Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986840 раз)
Оффлайн Paul2900
Какая крышка расширительного бачка лучше для системы охлаждения узама?
Правая.
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн Hunt
Правая.
Спасибо.
Если не сложно, объясните почему.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Pipidonov
Спасибо.
В крышке стоит клапан, срабатывающий при определённом давлении. На левой давление больше держит, чем на правой.
  • 45 '98
Оффлайн Paul2900
Спасибо.
Левая - для Рено, она держит большее давление, которое на УЗАМе ни к чему
которая с лева если правильно собрана держит более высокое давление. я даже гдето выкладывал правильное положение деталей
воть https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72609.0
 с права штатная тоже нормально работает пару лет. потом сгнивает почемуто
Та которая была для него изготовлена, т.е. правая.
Оффлайн Hunt
Всем спасибо :😀
Оффлайн Hunt
Еще вопросик.
Разобрал для ревизии мотор дворников.
Провод(фиолетового цвета) в отмеченной области был видимо просто зажат корпусом. Мотор работал.
Куда он должен подсоединятся?
Оффлайн Hunt
Еще вопросик.
На схеме к мотору дворников вообще не идет фиолетового провода....
Оффлайн Hunt
Попутно появился еще вопрос.
Мне кажется что масло в двигателе стало слишком жидким.
Проверялось после простоя около 5 часов.
Доставая щуп, с него сразу капает одна капля, а вторая висит на кончике щупа и масло на щупе слишком светлое стало (видимо все стекает и слишком тоненький слой на щупе остается).
Из горловины бензином не пахнет, при попытке поджечь масло на щупе, никакого эффекта.
Выхлоп вроде без цвета, эмульсии никакой не наблюдается.
Пробег после замены масла около 4-5 тысяч.
Масло лукойл 10w-40.
Оффлайн vovandemon89
Тут много вариантов... Например осталась ли канистра от залитого масла? Надписи на ней наклейка или термопечать?
А с уровнем как дела обстоят? Не повышается?
Оффлайн Hunt
Канистры не осталось. Ты намекаешь на подделку?
Мне показалось что стало чуть выше, но это только показалось.
Заметил я это на прошлой неделе, вот в течении недели проверяю уровень часто, вроде стоит на месте.
На всякий случай купил ремкомплект для бензонасоса, поменяю завтра.
Возможно ли такое что бензина попало не такое большое количество, что бы пахнуть?
Намёк правильно понял, хотя от левого лукойла обычно налёт в двигателе сантиметровый)))
Бензином может и не пахнуть, так как все лёгкие фракции при нагреве испаряются
Оффлайн Hunt
Решил еще помыть крышку горловины. А сетка там, кусок от рыболовной сети или это норма?
Нормально.. У меня тоже сеть была, а сейчас вообще моток ниток, которыми сено вяжут
Оффлайн Джамбул
Масквич 2141 заводится при включённом стартере ключ зажигания отпускаешь машина глохнет что делать?
  • Масквич 2141 1991год
Менять замок зажигания.
Если мотор Уфимский, то замок не трогать! менять сопротивление на катушке( за катушкой белая коробочка со спичечный коробок)
Кстати точно! Про это я забыл, так как нет давно такого элемента у меня)))
