Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986916 раз)
а разница есть между антифризом и тосолом??
Есть разница между Индезитом и Аристоном? 😀
Про антифриз и тосол уже говорено-переговорено, и в форуме тоже
Ищите, и обрящете ©
Ищите, и обрящете ©
 Антифриз, а не тосол - и лучше карбоксилатный
Ну, и что ты мне мои высказывания подсовываешь?
Я высказался - ты спросил - я ответил - чего ещё надо? всё написано
вы еще подеритесь...
горячие парни.
горячие парни.
Да ладно 😀
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Оффлайн OneMore
карбоксилатный это конечно хорошо, а фосфатный чем не угодил?)
  • 214122
Оффлайн Pipidonov
Было бы не жалко - не спрашивал бы. Прежний хозяин сказал, что Тосол залит. Значит надо сливать. Спасибо за подсказку.
Не надо ничего сливать, если примесей нет и в бачке каки не плавают. И заморачиваться так сильно не надо, ато ломаться будет 😉
  • 45 '98
Может, всё же силикатный? а фосфатные ингибиторы - это добавка
У антифриза тоже есть срок службы, примеси и прочее необязательно будут [видны] при давно "выдохшемся" антифризе....
Я бы слил жидкость под названием "тосол" и залил под названием "антифриз", желательно g12 или g12+. Тосол - это весьма неопределенный состав часто на неорганической минеральной основе, а антифриз - либо этиленгликоль, либо пропиленгликоль + ингибиторы, как правило на основе слабых карбоновых кислот, т.е. сплошная органика. Ингибиторы на органической основе обычно эффективнее неорганических.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 13:16:32 от green_weevil »
ЗЫ Для особо продвинутых в вопросе, на контрэтикетке канистры, обычно, печатают информацию о составе, дабы избежать слухов, домыслов и догадок.
ЗЗЫ Речь не идет о продукции неизвестного ООО продаваемого с яблочного ящика человеком с трудом понимающим по-русски в правом углу дальнего ряда базара.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 14:18:18 от ABars »
Оффлайн pan
Есть мнение что узаму g11 подходит?
  • М2141.1995. Узам1,7
Есть мнение, что УЗАМ переживёт что угодно. Даже любое направленное издевательство. 🤓
G11 - силикатные ингибиторы (на основе кремниевой кислоты), т.е. неорганика. Если где то подтекает, то можно и его, т.к. он дешевле, но срок службы меньше, поэтому я бы залил g12, .т.е. карбоксилатный.
Только из-за срока службы? 😀
Ну в перспективе это и экономия получается: эксплуатационные свойства лучше - меньше денег на ремонт, разница в цене нивелируется интервалом замены.
Оффлайн Smartus
Очередной неопознанный разъём... У клеммы возбуждения генератора 2 места под предохранители. В один разъём предохранитель вставлен, в другой - нет. Нужен ли он?
  • 1999 СВР
Оффлайн SpiritOfRaven
Ребяты, где можно найти хоть какую либо информацию по двухвальной восьмиклабонной гбц?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн navadvipa
нужно марку генератора. А так....это может быть даже, просто, для сигналки
  • м-21412, 1991г. уфа
это не штантые держатели! Колхоз от предыдущего владельца, куда он идёт большая загадка - надо смотреть .
Оффлайн Smartus
Спасибо, попробую проследить!
  • 1999 СВР
