Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986859 раз)
Оффлайн navadvipa
Скажите, пожалуйста, как запихать уплотнитель двери в дверь. Ни лезет, зараза
  • м-21412, 1991г. уфа
Смазать растстопом для полостей - он не разъедает резину. Влетит как по маслу. Заодно антикор рамки двери.
если речь о той резинке что в рамку снаружи вставляется, то либо раст-стопом как писалось выше, либо силиконом и пластиковой карточкой заправлять, хотя и пальцами по силикону достаточно просто и быстро вставляются.
Оффлайн Pipidonov
Сколько сохнет тектил цинк кистью по днищу кто знает?
  • 45 '98
Оффлайн navadvipa
чем можно заменить пластиковые уголки крепления дверных карт?
Железными уголками
Оффлайн navadvipa
а проще есть варианты? Хочется какие-нибудь пластиковые. Только от чего могут подойти в хозмагах, никак не могу представить
Оффлайн x6tance
На драйве нашел. Уголок крепления карты.
Марка машины: Volkswagen
Область применения: дверь
OEM: 35786729901C
фото с VV форума
Или искать родные
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
родные сейчас те что продаются - кака редкостная, и одного раза не выдерживают крепления.
пластиковых уголков достаточное количество продаётся во всяких строительных магазинах. но ИМХО металлические самое то!тем более что даже на заводе перед его развалом на них перешли! 🍈🍈 они правда их приваривали, я сделал так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1476033#msg1476033
Оффлайн navadvipa
У меня, кстати, одна из дверей с заводскими  железными уголками 😎 Придется делать железные 😕
« Последнее редактирование: 30 Июля 2015, 09:36:06 от navadvipa »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я саморезами насквозь прикрутил в тех местах которые не выделяются  😁
Не гремит.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
эконом-варианты рабочие краскопульта
Самодельный: компрессор от ЗИЛа, привод-эл. мотор постоянного тока с автоматикой запуска, контроля давления и защиты. Смазка компрессора с помощью насоса ГУР от ЗИЛа. + 4 ресивера от какого то прицепа. Всё это было набрано на стройках, свалках, на работе. Бесплатно. Правда давно. 😎 Про краскопульт не скажу, тип смотреть надо, но ему достаточно 0.5 атм и он в 2 раза меньше, чем сервисный.
Насчёт сварки-инвертор. Конкретно не могу сказать, ибо только 1 раз варил взятым у соседа. Получилось, даже не имея опыта.
Оффлайн leon 11
подскажите какого типа провод нужен для сигнала на эл. спидометр? Обычный пойдет?
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн vovandemon89
Пойдёт любой
Обычный многожильный 0,5 мм2 разных цветов для удобства.
я от компа пустил провод, тот что силовой, на блок питания идёт, обрезал вилки и подключил к приборке и к датчику, протянул через отверстие вместо тросика, теперь вместо троса от приборки в КПП идёт аналогичного сечения провод, и не поймёшь сразу что это не тросик, цвет выдаёт, у меня общая изоляция проводов - белая.
Оффлайн Александр247
Где может быть причина господа ясновидящие экстрасенсы?
Когда перестали работать повороты от подр. переключения и перестали работать стрелки оборотов двигателя и малые : акум.темп и топлива?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 23:08:48 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
предлагаю создать в каждом посте аналогичное сообщение, что бы эксраСЕКСы активизировались максимально быстро! 🤦‍♂️
А лучше по два!
Шоб былО сразу видно - челу очень надь!
Оффлайн navadvipa
кто как решает проблему с фонарями подсветки номера? Не герметичны они, слабо держатся.В принципе, мне важно, как заставить держаться на месте их четко. А то я впаял в них диодные ленты и менять не хочется
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 13:19:16 от navadvipa »
