Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986811 раз)
Оффлайн kvasOK
Лично моё ИМХО. Мотор для неспешной спокойной езды. Без пробуксовок и прочей антуражной хрени. Испробовал когда то сам. Про 5-ю не вспоминал, на 3-й ещё можно было порысачить, когда других не было рядом. Вот только когда добавил 200 кубиков, машина начала адекватно реагировать на нажатие тапка.
а как добавлять кубики?)))
  • Москвич 2141S 1991г.в. 1.5л
меньше есть, больше заниматься спортом, качать пресс.... 😆
резцом, перегильзовкой...... 🥁
Оффлайн kvasOK
во сколко обходится?
первое можно даром, в Люберцах полно спортивных площадок, а если меньше есть, то еще и в + можно выйти!
 второе.... зависит от мест изготовления и приобретаемых запчастей ( кЕтай - оригинал)
можно поступить проще - СВАП. От 3000 рублей.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 14:47:15 от opossum »
Оффлайн CHain
Вопрос конечно очень хороший. Загвоздка в том, что сумма затрат не ограничена ничем, так что в погоне за "кубиками" можно потратить достаточно большую сумму денег. Может имеет смысл прокатиться на стандарте, например, 1.7 или 1.8, и только потом, поняв, что "вот оно, счастье", планировать бюджет для форсирования своего авто? Забегая вперёд скажу, что гоночный болид из москвича сделать можно, вот только надо ли это в конкретном случае?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
дешевле всего ф3р Рено, но и это можно простить и поставить ф7р атмо или турбо. а вот узам это дело истенных любителей марки, тут только турбо, атмо на узам не то.
Оффлайн алекsей
Атмо-УЗАМ-1.8 в принципе удовлетворяет запросы среднего москвичевода (не гонЩЕГа)
ИМХО.
Для этого нужно всего лишь колено 3318, поршни 3313, кольца "на 85" и переходные гильзы 85мм с посадочным диаметром 89мм.
И уже можно пробовать обувать сток-Самары.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 14:54:48 от алекsей »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
В общем то, как добавлять кубики, уже рассказали. Правда, когда я ЭТО делал, лет так больше 15, то просто попросил друзей сервисников купить в надёжном месте ЦПГ, чтоб на липу не нарваться, коленвал купил сам. Переставить один комплект железок вместо другого большого труда не составило. Я собрал 1.7л. В те времена больший объём был дифицитом.
В наше время, с общей тенденцией дерьмовых запчастей, надёжнее купить целиком мотор с нормальной биографией, чуток подшаманить его и поставить на машину.
Оффлайн SpiritOfRaven
Уважаемые товарищи, лазил лазил по форуму и чет только больше запутался....
Каков объем кс у гбц:
412? 74-77см. куб.
331? 77 см.куб.
248?  69 см.куб.
Полисфера? 64 см.куб.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 14:45:35 от MBX »
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Keks
Друзья перестала гореть контррольная лампа на приборке что габариты включены, подсветка номера, и подсветка салона и приборки, а в целом габариты горят ближинй тож сзади тож самое проверить 9 предохранитель я правильно думаю? или они все на одном висят?) ч\я старого образца
может сначала проверить предохранители а потом на форум писать🤯
Оффлайн Keks
не, так интереснее)
Оффлайн Pipidonov
Товарищи, стоит ли заодно с днищем выпуск помазать Тектилом?
  • 45 '98
что бы чадил?)))))
Обгорит
что бы чадил?)))))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Выпуск изнутри сильно ржавеет все равно, там же постоянно при холодном пуске конденсат образуется.
Оффлайн Pipidonov
Хорошо, уговорили, спасибо  😍
  • 45 '98
я вас всех обожаю!!!!  🤣
Андрюх.... у тебя же труба из нержавейки....  😆
Тимур, это ты знаешь что у него выпуск из нержи, мы то под днище не лазили! Да и выпускной коллектор - чугуний, ржавеет...  😝 так что не надо подкалывать, я хотел было написать про нерж, но думаю если Андрей спрашивает ( что бы не ржавел) значит видимо ржавеет.... 😁
Оффлайн Hunt
Подходят ли штаны от ВАЗомотора, к коллектору УЗАМа?
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
