Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986878 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А просто контрогайку привинтить?
Просто не выйдет. Смысл наличия контргайки упертой в буртик основной? Сбегут обе.
И воще, это - не наши методы!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 01:05:11 от ABars »
Неее, не так
Гровер-шайбу под гайку, затянуть её до усёру на красном фиксаторе резьбы, просверлить отверстие на конце полуоси - и зашплинтовать через шайбу  😁
Все правильно только про электросварку забыл 😁
Оффлайн condemned174
Здравствуйте, это же ступичный подшипник умер или шрус?
Колесо прикручено хорошо и поддомкрачено за рычаг подвески, с правым колесом таких проблем нет
  • 214122 93г.в. узам 1.7 бсз озон 2105
Ступичный
ШРУС будет хрустеть при поворотах
Оффлайн mishanya
умер ступичный и походу давно
Гайка у шруса затянута? С таким люфтом гул страшный должен быть!
Оффлайн pan
Бензин не поступает.как прочистить шланг т-провод от бака до карба.Это второе после проверки бензонасоса
  • М2141.1995. Узам1,7
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Поменять фильтр перед карбюратором(бензонасосом)
я оочень лююблю узамы
Оффлайн pan
Фильтр менял не помогло
Оффлайн Claster
Двигатель проворачивать пробовали?Насос не во всех положениях распредвала качает,шток на насос в порядке?С чего все началось?
...как прочистить шланг т-провод от бака до карба....
Тонкой стальной проволокой. Не забывайте, что топливопровод состоит из двух частей, соединенных шлангом под накладкой на днище.
Для начала, можно просто дунуть в бак из насоса при вывернутой пробке.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Может просто тупо заменить его на 8-мм меднаю трубку. Исчезнут проблемы с разницей диаметров трубок, штуцеров фильтров и карба. Правда с ДУТом придётся решать: напаять на трубку кусочек 8-мм медяшки или в новый трубопровод впаять кусочек 6-мм трубки.
Интересно, почему меня выводит из душевного равновесия такое словосочетание:
... просто тупо ...
Может быть, от того, что необдуманные действия приводят к ситуации "тупая голова рукам покоя не дает"
... Правда с ДУТом придётся решать: напаять на трубку кусочек 8-мм медяшки или в новый трубопровод впаять кусочек 6-мм трубки.
ЗЫ а этот магистральный нефтепрОвод в клипсы влезет?
ЗЗЫ честное слово, ничего личного.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2015, 12:10:06 от ABars »
Оффлайн алекsей
Кстати, а может мне кто-нибудь назвать авто, у которого в стоке подающая топливная магистраль выполнена 6мм-трубкой?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Тонкой стальной проволокой. Не забывайте, что топливопровод состоит из двух частей  😲 , соединенных шлангом под накладкой   😲 oна днище.
Трубопровод состоит из одной цельной части и ни каких накладок в помине уже нет...если верить подписи.
Это той, которая 2141,1995, 1.7?
В машине 96-го года, 1.7, владельцем которой я некоторое время был, цельных частей не случилось.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2015, 12:11:19 от ABars »
Оффлайн алекsей
С завода трубка не цельная, соединяется в районе заднего моста резиновым шлангом с пластиковыми хомутами.
Оффлайн Partizan_Belgrade
Доброго времени суток. Имеется сильный люфт палок ШРУСов (вдоль самой палки), при этом ШРУСы не хрустят, и осевого люфта не имеют. Что менять? Ступичный? ШРУСы? Заранее спасибо.
