Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986822 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Hunt
2108 нам не подходит
Ну как не подходит, вон же написано.
50.3761
5003.3761  2108 2109 1102 azlk 21412.
У меня солекс, 4х контактные не подойдут, у остальных пороги маленькие
обрыв в цепи
плохой контакт на концевике
ненадежные контакты в разъеме на самом блоке
а вообще забей и оставь на прямую
Все контакты прозвонил тестером, концевик был почищен.
Попробую новый блок купить.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 22:30:14 от Hunt »
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Да вы что?
элМагКлапана ? который в карбюраторе ? на озоне ? если эту мысль хотели донести...или я чего путаю ?
Справедливое замечание. Речь шла о клапане системы ЭПХХ, который на Озоне.
Приношу извинения всем, кого невольно ввел в заблуждение.
лишний подсос воздуха  ,на гашетку больше давить приходиться -вот  и расход
Интересная мысль...
Однако, мне кажется, не очень правильная. Подсос воздуха будет происходить только в режиме "педаль отпущена, обороты больше тысячи с хвостиком", когда происходит торможение двигателем.
Обычно бывает не так. Сдергивается шланг с электромагнитного клапана и подсоединяется напрямую на штуцер коллектора.
Вот этот режим и сопоставим с режимом "на электромагнитный клапан подается напряжение от замка зажигания без излишних заморочек".
ИМХО подходит даже лучше родного, ибо включение-отключение системы ЭПХХ происходит более мягко.
дабы не плодить тем, спрошу тут: есть у кого-нибудь нормальный скан схемы подкапотной проводки СВР из этого мануала со страниц 137 и 138? https://yadi.sk/d/CXWAfKcC0ahIe нифига толком разглядеть не могу номера фишек... боюсь перепутать и спалить что-нибудь
Оффлайн FKS
В мануале AZLK-The_instruction_on_sex с весом 140 МБ довольно понятная схема. https://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip Но ссылка на скачивание сейчас то ли устарела, то ли нужна регистрация, хз...
Если нужно, могу попробовать почтой скинуть или ещё как-нибудь.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 20:40:01 от FKS »
желательно бы все знать, но главное сейчас-колодки на ЧЯ. хотя выходы с него тоже желательно бы. ибо проводка у меня от 173 блока, а подключаться буду к 48 и его родной проводке под Уху.
скинь, пожалуйста. попробую поразбираться. просто тут схема наиболее удобная для меня. мне только моторная проводка нужна из всей косы. лишнее выкидывать буду. по этому в остальной вермишели разбираться не очень-то хочется...
DEADyshka13@yandex.ru
Оффлайн FKS
VARAN, держи AZLK-The_instruction_on_sex.rar Через почту не получилось, залил через файлообменник.
Для захода в мануал заходить через ярлык Run. Откроется сам мануал. Слева увидишь содержание, спускаешься вниз открываешь Приложения - Электрическая схема системы управления двигателем F3R 272 автомобилей «Святогор» модели 21414*
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 22:32:27 от FKS »
спасибо большое) буду пытаться разбираться)
Оффлайн Антон449
всем доброго времени суток. Ребята подскажите. где то на форуме встречал высказывания про масло в коробку. какое лучше залить. ни когда не менял в переднеприводных коробках масло, тем более москвич. как я понял к его коробке не все масла подходят. во общем проясните или направьте Хде подглядеть
  • святогор 2000г. двс ВАЗ 2106.
только идущему покориться вся дорога
Оффлайн Hunt
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1636.0
Оффлайн Антон449
Оффлайн romaario
Люди добрые, знатоки и бывалые! Наверняка тут давно все с москвичом общаются, и с давних времен им интересуются. Кто может вспомнить, год примерно 2000-ый, в какую цену продавались новые 2141, святогор, в автосалонах? Со знакомым тут спор разыгрался, а по факту в интернете инфы нигде нет. А Вы тут ребята общаетесь с москвичем с давних времен, может кто помнит, а?
  • СвятогорЧег
https://www.azlk.ru/salon_price.html
Оффлайн romaario
  • СвятогорЧег
грядет замена летних колес
сейчас стоит 175/70 R14
стоит ли поставить по шире например 185/65 R14
есть ли смысл и насколько будет разница в управлении?
многие ставят их, вроде выбор по более
Оффлайн CHain
Езжу на 185/65р14, нигде не трёт, не задевает. До этого стояли 195/65р14. тёрло задние колёса по арке при полной загрузке. Ходовые качества стали лучше, машина стала меньше болтыхаться и плавать по асфальту.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
была у меня 175*65*14 резина,  реногор на ней буксовал при мало майски резком старте,  соответственно при чуть порезче торможении тоже свистела.  Но при этом колеса были легче и естественно благоприятно сказывалось на расходе, помимо этого, несмотря на провальный старт , дальше динамика выигрывала у больших колес . Сейчас зима 185*65*14, а лето 195*65*15 на дисках с минимально возможным вылетом (около 45, это важно,  поскольку увеличение ввлета дает нестабильность в колее). Езда на больших колесах приятней. Пусть динамика чуть похуже и повыше расход (и то только при динамичной езде),  но при этом торможение с запасом, дороги кажутся ровнее,  машина делается чуть повыше (что для реногора критично из за низкой балки). Негативный опыт был только с резиной 185*70*14 - с ней на скорости больше 100 некомфортно было по колее ехать, но и это я связываю с плохим состоянием резины.
ок уговорили
хотя на сегодняшний день расход не на последнем месте
Оффлайн Hunt
Какая крышка расширительного бачка лучше для системы охлаждения узама?
