Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986858 раз)
езжу без них  👀
 по уму заварить отверстия и поставить ленту (IP67) на пластик к которому номер у нас прикручивается.
Оффлайн navadvipa
это, конечно, мое личное мнение. Но в последнее время, меня раздражают всякие диодные ленточки на машинах. Как-будто новогодние елки двигаются по дорогам.
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Из разряда шторок на окнах...не раздражает, скорее вызывает чувство умиления...как дама на каблуках за рулём с собачкой на руках красящая губы... 😉 ничего не поделаешь...
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 15:48:14 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Paul2900
Не герметичны они, слабо держатся.
Ну не знаю, если у них все защёлки на месте, то их потом очень трудно вынуть. А щели герметиком замажь.
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн navadvipa
резинки под ними поизносились 😕 Из пенок вырезать - это ерунда
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 13:48:16 от navadvipa »
Но тем не менее:
... А то я впаял в них диодные ленты и менять не хочется
если нет чувства меры, то согласен. остальное ИМХО.
Оффлайн navadvipa
Пластилин (авто). Что скажите о его применении в машине. Например, я промазал им стык крыла с кузовом и ни стал сажать на герметик, как положенно.  Насколько это эффективно?
достаточно эффективно. Но % зависит от качества нанесения.
Но не на долго... по жаре потечет, а в холодную погоду его оторвет от поверхности, затем под него попадает вода и пыль и ... через крепежные отверстия пистолета в салоне вода.
Оффлайн x6tance
Да, на жаре потечет, но если намазать от души.. то он сам затечет куда надо.Воды нету в салоне, герметик не использовал.  Недавно снимал расширительный бачок- на нем был пластилин, видимо от нагрева он и поплыл на него.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой. Чек не горит, соответственно масса есть, а не заводится.    Шевеление жгута подторпедной проводки приводит к миганию Чека Инжина, но контакт не приходит. Куда идет контакт? Как лечить искать или заменить подторпедную проводку? Спасибо за ответ
  • СВР 1998
ответ тут:
https://yadi.sk/d/xZlmTooJ0ah5t
на последних страницах. при вкл. зажигания на ЭБУ должно быть ТРИ плюса! только надо учитывать, что если не вращается колено мотора, то некоторые из напряжений пропадают....
к весне вода будет, на морозе от деформации кузова он отойдет от поверхностей в некоторых местах, а далее дело времени. У вас что, BODY 940 нет в продаже?
Оффлайн 55545
ответ тут:
Я в этом ничего не понимаю, спасибо, но как мне электрику сказать куда смотреть?
  • СВР 1998
Оффлайн x6tance
Есть у нас все. Места стыка крыльев промазаны пластилином,а сверху для полной герметизации шовным герметиком. Полет нормальный 3 года, хотя и до ремонта с гнилой рамкой лобового и пистолетами текло только если стать мордой вверх.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Так же сделал, не течет. На жаре только он размягчается, но в пистолеты не заметил чтоб заливало.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
кто как решает проблему с фонарями подсветки номера?
Стоят родные, только вставил СД-лампы. При попытке снять один сломал, ибо за срок больше 10 лет позабыл, как он снимается.
Замотал скотчем и поставил на место. Сдохнут-поставим от ВАЗов.
Оффлайн vovandemon89
Так от таза старого образца наши. Я так покупал.
Оффлайн mishanya
2101 на неделе покупал.26 рублей штука с лампочкой
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 21:33:15 от mishanya »
Оффлайн navadvipa
но вот посмотрев каталог, выяснилось, что  фонарь подсветки имеет индекс только для 2141, а вот резинка от 2141 и 2108
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 19:51:05 от navadvipa »
