Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986869 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн navadvipa
езжу без них  👀
 по уму заварить отверстия и поставить ленту (IP67) на пластик к которому номер у нас прикручивается.
не хочется, чтобы мой номер был СЛИШКОМ виден.  Не больше положенного 😁
  • м-21412, 1991г. уфа
а кто или что мешает использовать "понижатель" тока либо напряжения?
Оффлайн navadvipa
ну эт уже огород 😀. Нам чем проще,тем лучше. Истина, она в простоте.
Оффлайн sergunya
лампочки на 24 в , проще не куда и светят не сильно и  👮‍♂️ не пристанет
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Александр247
Для питания и нормальной работы  обогрева зеркал какой генератор достаточен на узаме для питания сети и зарядкии батареи?
Валео75 А хватит?Или потянет тока от 90A?
Если штатный 65 А плоховато питал авто.
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн vovandemon89
Штатный явно не 65 А. А вообще обогрев зеркал не так уж много и кушает, да и включён не всегда
У меня на узаме ( при котором лампы мерцали) на снятом бирка с всей хренью вроде Матэ 65 А.
Даже СССР вроде было.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Если в машине нет 2-3-х киловатной музыки, то штатный гена вполне справляется со своими обязанностями. Надо только шкив поставить поменьше от Волги, маза или камаза. Раньше вступать в работу будет. У меня стоял от Волги, проблем не было. Потом поставил от инж. 2107-разницы не заметил.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Минимальные переделки и у вас нормальная напруга даже на Х\Х   😎
я оочень лююблю узамы
Оффлайн navadvipa
Хочу снять s-пластину со стеклоочистителей, чтобы ударить по ней и увеличить угол очистки лобового стекла. ЕЕ реально снять, не снимая жабо?
реально. откройте капот и посмотрите на нее. это быстрее, чем ждать здесь ответ.
Откручивается ОДНА гайка и вытаскивается ОДНО стопорное кольцо. Везде можно подлезть с комфортом.
Оффлайн navadvipa
Спасибо огромное. Все легко снялось. Но...огромный люфт штыря. Это не страшно, или же - устранять срочно. Как? 😯
Оффлайн Pipidonov
какого штыря? Вала моторчика? Он ходит немного, это норма. Да и вся трапеция там люфтит, дворник если подёргать +\- 1 см точно будет. Кстати, пластину разогни так, чтобы плоскости параллельны были, иначе стопорное кольцо слетит однажды.
  • 45 '98
Оффлайн navadvipa
штырь, который на пластине. Болтаетца, как... 🤦‍♂️
Оффлайн Partizan_Belgrade
Доброго всем времени суток.
При переборке ГТЦ Лукас сломал один из двух язычков у жёлтого пластикового фиксатора.
Насколько критично? Нужно искать новый?
В принципе, если удастся удержать "сборку" до монтажа на ВУ, работать должно. Уплотнительное кольцо ставится как раз на желтый элемент цилиндра, а значит он будет плотно прижат при сборке цилиндра на ВУ https://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_vu_s_gtts_lucas/
Спасибо большое. Тоже думаю что прижмётся при установке ГТЦ на ВУ, просто сомнения закрались.
Замена свечей,производить на холодном моторе или на горячем,что правильней на Ваш взгляд?
