить за вал РМ. Может так что почуешь.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Подклинивают опоры стоек! Если стоят родные скольжения, то эт точно они.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Опять мой машин задачку подкинул. Полез сегодня в приборку. Захотелось запустить лампу генератора, чего ей бездельничать, и найти доп. лампу для сигнализации включения карлсона. Чтоб не плодить иллюминацию на торпеде. Так вот, гнездо лампы контроля ремней было заклеено скотчем. Ликвидировал этот "недостаток", а лампа не гаснет. Управляется минусом. Проследил, куда пошла дорожка. Из разъёма провод ушёл в жгут приборки. У нас что, есть проводка к ремням? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Оффлайн vovandemon89
Мне не попадались умные защёлки ремней.
Оффлайн Hunt
Решил я восстановить систему эпхх, купил блок эпхх 2108, подключил по схеме
https://azlk-team.ru/templates/template36/img/clubazlk/epxx.gif
Завелся, вроде работает.
Проехал около 10км, до дома, потом около 10км до гаража.
В двух метра от двери гаража пропал ХХ, без подгазовки глохнет.
Начал ковыряться, выяснил что шток ЭМК заедает (в итоге его вообще доломал), вынул шток и так доехал до дома.
Сегодня купил новый ЭМК, все подключил на место, но машина так и не держит ХХ.
Кинул провод от катушки на прямую, как было раньше...
Сдох блок ЭПХХ?
Если на прямую работает то скорее всего да. Но не исключены другие варианты
экономии от эпхх==0,000001%
больше экономии от инжектора.
или вообще поставить ГБО.
неверное высказывание.
инж стоит денег и времени.
гбо тоже не даром.
экономия сомнительная по сравнению с блоком эпхх
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Когда купил ИЖа, то после регистрации в ГАИ, выкинул ЭПХХ, как лишний элемент, оставив только клапан и карбюраторную мембрану, так как еёйным корпусом регулировался ХХ. Больших изменений в работе мотора не почуял, как и экономии. Но в те времена, когда стояла МПСЗ, работа системы ЭПХХ, которой управлял мозг зажигания, была явно заметной.
Вывод:ради экономии луца эту систему восстанавливать не стоит с её постоянными глюками и настройками, а вот при торможении мотором весчь полезная.
У меня и с мпсз вытащена игла с клапана. В моих режимах эксплуатации бесполезная штука. Накатом катаюсь на нейтрали обычно, поэтому экономить нечего впринципе
Да вы что?
У меня почему-то до литра на сотню выходило. Так рваную мембрану ЭПХХ безошибочно определял на своей машине.
Оффлайн Hunt
А какие еще варианты могут быть?
Жалко блин 240р, поработал пару часов и сдох.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Да вы что?
Да вы что?
элМагКлапана ? который в карбюраторе ? на озоне ? если эту мысль хотели донести...или я чего путаю ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн sergunya
лишний подсос воздуха  ,на гашетку больше давить приходиться -вот  и расход
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн x6tance
Сдох блок ЭПХХ?
2108 нам не подходит
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
обрыв в цепи
плохой контакт на концевике
ненадежные контакты в разъеме на самом блоке
а вообще забей и оставь на прямую
Оффлайн Raul1327
Может клемма на разъеме плохо контачить , У меня , при надевании разъема на блок , одна клемма в колодку утопала , вместо того чтоб надеться на свою дорожку , под пыльником было не видно , контакт был нестабильным .
