Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986848 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Для ремонта авто посоветуйте эконом-варианты рабочие краскопульта и сварочного аппарата?
В сторону электрических краскопультов можно смотреть?
Какие Обязательные рабочие, эксплуатационные параметры характеристики " не менее". Фирмы. Явки пароли.?
компрессор очень штука полезная, брать 50л однопоршневой самый мощный, если красить будешь тачку, двухпоршневые сильно дороже
сварочник - полуавтомат, на первое время можно без газа, порошком варить, но проволока дорогая, при больших объемах лучше с газом (углекислота), Фубаг неплохие сварочники из недорогих вроде.
есть тема именно про покраску и инструмент для этого. и пару тем про сварочники. читайте, все есть и модели и отзывы и т.д. и т.п.
Оффлайн Евгений полукеев
Всем привет сегодня решил поменять блок предохранителей на нового образца, все поставил подсоединил работает отлично кроме СТОП сигналов при нажатии на педаль тормоза лампы не загораются. Звонил отцу спрашивал он сказал что и со старым блоком стопы не горели подскажите в чём может быть причина заранее спасибо!!!
  • Азлк 2141 1992 г. 1.5 объем скоро F3R
Мой Красный Космич
Дело в маме! лезем под торпеду, светим фонариком, находим "концевик" включения тормозов, находящийся на шасси крепления педелей и проверяем целостность и надёжность проводов к нему подходящих.
Оффлайн Hunt
Может быть банально лампочки? Контакты окислились.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Лазил отсоединял смотрел вроде все ок
Мой Красный Космич
Смотрел лампы целые, прочистил клема массу прочистил, отец отже подозревает что концвик на пидали провода целые смотрел сегодня
Мой Красный Космич
Оффлайн Hunt
Я не так давно тоже лампы смотрел, на вид целые, поменял, все заработало.
Попробуй их перекинуть местами например с лампами габаритов.
завтра попробую, а так вообще ума не приложу что может быть
Мой Красный Космич
тОстер с камасутрой в помощь!
сама лягуха не могла навернуться?
Мой Красный Космич
а самому не диагностировать лягуху никак? 🤦‍♂️ тупо замкните контакты на лягухе....
подробнее можно, как замкнуть
Мой Красный Космич
Оффлайн Hunt
Две мамки замки, если стопари загорятся, меняй концевик.
Замыкал между собой ни хера не горят стопы
Мой Красный Космич
Оффлайн Hunt
Ну значит следующее это поставить заведомо рабочие лампы, заодно и контакты зачистить.
значит открываем камасутру . смотрим куда идут провода. можно тупо проверить есть ли +12 вольт на одном из проводов идущих на лягуху.
запитать на прямую от акума
Мой Красный Космич
Все догнал спасибо
Мой Красный Космич
